Modelism - RHC Forum: Masurare antene - Modelism - RHC Forum
Masurare antene
#1 Useril este offline   sharting
  • Postari: 131
  • Inregistrat: 13-February 08
Postat 02 April 2014 - 10:29 AM
M-am apucat de facut niste antene cloverleaf pentru 5.8GHz si totul e bine si frumos dar am o mica problema, nu am cum sa masor SPW-ul sa stiu in ce canal merg mai bine.
Eu le construiesc pentru un sistem Boscam, pentru canalul 5 (5885 MHz) dar cum nu sunt robot pot aparea anumite diferente in constructia antenei si s-ar putea sa nu iasa perfect pe frecventa dorita.
Este cineva pe forum care ma poate ajuta? Sa ii trimit eu antenele si sa imi zica pe ce frecventa se potrivesc cel mai bine
Postat 02 April 2014 - 10:52 AM
Problema asta iti apare daca le faci cu sarma subtire, sub 0.6mm.
Foloseste 0.8mm si vor acoperi toata banda multumitor. Asta daca ai respectat dimensiunile la zecime de mm.
Mai poti testa cu un amic daca ai in zona un deal vizibil de la 1-2 km (Tampa ;) ).
Unul sta acolo cu VTX-ul si celalalt merge cu Rx-ul pana apar pureci pe un canal median, apoi va jucati la canale urmarind efectul.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 April 2014 - 10:52 AM
#3 Useril este offline   sharting
  • Postari: 131
Postat 02 April 2014 - 11:02 AM
Am folosit sarma de cupru de 1mm, cea din mijlocul unui cablu coaxial de 75ohm. In casa am testat antenele prin 2 ziduri de beton cu usile inchise si am receptie perfecta.
Postat 02 April 2014 - 11:08 AM
Vezi postareasharting, la 02 April 2014 - 11:02 AM, a spus:
GHz nu se testeaza in casa, prima regula :)
La 1mm nu canalul este grija dv... acopera toata banda de la 5.5 la 6G daca dimensiunile sunt corecte.
Insa... cu cat e banda mai mare, cu atat intra paraziti mai usor ;)
PS: ma intreb ce coax de 75 are centralul asa gros... :unsure:
Cel de la RG59 are 0.7mm de exemplu...
#5 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 04 April 2014 - 12:13 PM
Vezi postareasharting, la 02 April 2014 - 10:29 AM, a spus:
Ti le pot masura eu. Partea proasta este ca nu locuim in acelasi oras :)
#6 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 04 April 2014 - 12:26 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 April 2014 - 11:08 AM, a spus:
O mica completare.
Megahertii nu se pot masura in casa. La Ghz lungimea de unda este mica iar influenta data de obiectele inconjuratoare este si ea mica.
La antenele CL sau SPW este foarte important ca lungimea elementilor (sarmelor) sa fie egala.
5 useri citesc topicul
