Modelism - RHC Forum: Strungarie sau frezare - Modelism - RHC Forum
Strungarie sau frezare de mare precizie
#1 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 07 September 2005 - 08:51 PM
Pot sa va execut piese de mici dimensiuni pe strung sau freza.
Cine este interesat... mesaj pe MI.
#2 Useril este offline   otonel
  • Postari: 117
Postat 08 September 2005 - 04:26 PM
da mi o idee unde se pot gasi burghie pt a gaurii un ax pe o lungime de 30cm la diam de 10mm.
poti sa faci asa ceva?
#3 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 16-April 04
Postat 08 September 2005 - 09:26 PM
cel mai bine cauti o bara gata gaurita, ceva de la cromsteel, cauti hollow shaft cu gaura interioara de 10mm, altfel este greu de rezolvat si mai depinde si cat de precisa vrei sa fie gaura.
Aceasta postare a fost editata de Omu: 08 September 2005 - 09:28 PM
#4 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 08 September 2005 - 09:50 PM
eu vreau doua prop-savere.
Unu care are axu motor cu filet de 8mm si altu de 3mm
Axul elicii la ambele e de 3mm.
cezar
#5 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 08 September 2005 - 09:56 PM
trimite-mi o schita sumara pe mail
#6 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 09 September 2005 - 06:34 PM
Poate sunt interesati si altii - asa arata: http://www.webx.dk/rc/prop-saver.htm
#7 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 09 September 2005 - 06:45 PM
@otonel
cauti o teava cu gaura de 10mm si diametru exterior mai mare sistrunjesti pana la cat ai nevoie
sau se poate faceo chestie ad-hoc la burghiu si anume un prelungitor sau cauti o carota asa micuta(nici nu stiu daca exista)
#8 Useril este offline   speshal
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 19-October 06
Postat 19 October 2006 - 06:45 PM
un site al unei firme din bucuresti care se ocupa cu prelucrari mecanice, piese facute la comanda orice tip
www.strungarie.ro
#9 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 19 October 2006 - 10:32 PM
Cu masinile-unelte din dotarea prezentata pe site, nu stiu cum realizeaza piesele minuscule de care in general avem noi nevoie ca moddelisti.
Dar sigur...laudabil inceputul.
#10 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 20 October 2006 - 06:32 AM
cand te referi la frezare .. te referi la frezare prin cnc ?
Daca da la ce pret lucrezi
Cat de mare ai bancul de lucrul !
poti taia tabla de 1mm ?
Galeria mea
#11 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 20 October 2006 - 03:17 PM
pot... si cnc o sa fie gata cam intr-o luna.
Ieri am primit rotile dintate si curelele pentru motoare.Mai urmeaza montajul.
Aceasta postare a fost editata de Radu_: 20 October 2006 - 03:18 PM
#12 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 27 December 2006 - 10:48 PM
Acum si CNC
#13 Useril este offline   katana
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 28-December 06
Postat 29 December 2006 - 09:45 AM
Am o experienta destul de "bogata" vis-a-vis de relatia cu Brasov-ul. O buna parte dintre componente le-am executat la Mike la Matolux. Nu am nimic de reprosat in privinta calitatii dar, din pacate, lucreaza doar serii foarte mari si destul de greu unicate. Din dorinta de a-mi vedea profilele finalizate, am cautat (si din pacate am si gasit) nu numai ieftin ci si prost cateva alternative. Intrebare: Poti si ai de unde sa prelucrezi AL la 300x100x20 la Ra=1,6 ? Daca nu, cred ca ar fi bine sa avem o scurta descriere a operatiilor si dimensiunile maxime ale pieselor pe care le poti prelucra.
#14 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 29 December 2006 - 04:08 PM
Dimensiunile maxime ale piesei trebuie sa se incadreze in 230/95mm cu H 180mm si sa fie format DXF.
Pentru strungarie dimensiunile sunt D 75 si L 300 mm
#15 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 13 March 2007 - 07:00 PM
up
#16 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 23 March 2007 - 10:47 AM
cum iti pot trimite un desen .dxf ptr o piesa?
#17 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 23 March 2007 - 11:47 AM
oana_p_r@yahoo.com
#18 Useril este offline   costy_me
  • Postari: 560
  • Inregistrat: 10-December 06
Postat 20 June 2007 - 03:22 PM
buna ziua! mi-ar trebui si mie niste pinioane pt motorase electrice(din acelea care vin bagate pe axul motorasului).puteti realiza asa ceva?
V977
T-rex 450 se
hitec optic 6 sport
#19 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 20 June 2007 - 06:56 PM
din pacate inca nu
#20 Useril este offline   NiZ
  • Postari: 895
  • Inregistrat: 19-November 06
Postat 09 July 2007 - 10:39 AM
Cele 2 piese de la servo-saver care sunt in "valuri" http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif si se freaca una de cealalta?
  • Imagine atasata: post-11-1183970347.jpg
#21 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 09 July 2007 - 08:23 PM
Din pacate nu o sa iasa mai "eftin" ca unicat decat cele de gata cumparate.
Daca ar fi in serie mica macar, se schimba situatia.
#22 Useril este offline   NiZ
  • Postari: 895
Postat 10 July 2007 - 08:23 AM
Nu din cauza pretului te-am intrebat. Le vroiam mai repede :lol: Daca e prea scump si nu merita, le astept pe cele care sunt pe drum deja, asa ca baga un pret
#23 Useril este offline   NiZ
  • Postari: 895
Postat 15 July 2007 - 11:06 AM
Se poate realiza din tabla de preferat de aluminiu de 3-4mm un patrat cu latura de 110mm si cu gaura in centru de 12mm. Daca poti si e ok si pretul ma intereseaza 4 buc. Multumesc
#24 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 15 July 2007 - 07:25 PM
sigur ca se poate. Pe moment nu am asa tabla, trebuie sa vad cat costa o bucata si o sa-ti spun un pret
#25 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 16 July 2007 - 01:33 PM
duza de aerograf??????
- ma intereseaza o duza pentru aerograf (element cu profil conic la un capat avand diam ext de 2,7mm si int de 2,4 iar la varf interior de 0,2-0,3mm lungime tot 7mm )
ce zici se poate face?
#26 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 16 July 2007 - 09:18 PM
o schita sumara macar se poate?/?
#27 Useril este offline   elvira
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 10-August 08
  Postat 10 August 2008 - 09:28 PM
Vezi postareaRadu_, la Sep 7 2005, 08:51 PM, a spus:
Amortizor pt pistol puteti face?
th_traviata@yahoo.com
0749407553
#28 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 01 September 2008 - 07:35 PM
AX pentru motoras electric lung de 67 mm gros de 4 mm
cu un canal de siguranta se poate face ?
Cel original cred ca este rectificat caci este
foarte lustruit !
La capete intra pe cota de rulment.
Daca crezi ca se poate am sa trimit o schita.
#29 Useril este offline   alber
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 29-March 10
Postat 03 April 2010 - 10:21 AM
Atelier executam la preturi negociabile operatii de strungarie, frezare, sudura, gaurire, confectii metalice. . Bucuresti Pret: 1 RON Negociabil Tel: 0722824831
#30 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 28-May 08
Postat 03 April 2010 - 11:37 AM
Rectificare plana faceti?....ma interesa o piesa din fonta sau ce o fi , doar grea sa fie .
6 useri citesc topicul
