Modelism - RHC Forum: APM:Plane / PlaneNG - Modelism - RHC Forum
APM:Plane / PlaneNG
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 22 April 2014 - 11:27 PM
Initial am crezut ca APM:Plane nu merita un topic dedicat, crezand ca este mult mai usor de setat ca APM:Copter. Gresit!
Chiar daca la prima vedere lucrurile sunt simple, configurari initiale minime si default-urile isi fac treaba, asigurand un zbor suficient de stabil.. lucrurile se complica cand vine vorba de finete.
O sa incerc, pe parcursul timpului, sa populez topicul cu experiente/intrebari/raspunsuri.
As vrea sa vedem intati cati suntem.. eu ma joc cu un aiop/PlaneNG 2.76. Mai sunteti si altii? :)
#2 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
  • Inregistrat: 12-June 14
Postat 16 June 2014 - 10:13 PM
Sunt un APM-ist 2.5 , habarnist , experienta zero.
Nu reusesc sa fac Compass calibration ( "live calibration" in Mission Planner) . Am facut mai multe incercari si de fiecare data calibrarea a esuat, la final imi apare mesajul " You are missing data points. do you want to run the calibration anyway?"
Stie cineva care ar putea fi cauza?
Imagine atasata: Foto.jpg
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 16 June 2014 - 10:13 PM
#3 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 17 June 2014 - 12:46 PM
Problema s-a rezolvat. Cauza a fost un cablu care traversa APM-ul la distanta mica ( deasupra). I-am schimbat traseul si acum se poate face calibrarea.
  • Postari: 19170
Postat 17 June 2014 - 04:23 PM
 icsss, la 22 April 2014 - 11:27 PM, a spus:
...As vrea sa vedem intati cati suntem.. eu ma joc cu un aiop/PlaneNG 2.76. Mai sunteti si altii? :)
Si intre timp ai disparut si tu :)
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 June 2014 - 08:16 AM
 renatoa, la 17 June 2014 - 04:23 PM, a spus:
ehh nu de tot.. sunt intr-un fel hibernare pe timp de vara :D
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 June 2014 - 08:17 AM
 AlexC, la 17 June 2014 - 12:46 PM, a spus:
Calibrarea la versiunea mea de soft merge doar prin cablu usb. Probabil e un bug.
#7 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 18 June 2014 - 06:32 PM
Setarea statiei Turnigy 9xr, pentru "Flight mode" (1,2,3,4,5,6) am facut-o dupa acest filmulet.
#8 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 18 June 2014 - 06:33 PM
 icsss, la 18 June 2014 - 08:17 AM, a spus:
La mine a functionat prin kit-ul de telemetrie.
#9 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 18 June 2014 - 06:43 PM
Ar fi recomandata setarea modurilor de zbor (alese), intr-o anumita ordine , s-au este lipsit de importanta ce mod de zbor urmeaza dupa cel anterior de la 1 la 6?
Imagine atasata: Poza.jpg
  • Postari: 19170
Postat 18 June 2014 - 07:14 PM
Eu zic ca e importanta ordinea... eu cel putin am simtit nevoia da fac asocieri logice, ca sa le pot actiona fara sa ma uit la switch-uri.
Am unul de 3 pozitii si unul de 2 pozitii. La cel de 3 pe mijloc am stabilize indiferent cum e ala de 2.
Cel de 2 i-am dat semnificatia "cu gps/ fara gps", iar pe cele doua pozitii extreme la cel de 3 am pus functii similare:
- pe una "cu gps" am loiter, "fara gps" am alt-hold
- pe cealalta "cu gps" am rth, "fara gps" am landing
A fost odata o incercare cu un switch de 6 rotativ, dar am abandonat-o rapid, nu pot tine minte care pozitie ce este ca sa pot comuta fara sa ma uit la switch. Asa ceva merge numai daca ai si voce pe statie, sa iti "citeasca" modul in care comuti.
#11 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 18 June 2014 - 07:32 PM
 AlexC, la 18 June 2014 - 06:43 PM, a spus:
...s-au este lipsit de importanta ce mod ...
s-au = sau
 renatoa, la 18 June 2014 - 07:14 PM, a spus:
Multumesc pentru precizari.
#12 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 23 June 2014 - 05:56 PM
Pentru HIL simulation, in afara de X-Plane si FlightGear (ambele solicita cerinte uriase pentru PC) se poate folosi si un alt simulator de zbor ?
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 23 June 2014 - 05:58 PM
#13 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 23 June 2014 - 06:19 PM
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 23 June 2014 - 06:20 PM
#14 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 04 July 2014 - 07:25 PM
Azi am incercat sa creez si sa activez un GeoFencing dar nu am reusit.
La mine lipseste acest buton GeoFence din Mission Planner v. 1.3.5-...33055
Rugaminte pentru cine poate sa imi spuna ce click-uri sunt necesare si pe unde in Mission Planner pentru activarea unui GeoFencing.
Imagine atasata: Fotografia.jpg
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 04 July 2014 - 07:28 PM
#15 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 04 July 2014 - 07:34 PM
Asa apar la mine butoanele din Mission Planner. Nu am butonul GeoFence.
Imagine atasata: Mission Planner.jpg
#16 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 08 July 2014 - 06:34 PM
 AlexC, la 04 July 2014 - 07:34 PM, a spus:
A testat cineva de aici "Autonomous Fixed Wing Hovering With APM 2.5" ?
http://diydrones.com...ng-with-apm-2-5
#17 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
Postat 11 July 2014 - 12:28 PM
Poate intr-un viitor firmware va fi inclus si modul ThermoPilot
http://diydrones.com...hermopilot-v7-0
#18 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2015 - 10:21 AM
Mai stie cineva ca s-a mai intamplatat cu megapirateNG?
Mai exact, tot MegaPirateNG - APM:Plane 2.76 e ultima versiune stabila? http://docs.megapira...ntation/compile
..si RSSI in ce pin vine in AIOP? 0,1 si 3 sunt ocoupate.
Inca ceva, CPPM-ul poate fi schimbat fara resoftare? :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 March 2015 - 10:22 AM
#19 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19170
Postat 07 March 2015 - 10:38 AM
Bucura-te ca nu l-au mutilat ca pe APM, ce ii fac acum in 3.0 este macel...
Ce ai mai vrea de la un soft de zburat si nu ai ?
APM_Config.h "#define RECEIVER_RSSI_PIN 6"
Adica un D8R standard sa scoata CPPM? nu se poate, altfel n-ar exista si XP la vanzare.
Iti pot trimite eu D8R resoftat daca ai altul "sigilat" sa trimiti inapoi la schimb.
#20 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2015 - 11:34 AM
XP a fost primul RX cumparat... trebuie doar sa-l schimb de pe PPM pe CPPM
RSSIul o sa-l pun pe pinul 4 din FC, apoi o sa-l setez din MP.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 March 2015 - 11:36 AM
#21 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2015 - 11:46 AM
 icsss, la 07 March 2015 - 11:34 AM, a spus:
PIN6 = a5?
  • Postari: 19170
Postat 07 March 2015 - 11:58 AM
Acum vrei sa studiez si Crius pt tine ? :angry: :)
Da un google la crius + RECEIVER_RSSI_PIN si vezi la altii
#23 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2015 - 05:02 PM
 renatoa, la 07 March 2015 - 11:58 AM, a spus:
Te-am incercat, n-a mers :D
#24 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 May 2015 - 04:06 PM
Crash cu aripa azi la camp.
Dupa 10 minute in modul "cruise" LOS fara probleme... o ia hotarat in jos la 45 grade.
Trag usor de profundor... => tonou violent din care iese vertical spre pamant.
Schimb ceva pe la modurile de zbor, nu stiu ce... si la ~10m de sol mai trag o data de profundor, iar de data se corectaza la orizontala, dar tarziu. Loveste plat destul de brutal solul.
Damage:
Bateria smulsa curat de pe fuselaj.
Pitot botit rau
Batiu usor crapat
Un servo agata si scapa din dinti.
In rest, la o prima insepctie, intact.
As zice ca am scapat ieftin, dar ce sa fi fost oare?
Tonoul ala ma duce cu gandul la un servo cu probleme, la elevoane cand tragi de profudor si un servo nu merge, ar fi usor de explicat un tonou.
Pe controler sau gps nu as da vina.. sau..?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 10 May 2015 - 04:07 PM
#25 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 May 2015 - 09:12 PM
 icsss, la 10 May 2015 - 04:06 PM, a spus:
Damage:
Pitot botit rau
Batiu usor crapat
intamplator aveam si o camera indreptata spre servoul cu pricina... dar s-a oprit inainte de crash. La minutul 3m:35s observ o "scapare" a echiei... sa fi fost... sa nu fi fost?
https://www.youtube....outu.be&t=3m35s
Aceasta postare a fost editata de icsss: 10 May 2015 - 09:12 PM
#26 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 May 2015 - 04:27 PM
Nu stiu cum e la voi.. dar tuburile pitot pt. mine sunt consumabile. :)
Sunt deja la al 3-lea DIY, facut din tuburi de antena telesocpica si functioneaza perfect.
Sunt putin cam fragile, dar se fac repede, in ~4 ore.
Alte solutii tehnice?
#27 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19170
Postat 16 May 2015 - 04:47 PM
Nu mai ateriza in ele :D
#28 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19170
Postat 16 May 2015 - 04:49 PM
Si chiar nu se poate fara? :unsure: o ia razna APM-ul asa rau ?
Va crede ca zbori pe calm plat, dar din analiza traiectoriei ar trebui sa poata sa fie in stare sa compenseze un vant moderat ... :unsure:
#29 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 May 2015 - 05:14 PM
 renatoa, la 16 May 2015 - 04:49 PM, a spus:
Ma stradui :D
Se poate si fara, doar ground speed dat de gps, dar se poate si cu :)
Unul din avantaje este ca poti zbura cu viteza de angajare+1, in orice conditii..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 16 May 2015 - 05:15 PM
#30 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19170
Postat 16 May 2015 - 06:14 PM
Unde il ai montat de il tot busesti ? Te pomenesti ca o fi pe intrados ?!
7 useri citesc topicul
