Modelism - RHC Forum: cum lipesc un magnet de o flansa de aluminiu - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 10 March 2014 - 08:42 PM
Se da o flansa de aluminiu cu diametrul de 5 cm in care trebuie sa prind un mic magnet pt senzorul de turatie. Cum prind magnetul acolo ? Ma gandeam sa pun poxipol si sa dau cu scoci de aluminiu pe deasupra. Flansa se va invarti cu aprox 9000rpm.
#2 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 10 March 2014 - 08:52 PM
Daca vrei sa montezi magnetul in planul flansei, dai o gaura egala cu diametrul magnetului apoi lipesti magnetul cu epoxi in gaura iar la final, cu ceva ascutit faci 3 puncte la 120 grade in jurul magnetului (punctezi in flansa), pe ambele parti ale flansei. Vezi ca trebuie sa astupi cu ceva si gaura diametral opusa magnetului, sau poza e doar cu titlu de prezentare?
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 10 March 2014 - 08:54 PM
  • Postari: 8333
Postat 10 March 2014 - 09:05 PM
Toate elicopterele termice au astfel de magneti pentru turatie. Intotdeauna se pun doi, simetric.
Unul pe fata, unul pe dos. Pentru echilibrare. La heli flansa (maingear) e din plastic, magnetii intra intr-un locas special, deci nu trebuie mare lipitura.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 10 March 2014 - 10:23 PM
Depinde si de grosimea magnetului ...
Dai o gaura infundata ( dar cu freza nu spiral ca sa iasa fundul gaurii plat nu ascutit ca varful spiralului ) de acelasi diametru ca
si diamerul magnetului - asta ca sa nu strapungi gaura ..
Exita solutii de lipit metale ( gen A+B ).
Nu stiu daca la o marime mica a magnetului , ar mai trebui echilibrata dinamic .... scoti aluminiu si pui magnet .. probabil greutati diferite .
Mie aceealasi gen de flansa pt. con de la Sebart a venit cu mai multe gauri de diferite adancimi date in ea pentru echilibrare - singura de altfel
din cate am avut.
Este acelasi lucru pe care l-a explicat si Constin .. punctele date cu un " chelner " , dorn , au rolul sa " umfle " marginile gaurii
peste magnet si sa il tina acolo , dar trebuie sa le dai cu atentie ca sa nu il scoata afara cand bati .. nu e greu ..
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 16 March 2014 - 08:34 AM
ete
Postat 17 March 2014 - 01:17 PM
Vezi postareaALLEN, la 16 March 2014 - 08:34 AM, a spus:
ete
Tot stau si cuget, cum as putea monta senzorul pentru a utiliza magnetul care este pentru aprindere. Sau si mai bine, cum as putea sa introduc direct semnalul pentru tahometru de la aprinderea DLE in Station Sensor Hitec.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 March 2014 - 01:19 PM
#7 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 17 March 2014 - 02:11 PM
semnalul direct nu il poti prelua, e alta mancare de peste, dar, te poti folosi lejer de magnetul de la aprindere.
dupa modelul din poza: renunti la acea talpa de Al. cae tine senzorul RPM, si-l te folosesti de prinderea de la senzorul de aprindere, direct.
mai sap si iti pun un sample.
problema e sa nu interfereze aiurea senzorul RPM cu senzorul de aprindere, desi, ambii sunt traductori magnetici.
PS: sa traiesti nenea Dan, nu te-am mai auzit de ceva vreme, bricolezi tacit. vreme rea acolo la matale, ai???
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 17 March 2014 - 02:12 PM
Postat 17 March 2014 - 06:32 PM
Buna sa va fie inima. Ai dreptate, mai mosmondesc cate unele. De fapt prea multe: am trei proiecte incepute. Ultimul este Stick-ul de la AMR.
Vremea... ce sa zic, uita-te, daca vrei, in atasament.
Multa, multa bafta, mestere.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 March 2014 - 06:33 PM
#9 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 17 March 2014 - 09:19 PM
Domnul Dan, eu te-as invita la noi in Ardeal ca tot cifrele ale sunt; dar cu "+"!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#10 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 18 March 2014 - 03:55 PM
hopaaaaa... a iesit de la hibernare si Adi.
legat de senzor, am avut un pic de timp si am mai sapat:
http://www.rcgroups....d.php?t=1759240
Postat 18 March 2014 - 06:33 PM
Multumesc mult.
