Modelism - RHC Forum: Autodotare - Modelism - RHC Forum
Autodotare Realizarea cu forte proprii de SDV-uri
#61 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 08 October 2005 - 09:11 PM
Initial am avut un sistem electromecanic si ulterio, pt ca am in familie meserias in domeniu, am facut un dispozitiv de control cu tiristoare! :rolleyes: Pentru ca sunt, daca imi amintesc bine, niste paliere de curent corelate cu timpul, cu grosimea materialului si cu tipul lui. Nu stiu daca am fost suficient de clar...!
#62 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 08 October 2005 - 09:13 PM
Vad ca intre timp ai modificat intrebarea! Forta de apasare ramane constanta pe durata lipirii, da' se modifica valoarea curentului prin controlul palierelor de care am zis.
#63 Useril este offline   bitex
Postat 08 October 2005 - 09:14 PM
OK. Multam fain. Deci electronic...
Buna treaba, ca trebuiesc toate corelate acolo si in cazul asta cred ca ai scula faina si satisfactie pe masura.
Felicitari!
PS. Am cam inteles ca timpul de trecere al curentului prin table ramane constant si se modifica intensitatea. E bine oricum din moment ce le poti regla.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 October 2005 - 09:17 PM
#64 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 08 October 2005 - 09:16 PM
Da, tot electronica saraca ne scoate...! :rolleyes:
#65 Useril este offline   bitex
Postat 08 October 2005 - 09:17 PM
AM modificat deasupra, dar cred ca am inteles.
#66 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 08 October 2005 - 09:40 PM
Daca iti este util pot sa fac un pic de egiptologie sa ma uit la parametrii de reglare: timpi, curenti in functie de grosimi si materiale. Asta daca nu cumva la ultima zugraveala, "documentatiile tehnice" au capatat alte destinatii.
Pentru inceput este foarte practic un traf de sudura care sa poata da curent MAAARE, asta in functie de grosimea maxima a tablei care se va suda, si un "dispozitiv" de intrerupere secventiala a curentului, cu timpi de raspuns care sa poata fi controlati organoleptic! :rolleyes: http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif Iar calitatea si aspectul lipiturii depinde de indemanarea utilizatorului. Ca dup-aia poti sa intervii, la sentiment, si sa faci reglaje de finete, care sa elimine factorul subiectiv, deja e alt capitol. B)
#67 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 08 October 2005 - 09:59 PM
Si am uitat ceva! :rolleyes: Am prin lista de carti de vizita vreo 3-4 oferte de firme care se ocupa de asemenea dispozitive. Actiunea de cautare este de asemenea de tipul "egiptologie", dar daca sunt interesati incerc sa le caut!
#68 Useril este offline   bitex
Postat 08 October 2005 - 10:13 PM
Nu cred ca am date tehnice prin carti, dar le-am cam invatat de pe placutele montate pe masini. Acolo sunt tot felul de tabele interesante. Pluc sa au mai aparut si notatii cu creionul, pe langa tabel, ca prin cabinele telefonice... :rolleyes:
Pentru mine nu te chinui cu cautatul, nu am asa ceva pe lista pe anul asta. Multam fain!
#69 Useril este offline   otonel
  • Postari: 117
Postat 08 October 2005 - 11:34 PM
"si un "dispozitiv" de intrerupere secventiala a curentului" cum este acesta?
ma gandesc ca transformatorul poate fi unul de la un aparat de sudura dar cum se face reglarea curentului simplu.nu s-ar putea folosi un electromagnet care sa actioneze bratul aparatului
#70 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 09 October 2005 - 09:29 AM
Nu @Otonel ! Cand am zis "un "dispozitiv de intrerupere secventiala a curentului" m-ma referit la ceea ce am facut in prima etapa, adica la acel sistem electromecanic, care speculeaza autoinductia care apara la regimurile tranzitorii, de pornire/oprire a curentului printr-o bobina. Si ca sa fiu mai concrect as descrie sumar treaba asta cam asa:
1. trafo de sudura poa' sa dea un curent de scurt destul de mare, el fiind calculabil din momentul proiectarii lui. Acu' daca lasi sa treaca tot acel curent prin tablele pa care vrei sa le sudezi, daca n-ai mana formata, risti sa arzi imbinarea si sa distrugi piesele pe care intentionai sa le lipesti. Pt ca sudura in puncte e un proces ireversibil: le-ai lipit, GATA. La revedere!!! Vorbesc din experienta! :D :D Am ars destule! Da' pana la urma am ajuns la o solutie, care mi-a rezolvat problema. Si atunci neavand nici o modalitate de control a ccea ce se intampla dpdv electric, (ca prin presiune de contact nu prea poti sa reglezi curenti !!!), am pus in serie cu primaru' trafo-ului un contactor sanatos, la care bobina de comanda era conectata in cicruitul de automentinere, da' pe functia inversa... Adica cand apasam cu piciorul pedala de cuplare a trafo-ului, contactorul facea o functie de astabil, comutand cam de 2-3 ori pe secunda si dadea impulsuri de curent in cei doi electrozi care realizau sudura efectiva, creind acea secventialitate de care vorbeam si producand o intarzaiere (temporizare) care imi permitea sa prelungesc procesul de sudura si sa evit arderea pieselor, prin incalzire Joulle, plus ca se produceau varfuri de tensiune/curent mai mari la momentele de comutare, care strapungeau usor eventualii oxizi de pe suprafata tablelor, facand sudura rapid si de calitate.
PS: Ulterior am facut treaba asta cu tiristoare si lucrurile au devenit mai simple. Controlul unghiului de aprindere permite artificii tehnice deosebite, si obtinerea oricarei forme de unda pt curentul de sarcina, in cazul nostru, al curentului de sudura.
#71 Useril este offline   Skyspy
Postat 09 October 2005 - 07:48 PM
O idee de pe ebay pentru cei cu finante mai putine.
  • Imagine atasata: post-18-1128880099.jpg
#72 Useril este offline   Skyspy
Postat 09 October 2005 - 07:49 PM
Din alt unghi
  • Imagine atasata: post-18-1128880159.jpg
#73 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 09 October 2005 - 07:52 PM
@Skyspy, nu poti face ceva, ca nu se vede nici una din poze ?? :mellow:
#74 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 09 October 2005 - 08:00 PM
la mine se vad
PS tot un format C: e solutia la tine
#75 Useril este offline   Skyspy
Postat 09 October 2005 - 08:25 PM
Domnu doctor nus ce sa fac ca vad ca la altii se vede.Eu l-am luat direct de pe internet nici nu m-am uitat ce format e.
#76 Useril este offline   titirca
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 03-October 05
Postat 09 October 2005 - 08:40 PM
Poza e OK nu stiu ce ii deranjeaza?
#77 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 23-August 05
Postat 12 October 2005 - 08:09 AM
Traforajul de care ma folosesc
  • Imagine atasata: post-18-1129097344.jpg
#78 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 12 October 2005 - 08:10 AM
Alta vedere
  • Imagine atasata: post-18-1129097424.jpg
#79 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 12 October 2005 - 08:13 AM
Si un detaliu de la mecanismul biela-manivela.Ca sa folosesc motorul si la altceva, pe langa traforaj mai antreneaza o piatra de polizor si un slaif.
  • Imagine atasata: post-18-1129097599.jpg
#80 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 12 October 2005 - 10:22 AM
Skyspy, la 9 Oct 2005, 20:25, a spus:
Nu inteleg nici eu. :D Pur si simplu, nu le vad! Da' le vad pe toate celelalte, asta-i culmea!
#81 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 12 October 2005 - 02:09 PM
faina jucarie nea patric
ceva planuri ai sau e facuta dupa tartacuta?? :D
PS am primit niste planuri faine de la Degetzica dar sunt in ruseste(cred) si nu intelg o iota. au acolo niste schite cu piese o sa ma uit si vad ce iese
PS cam cate rotatii pe minut tre sa aiba motoru asa ceva in medie
#82 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 12 October 2005 - 03:38 PM
"Jucaria" este facuta dupa ureche, functie de ce am avut prin "cutia cu maimute". Motorul are cam 1200 rpm, dar este un angrenaj reductor si la piston ajung in jur de 200, aproximare ochiometrica. Nu mi se pare prea mult, cu conditia sa nu sari calu cu avansul. Uite mai jos o poza cu circularul meu, care pe linga functia de baza, mai face cateva lucruri (freza, slaif, in viitor strung), din fapt asa cum arata acum cateva zile, pentru ca acum este bucati, iar la final va avea masa si distantierul comandate electric si masurate micrometic.
#83 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 12 October 2005 - 03:40 PM
Abia acum pozele:
  • Imagine atasata: post-18-1129124431.jpg
#84 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 12 October 2005 - 03:41 PM
Alta:
  • Imagine atasata: post-18-1129124490.jpg
#85 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 12 October 2005 - 03:42 PM
Si alta.
  • Imagine atasata: post-18-1129124561.jpg
#86 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 13 October 2005 - 09:55 AM
Pentru realizarea canalelor sau a gaurilor cu precizie mare, dintr-un mecanism de CD-rom am facut ceea ce se vede in poza de mai jos. Cum spuneam mai demult, ceea ce fac eu in principal sunt constructiile in sticla, unde se cer lucrusoare mici, dar prelucrate cu precizie relativ mare.
  • Imagine atasata: post-18-1129190122.jpg
#87 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 13 October 2005 - 09:56 AM
Si un detaliu:
  • Imagine atasata: post-18-1129190191.jpg
#88 Useril este offline   patric
  • Postari: 95
Postat 15 December 2005 - 10:22 PM
Fratilor, nimic nou pe front?
#89 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 404
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 14 May 2006 - 04:10 PM
Eu am facut un aparat de sudura in puncte . destul de micut dar sudam tabla pana la 1mm .
I-am pus un releu de timp ca sa fac sudurile egale si mai merge inca.
cu stima
#90 Useril este offline   Emanuelu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-June 04
Postat 14 May 2006 - 07:59 PM
Cum?! Da detalii?
Si eu vreau sa fac unul!
14 useri citesc topicul
