Modelism - RHC Forum: OS 91FX - Modelism - RHC Forum
OS 91FX
#1 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 21 March 2014 - 01:59 PM
La un motor OS 91FX 2 Stroke se poate folosi combustibil 20% nitro cu 20% ulei?
Se intampla ceva cu motorul ..... intreb caci mai am ceva combustibil 20% nitro cu 20% ulei si vreau sa-l termin.
  • Postari: 2653
Postat 21 March 2014 - 03:22 PM
In mod normal are sa mearga, chiar foarte bine.
Poti sa arzi (gripezi) motorul si cu 0 si cu 20% nitro, uleiul 20% il protejeaza mai bine decit 16 sau 18%. Sa fii atent la temperatura chiulasei.
#3 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 21 March 2014 - 03:40 PM
Vezi postareavlad1, la 21 March 2014 - 03:22 PM, a spus:
Cam care ar fi temperatura optima peste care NU trebuie sa treaca?
Nu apare fenomenul de detonare la procentajul asta de nitro?
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 March 2014 - 05:51 PM
La 2 timpi eu nu as sarii ce 15 % nitro ... parerea mea ...
Mai ai ceva carburant cu 20 % ? si ce daca !
Am mai vazut indivizi care dupa ce au servit masa si erau umflati ca un cimpoi , si-au mai indesat
pe gat doi dumicati .. pentru simplul motiv ca au ramas pe farfurie si doar nu era sa ii arunce ...
Au " aruncat " in schimb tot la .................... boboci !
P.S.
Da pe ce pui OS 91 FX ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 March 2014 - 05:51 PM
#5 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 21 March 2014 - 07:52 PM
OS-ul 91FX va merge pe Cessna de la TopFlite, acum ca a sosit si jamba su suspensie de la Robart merita sa ma apuc de el.
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 21 March 2014 - 08:38 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 21 March 2014 - 05:51 PM, a spus:
uf...eu am ars cu un OS 55Ax numa vreo 5 bidoane de Tornado 20%...si mere la fel ca in prima zi....
Daca in manual scrie ceva, si nu exagerezi - o sa mearga....
De regula motoarele astea mor sparte, de la trante, nu uzate...!!!..
PS - am avut un OS 40 LA care a vazut cam de toate tipurile de combustibil, inclusiv din ala facut in casa (alchool metilic si ulei de ricin) si inca mai mere si in ziua de azi..A vazut Rapicon, tornado, coolpower, si de 10% si la un moment dat am ars cu el un jumate de bidon de combustibil Heli 25%. Merge saracu si in ziua de azi...
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 22 March 2014 - 08:23 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 21 March 2014 - 08:38 PM, a spus:
Perfect adevarat .. mai ales ca si producatorul O.S. -ului are in lista de recomandari nitro intre 5 si 20 % .. numa ca eu am evitat extremele pentru ca te obliga sa fii putin mai atent la reglaje .. ( la 4 T am mers numai cu 30 % nitro .. adevarat ca numai la Saito si Yamada )
P.S.
La colegii cu heli am vazut mtoare calate .. deci stricata fara sa fie trantite .. doar din cateva click-uri in plus ..
#8 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 22 March 2014 - 09:08 AM
La heli se poatra motoarele calate,e si normal cand mergi cu motorul in blana 5 minute minim fara nicio pauza.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
3 useri citesc topicul
