Modelism - RHC Forum: Ajutor-Setare Hexacopter - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 23 March 2014 - 06:26 PM
De vreo 2 saptamani imi bat capul cu setarea unui hexacopter ce are ca si controller Crius. Am pus ultima versiune de soft pe el (3.0.1 r4 ) insa nu reusesc de nicio culoare sa armez motoare; Cel mai probabil nu am urcat eu bine softul sau nu am facut vreo conexiune buna. Precizez ca folosesc Turnigy 9x, cu soft Open9x si tx/rx de la FrSky.
Este cineva ( din Bucuresti ) care ma poate ajuta ,intr-o zi, sa pun softul pe el si sa il reglez ca sa zboare ? http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/blush.gif
Aduc eu berea http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif !!
Aceasta postare a fost editata de Bogdan B: 23 March 2014 - 06:27 PM
Postat 23 March 2014 - 07:16 PM
In GUI vezi RC-ul ?
Ai valorile la throttle < 1100 si yaw > 1900 cand incerci sa armezi ?
Daca nu, asta e cauza, umpla la EPA pe canalele astea doua ca sa aduci valorile la limitele de mai sus.
Nu incerca sa o faci din trim, dai in altele...
Alta cauza ar mai fi ordinea canalelor... cei de la OpenTx au zis sa fie si ei originali cu un nou standard diferit fata de Futaba si JR, asa ca la OpenTx default primul canal este yaw/rudder/directie. Verifica si asta.
#3 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 02 April 2014 - 08:36 PM
Mister elucidat http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif. Au fost mai multe cauze care nu ma lasau sa armez :
1. AIO era setat pe CPPM iar eu aveam receptorul pe PWM
2. (cred) ca nu calibrasem si magnetometrul.
3. cineva zicea ca a avut aceeasi problema si a rezolvat-o stergand tot din memoria eeprom si urcand inapoi softul. ET VOILA .. asta era si la mine.
Acum alte probleme pe ordinea de zi :))
1. cand dau de throttle cam 10% imi pornesc doar 4/6 motoare, cele doua motoare mai lenese pornesc doar daca dau ajung cu throttle-ul pe la 40-50%. E normal ?
2. Am urmatorul GPS ( http://www.hobbyking...gps_module.html ) insa nu reusesc sa-l fac sa-l vada. Am descarcat Ublox center insa nu am gasit niciun firmware pt el asa ca am setat doar baudrate la 34800.
Aceasta postare a fost editata de Bogdan B: 02 April 2014 - 08:37 PM
Postat 02 April 2014 - 08:49 PM
Pentru 1 se calibreaza ESC-urile pentru punctele de Min/Max.
#5 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 02 April 2014 - 08:54 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 April 2014 - 08:49 PM, a spus:
toate au fost calibrate in acelasi mod ...
