Modelism - RHC Forum: Comportament ciudat - Modelism - RHC Forum
Comportament ciudat
#1 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 26 March 2014 - 09:37 AM
Stimati coforumisti, va rog sa ma ajutati sa elucidez o mare enigma.
Am un Yak 54 Thunder Tiger electric care face pe nebunul: la viteza mica zboara impecabil, aproape de jumatatea acceleratiei incepe sa ridice botul. Pe la 3 sferturi din acceleratie o ia puternic in jos (cade in bot). E echilibrat, e trimat, planele sunt perfect asezate, nu sunt unghiuri "dubioase". Nu gasesc cauza si nici rezolvarea. Vreo idee salvatoare?
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 26 March 2014 - 09:49 AM
unghiul la motor cum e? 3 grade dreapta si 3 grade in jos, asta il ajuta sa compenseze fortele induse de rotirea motorului cu elicie, de regula daca o ia in sus trebuie dat unghi la motor in jos. incearca
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 26 March 2014 - 11:06 AM
S-ar putea sa fie probleme cu centrajul (prea greu de coada) SI cu unghiul motorului. Daca e prea greu de coada, la viteza mai mare o ia in jos (din cauza ca e trimat ca sa zboare drept in zbor planat, iar la viteza mare creste efectul comenzilor). Asta poti sa verifici zburand pe spate cu motorul la relanti/oprit. Un yak ar trebui sa zboare destul de drept si pe spate, sau sa pice putin botul. Daca urca botul, inseamna ca e greu de coada. Alta varianta ar fi sa vezi in picaj la 45 de grade ce face. Daca o ia in jos, inseamna ca e greu de coada.
Dupa ce rezolvi cu CG ai putea sa te uiti la unghiul motorului.
Vezi si daca e rigid, sa nu aiba vreo problema cu structura si cu suprafetele de comanda (la viteza se poate deforma)
#4 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 26 March 2014 - 11:25 AM
Multumesc pentru sfaturi, foarte utile, dar repet: este echilibrat, unghiurile sunt corecte. CG este exact acolo unde zice manualul. (Mai mult, sambata am zis ca o fi gresit in manual si am facut cateva incercari prin reasezarea bateriei. Acelasi comportament).
Un binevoitor m-a sunat mai devreme sa-mi zica sa verific 2 lucruri: daca am vreun mixaj "vagabond" si daca nu cumva elicea este flexibila. Am eliminat si aceste 2 posibilitati, nu era niciun mix si elicea e APC "zdravana".
#5 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 26 March 2014 - 11:28 AM
Dragos, te apropii cel mai mult de adevar!!! Acum am verificat pe statie trimajele si intr-adevar, e trimat ca si cum ar fi GREU DE BOT!!! Ceva e misterios aici.
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 26 March 2014 - 02:35 PM
la modele cum e yak 54 CG-ul de regula e la o treime de aripa de la bordul de atac si incearca sa il verifici si cu rotile in jos dar si cu ele in sus. Si daca cumva ai pe model si plumbi de balast elimina-i si incearca sa faci CG-ul fara balast, eventual pui putin unde e nevoie daca e cazul.
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 26 March 2014 - 09:45 PM
Verifica si panoul de motor/motorul sa fie bine prinse.
#8 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5153
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 26 March 2014 - 10:06 PM
..hehe..poveste veche...
Incearca sa-i pui cate o saiba sub piesa de fixare a motorului, in partea de jos..adica sa-i ridici axul motorului. Eu am facut asta la Sbach. Facea la fel...cand bagam motorul in plin avea tendinta de picaj, iar la turatie mai mica era ok. Adica era motorul in jos - si mai explicit - forta de tractiune era indreptata in jos fata de axul longitudinal..
#9 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 04 May 2014 - 08:53 AM
Ma simt dator sa spun ca problema s-a rezolvat: intr-adevar, o saiba pusa unde trebuie face minuni! Motorul avea inclinatie prea mare in jos. O saiba si s-a rezolvat, e cu totul si cu totul alt avion! Imi imaginam ca vietnamezul a taiat corect panoul de foc, dar uite ca n-a fost asa, cred ca i-a tremurat traforajul in mana...
Multumesc pentru ajutor.
Aceasta postare a fost editata de Rower: 04 May 2014 - 08:54 AM
