Modelism - RHC Forum: engleza - Modelism - RHC Forum
engleza
#1 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 07 September 2005 - 07:38 PM
Ma lamureste si pe mine cineva ce inseamna tehnic, in engleza (dictionarul nu a fost de nici un folos :rolleyes: B) )
- sweep back
- chord
- gap
- stagger
Toate se refera la aviatie!
Multumiri
#2 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 07 September 2005 - 08:15 PM
sweep back - variatia unghiului aripii la avioanele cu geometrie variabila
chord - coarda (aerodinamica a aripii)
gap - gaura?
stagger nu sunt sigur, se refera la o asimetrie, sau un offset, din cate mi-am dat seama cu "google" e vorba de biplane :rolleyes:
#3 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
Postat 07 September 2005 - 08:25 PM
Mda, la biplane, staggered wings sunt aripile care sunt prinse intre ele cu o structura de rezistenta.
Stagger ar trebui sa insemne "intarit, asigurat, ramforsat"
  • Postari: 594
Postat 07 September 2005 - 09:02 PM
Nu prea e bine:
- sweep back - variatia unghiului aripii la avioanele cu geometrie variabila. E vorba de avionae din WWI!!!!
- chord - coarda (aerodinamica a aripii). Lamurit!
- gap - gaura? :rolleyes: B)
- staggered wings sunt aripile care sunt prinse intre ele cu o structura de rezistenta.
. Nu, incorect, nu e vorba de structura de rezistenta!!!
Din datele tehnice: Stagger= 0,22m!
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 07 September 2005 - 09:03 PM
#5 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 08 September 2005 - 12:03 AM
Din cele a caror traducere ai cerut, te pot ajuta doar cu "gap", care se refera la o distanta mica intre 2 repere. sau mai este si GAP (Generic Access Profile) standard la aparatele DECT :rolleyes:
...audaces fortuna iuvat...
#6 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 08 September 2005 - 02:49 AM
Cautind ceva pe intrnet am dat de....:
Chord Line - The line between the leading edge and the trailing edge of the airfoil
#7 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
Postat 08 September 2005 - 06:28 AM
Z-mare, la 7 Sep 2005, 21:02, a spus:
Nu prea e bine:
Wing: * * * *Span Upper * * * * * *9.00m
* * * * * * * *Span Lower * * * * * *8.73m
* * * * * * * *Chord Upper * * * * * 1.50m
* * * * * * * *Chord Lower * * * * * 1.10m
* * * * * * * *Dihedral Upper * * * * 0 deg
* * * * * * * *Dihedral Lower * * * * 1 deg
* * * * * * * *Sweepback Upper * * 0 deg
* * * * * * * *Sweepback Lower * * 0 deg
* * * * * * * *Gap * * * * * * * * * * * 1.47 m
* * * * * * * *Stagger * * * * * * * * *0.22m
* * * * * * * *Total Wing Area * * * *20.56 sq m
:D :D :D :D
#8 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 12-April 04
Postat 08 September 2005 - 07:48 AM
mobi, la 7 Sep 2005, 20:25, a spus:
stagger = a se clatina
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 08 September 2005 - 08:11 AM
Nene,
- sweep back nu este variatia unghiului aripii la avioanele cu geometrie variabila. Sweep back inseamna pe romaneste "unghi de sageata". Si poa sa fie al BA, al "liniei de 25% CMA", etc.;
- chord e coarda, e clar;
- gap in cazul tau este distanta pe verticala intre planul superior si inferior. Nu ma intreba care verticala. Uzual, se masoara distanta dintre cele doua CMA-uri. Evident pe o normala la acestea, in ideea ca ele sunt paralele. De fapt nu sunt, dar nici nu e chiar asa de important;
- stagger in cazul unui biplan este decalajul pe "orizontala" a celor doua plane. Uzual se masoara la incastrare (plan de simetrie) intre borduri de atac sau intre "25% CMA-uri".
Capishe?
  • Postari: 594
Postat 08 September 2005 - 06:05 PM
Nene Valteras ai perfecta dreptate mai putin la sweep back (in cazul biplanelor)
- sweep back: profilul aripi vadut de sus arata ca un trapez
- chord: lungimea corzii profilului aripii
- gap:astanta intre bordurile de atac ale celor 2 aripi
- stagger: in trepte, decalat. In cazul nostru se refera la decalajul dintre bordul de atrac al celor doua aripi.
Capishe!
Multumirti tuturor!
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 09 September 2005 - 09:11 AM
Z-mare, la 8 Sep 2005, 18:05, a spus:
Capishe!
Multumirti tuturor!
Faching shaise de bulsitu' ma-sii!
Ma! Bagati la index:
"Swept back wing" inseamna "aripa in sageata". Adecatelea "sweep back", ca valoare numerica reprezita (citez din mine): "unghi de sageata". Si poa sa fie al BA, al "liniei de 25% CMA", etc. In cazul tau e zero si sus si jos! Da' tre sa vezi clar despre ce sageata e vorba. A BA sau a liniei de 25%? Daca faci un desen, te lamuresti.
Si restul ce le-am zis io sunt cu acuratete maxima!!
Ca doar am invatat engleza de pe eM Ti Vii si Descoperii!
.......iar m-am 'nervat!
Ca iar mi-am amintit: ce e aia: "- sweep back: profilul aripi vadut de sus arata ca un trapez"????
Bulsit, Bulsit, RedBull, PitBull, Faching shaise!!!
Sweep back nu are nimic de a face cu FACTORUL DE TRAPEZOIDALITATE!!!!! (tapered ratio - tapered wing)
Fuai sa-mi bag...!
Nu stiu cum se scrie "Sictir" pa engleza, ca as scrie!!
#12 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 09 September 2005 - 09:49 AM
@Valteras:
Corect!
De obicei se masoara fata de BA. Valoarea este data de unghiul facut de BA cu o perpendiculara pe baza aripii (sau fuselaj).
@Valteras - Concediu placut!
#13 Useril este offline   Valteras
Postat 09 September 2005 - 09:54 AM
Asa e. Daca nu se specifica, uzual se refera la unghiul de sageata al BA fata de axa Oy a sistemului. Cand e cu minus, e negativ (asta e adanca!). Adica aripile sunt "aduse in fata".
Sencs de urari!
#14 Useril este offline   Marinaru
Postat 10 September 2005 - 11:43 AM
end gap...fanta de deschidere la segmentul unui motor (ramanand la subiect totusi, da pe motoare, nu pe aveoane!!!)
#15 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 10 September 2005 - 03:20 PM
Usurel fratilor, v-am spus ca e vorba de un avion biplan WWI. :) . De unde atita "se refera la unghiul de sageata al BA fata de axa Oy a sistemului" Atentia, bat-o vina!
Spre exemplificare citez: "But the points of differences from the Nieuport are that the wings are not
sweept back, and that the outer edges are very oblique, giving the wings, whether viewed from above or below, a trapezoidal outline with rounded edges"
Iaca si o poza cu aripa aia insageata "fata de axa Oy" :D
#16 Useril este offline   Valteras
Postat 10 September 2005 - 05:24 PM
Pai si care e probrema? Io-ti zic ca e vorba de unghi de sageata! Care e zero in cazul tau. Ce daca e WW1? Tu ai cumva impresia ca e musai sa fie prezenta si "geometria variabila"? Nu are treaba una cu alta!
Fa-ti un desen!
#17 Useril este offline   Super Pilot
  • Postari: 181
  • Inregistrat: 23-August 05
Postat 10 September 2005 - 10:26 PM
Z-mare dupa cate inteleg eu este vorba de o comparatie intre Albatros DI si Nieuport 11. Dupa cum vezi in desenul de mai jos aripa de sus de la Nieuport avea oarece unghi in sageata ( sweept back) pe cand la Albatros nu. Dar capetele aripii (de sus) de la Albatros erau inclinate ( a la trapez ) si nu drepte ca la Nieuport 11. Cam asta vrea sa zica textul tau.
Aceasta postare a fost editata de Super Pilot: 10 September 2005 - 10:28 PM
Funny how model crashes are like fish stories.
Why is it we cannot swallow our ego and admit we screw it ?
#18 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 11 September 2005 - 10:21 AM
Usurel, nu ma-n pinge ca'metesc?
Hai, ca acum sint mai nelamurit, e vorba de asta:
#19 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 11 September 2005 - 10:24 AM
sau de asta?
Nu de alta, dar engleza mea lasa mult de dorit :( :(
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 11 September 2005 - 10:25 AM
#20 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 11 September 2005 - 11:07 AM
Prima poza aia este (mesajul de la 10:21).
Mai e si termenu (parca?) swept forward. Asta are sageata negativa cum e de exemplu S-37 adica ceea ce voi atasa la mesajul urmator.
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 11 September 2005 - 11:09 AM
#21 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 11 September 2005 - 11:08 AM
Uite asta e "swept forward".
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 11 September 2005 - 11:10 AM
#22 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 11 September 2005 - 05:50 PM
@Z-mare scuze ca ma bag peste subiectu tau dar nu are rost sa deshid altu pt ce am nevoie
acum imi zice si mie cineva ce inseamna DIMMER :(
#23 Useril este offline   Valteras
Postat 11 September 2005 - 10:00 PM
Z-mare, la 11 Sep 2005, 10:21, a spus:
Da, e vorba de ala din desenul lui Nieuport.
Ala e unghiul de sageata.
Repet: "uzual se refera la unghiul de sageata al BA fata de axa Oy a sistemului".
Daca chiar vrei, poti sa fortezi nota si sa definesti si un unghi de sageata al CAPATULUI DE PLAN de la Albatros. E tot un soi de unghi de sageata, numa tre precizat clar la ce element de aripa sa refera.
#24 Useril este offline   Valteras
Postat 11 September 2005 - 10:03 PM
D3xt3r_Jr., la 11 Sep 2005, 17:50, a spus:
... imi zice si mie cineva ce inseamna DIMMER :D
In mod normal, e vorba despre un dispozitiv de control (electronic) al intensitatii luminoase. Dar mai bine iti raspund electronistii.
Io unul, nu am conostinta de vreun inteles cu conotatii "aero" a termenului.
#25 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 11 September 2005 - 10:20 PM
conotatie aero nici eu nu stiu... dar dimmer inseamna intensitate "redusa" a luminii.
sunt intrerupatoarele de lumina care au sa zicem cateva pozitii si una dintre ele este "dimmer".
MIG-29
Postat 12 September 2005 - 12:44 AM
Toate bune si frumoase dar Valteras a avut viata grea in ultima vreme. Si saracul este in vacanta...daca am inteles bine. Dati-i liber un piculet sa-si revina. Ca mai avem nevoie de el.
#27 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 12 September 2005 - 01:01 AM
A luat concediu Valterasu?
Incredibil, are mai mult timp de mesterit avioane si zburat papuci!!!
:D
MIG-29
#28 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 12 September 2005 - 01:17 PM
uite aici am intalnit termenu de dimmer sa imi ziceti unde gasesc de cumparat numai ;) si ce sa cer
http://www.loneoceans.com/lo_main/labs/ign...ncoil/index.htm
#29 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 12 September 2005 - 03:46 PM
Hai ca am inceput sa ma dumiresc: chiar daca Albatros are nitica "sageata" la capatul de plan, Nieuport-ul arte intradevar ceea ce se chiama "sweep back"
Multumesc tuturor pentru ajutor.
"dimmer" nu este acel variator de tensiune folosit la masinile de cusut sau pentru a creste treptat intensitatea luminii la un bec??
Consultati asta:
-http://www.elektronik-kompendium.de/public/wismann/dimmer.htm
-http://www.aaroncake.net/circuits/dimmer.htm
- http://www.web-ee.com/Schematics/LED%20Dim.../LED_Dimmer.htm
- http://www.wenzel.co...iles/dimmer.pdf
- http://ourworld.compuserve.com/homepages/B....htm#dimmer.gif
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 12 September 2005 - 04:11 PM
#30 Useril este offline   Jimmy
  • Postari: 927
  • Interests:Aeromodelism
Postat 12 September 2005 - 04:48 PM
corect!
SE-5a powered by YS Yamada
Graupner MC-19 powered by HOTT 2.4GHz
Fieseler Storch 2.4m powered by Magnum
Hyper Bipe Electric
Motto:"Don't take a toy to a scale competition and expect to have earned the respect of real modellers."
