Modelism - RHC Forum: temperatura functionare motor - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 17 March 2014 - 03:18 PM
cam cat ar trebui sa fie temperatura unui motor cu metanol in timpul functionarii ?
mi-am pus telemetria pe avion, si am in timpul zborului o temperatura intre 60-72 grade. la o temperatura ambientala de 17grade.
motor metanol 4 timpi, thunder tiger fs91.
  • Postari: 9329
Postat 17 March 2014 - 06:41 PM
Stii, am cugetat mult unde ar merge de pus sonda si, nu prea, am gasit un raspuns care sa-mi placa. Tu unde ai pus-o?
Referitor la intrebarea ta, as zice, ca este bine, dar, iarasi am dubii ca masuram, real, temperatura motorului.
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 17 March 2014 - 09:04 PM
Sonda e montata intre "aripioarele" de racire ale cilindrului. La al treilea rand dinspre bujie, spre panoul de foc. M-am gandit ca acolo e cel mai neaerisit loc. Revin maine cu o poza. Cam care ar fi temperatura maxima de functionare ?
  • Postari: 9329
Postat 18 March 2014 - 02:35 AM
Sincer, nu stiu care ar fi temperatura optima.
In legatura cu locul, acolo am pus si eu senzorul. Dar, totusi, este in bataia curentului de aer. Uite si o alta optiune:
http://hitecrcd.com/...-sensor/product
#5 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 18 March 2014 - 08:39 AM
Vezi postareadan_mitea, la 18 March 2014 - 02:35 AM, a spus:
da, e buna ideea pozitionarii senzorului. eu am senzorii care au venit in pachetul acro. termorezistentele alea mici bagate in tub termocontractil. nu prea am cum sa le montez ca in desen.
  • Postari: 9329
Postat 18 March 2014 - 01:08 PM
Suntem suflete perechi. Si eu am mai multe din cele in termocontractil si nu-mi vine sa mai cumpar altele.
Daca tot vorbim de senzori, zic si eu, toti spun sa indepartam de motor servo-ul pentru gaz si de a utiliza ca tija de comanda ceva izolant. Inteleg si are si sens. Buuuuuuuuuun, acum, cand lipim senzorul de motor, nu mai avem de-a face cu perturbatii? Chiar daca Station Sensor ar fi izolat optic, dar nu-i cazul, tot ar fi un cuplaj capacitiv, nu? Imi scapa ceva?
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 18 March 2014 - 01:29 PM
eu am motor cu metanol, nu am aprindere pe el, nu imi fac probleme de perturbatii date de o aprindere electrica. dar e bine pusa problema, avand in vedere receptoarele sensibile...
#8 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 18 March 2014 - 04:37 PM
Referitor la temperatura maxima nu am gasit specificatii la nici unul din motoarele pe care le-am avut .
Din practica insa pe la 75-85 grade e super O.K. .. cand sare de 95 spre suta nu prea mai este bine .
Motoarele 4T mai te ajuta cu un semn din partea lui - dara de fum lasata in urma modelului in zbor .
Nu ai urma de fum = e prea sec deci se va supraincalzii .. ai urma de fum in exces si nici nu mai urca pe verticala
cu nadejde = e prea bogat .. dar sigur nu se va supraincalzii ..
Cand e frig afara merge mai secat putin ca sa aiba vlaga, cand vine caldura torida vara trebuie imbogatit ca sa aiba
ungere mai buna si sa nu " fiarba " ..
P.S.
Senzorul de temperatura te si avertizeaza sonor in timp util , sau trebuie sa citeasca cineva in timp real temperatura si sa te
traga de maneca in caz de ceva naspa ?
#9 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 18 March 2014 - 04:41 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 18 March 2014 - 04:37 PM, a spus:
trebuie sa iau device-ul vocal. numai acolo pot defeni o gramada de alarme. in statie, am alarma doar la tensiunea de receptie. marketing :)
4 useri citesc topicul
