Modelism - RHC Forum: Alula - Modelism - RHC Forum
Alula
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 05 March 2014 - 11:36 PM
Am inceput un proiect nou: Alula
O prima problema este alimentarea. As vrea sa nu folosesc ubec.
4 acumulatori AAA in serie Ni-MH merg pt 2 servouri si o receptie?
Am alte variante?
#2 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 05 March 2014 - 11:50 PM
Vezi postareaicsss, la 05 March 2014 - 11:36 PM, a spus:
Am alte variante?
eu nu cunosc alta solutie. foloseste 4 acumulatori AA SI ITI MERG SI CINCI SERVO-URI micro de 9g. probat
oricum o sa ai nevoie de greutate in bot pentru ca cg-ul este aproape de BA (aprox. un cm)
spor la treaba. eu am facut una motorizata
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 06 March 2014 - 12:13 AM
Vezi postareadululutu, la 05 March 2014 - 11:50 PM, a spus:
auch! as face botul mai lung si sa merg pe AAA.. si sa iasa mai usor.
Maine il scot de la lipit si o sa pot estima greutatea finala. Sper undeva pe la 300-350g.
#4 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 06 March 2014 - 12:28 AM
O celula lipo de 150-400mah e suficienta pentru receptie si doua servo. Nu vorbesc din carti, am asa si merge excelent. Tensiunea e suficienta.
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 06 March 2014 - 08:16 AM
Vezi postareastiganas, la 06 March 2014 - 12:28 AM, a spus:
Intentionez sa folosesc receptia asta, fara carcasa si doua servouri hxt900 sau mai mici. Servourile daca au tensiune mai mica, banuiesc ca le scade torqul si posibil viteaza dar RX-ul oare merge la 3.8-3.9V?
PS: banuiesc ca ai legat celula lipo "pe direct"..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 06 March 2014 - 08:18 AM
  • Postari: 8333
Postat 06 March 2014 - 08:37 AM
Pe direct. Faci si tu cateva experimente la sol cu celula descarcata. Receptia merge fara probleme (electronica din RX e de 3.3V) la fel si servo.
Cum ziceam, faci cateva probe inainte, fiecare sistem e putin altfel.
#7 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 06 March 2014 - 09:11 AM
Eu folosesc pentru teste si reglaje in casa o baterie de nokia, lipo de 3.7 si nu am probleme, merge perfect. Un lipo dedicat aero cu C adegvat nu ar face probleme.
Fly it, like you stole it!
#8 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 06 March 2014 - 10:56 AM
Intre timp, atasez planurile..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 06 March 2014 - 10:56 AM
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2014 - 08:18 AM
La o prima estimare, rezulta 250-280g.
Am testat cu 1s lipo la 3.8V si totul merge OK. :)
#10 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 March 2014 - 11:42 PM
Vezi postareaicsss, la 07 March 2014 - 08:18 AM, a spus:
252g RTF. Maine la zbor :)
#11 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 March 2014 - 12:16 AM
Pana la zbor poate pui niste poze.
#12 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 March 2014 - 12:54 AM
OK! Pe final a trebuit sa improvizez putin.. din cauza unor greseli de construire :) dar sunt multumit.
Se construieste repede si ieftin.
3 coli de 3mm, o teava de carbon de 4mm, "elevoane" din balsa, putin lipici.. si-i gata!
Sa vedem cu zboara.
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 March 2014 - 12:54 AM
#13 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 08 March 2014 - 02:47 AM
teava de ghidaj iti mananca din cursa eleroanelor si fortezi si servourile, mai degraba renunti ca nu sunt lungi tijele.
#14 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 08 March 2014 - 08:56 AM
a iesit foarte misto. felicitari!
numai ca sunt curios ce profil ai folosit. la panta este foarte important
bafta si asteptam maiden-ul
Aceasta postare a fost editata de dululutu: 08 March 2014 - 08:57 AM
#15 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 March 2014 - 09:42 AM
Vezi postareaAndyned, la 08 March 2014 - 02:47 AM, a spus:
Teava de ghidaj e necesara pt ca flexeaza tare tijele.
mm.. servourile sunt putin fortate.. dar mai mult de "balamalele" din scoci dacat de tevile de gidaj. Dar tinand cont ca la 1.6kg sunt "overkill", nu-mi fac probleme. :)
#16 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 March 2014 - 09:45 AM
Vezi postareadululutu, la 08 March 2014 - 08:56 AM, a spus:
Profilul e ala din pdf-ul de mai sus, stratificat in trepete de la 3mm la 16mm. Nu stiu cat de bun ii panta.. o sa vad.
#17 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 08 March 2014 - 10:38 AM
atunci le pui prin tub din ala de ghidaj mai moale, il lipesti in puncte si ca tija pui ceva care sa flexeze doar cat sa gliseze prin tub, scapi si la greutate si ai sa ai doar pe capete 2, 3 cm tija expusa.
#18 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 March 2014 - 05:31 PM
Vezi postareaAndyned, la 08 March 2014 - 10:38 AM, a spus:
Tijele functioneaza :p problema mai mare e ca am reusit s-o rup azi :)
Am fost azi la zbor (a se citi "alegat") dar slabut. O fi fost de la vant? de la pilot? de la CG? nu stiu.. dar de zburat ioc. :) Jumatate din zboruri s-au terminat cu aterizari inversate :)
La final am reusit sa rup si fuselajul. Horror!
In fine, am reparat ce era de reparat, am mutat CG-ul mai in fata, la 2cm de bordul de atac si maine iar la zbor :)
PS: vant in rafale >25km/h
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 March 2014 - 05:32 PM
#19 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 March 2014 - 06:08 PM
In primul rand nu zbora pe asa vant. Maxim briza usoara (si nu la primul zbor)
Dupa aceea trimajul la o aripa delta e tricky ca punctul neutru al eleroanelor nu e musai acolo unde crezi si cursele sunt foarte mici. De aceea la primul zbor trebuie vant zero
#20 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 08 March 2014 - 07:42 PM
se pare ca vorbesc degeaba. ti-m spus ca cg-ul este la max. un cm de bordul de atac dar tu batman batman
#21 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 March 2014 - 08:20 PM
Vezi postareadululutu, la 08 March 2014 - 07:42 PM, a spus:
batman! batman! :p
#22 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 March 2014 - 09:27 AM
Am lungit botu`, l-am facut mai rezistent (din balsa) si CG-ul e la aprox 1-2 cm de bot.
..dar acum are 310g :(
#23 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 March 2014 - 03:43 PM
cat ar trebui sa cantareasca o alula de 1000mm?
#24 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 March 2014 - 05:14 PM
cam asa arata dupa modificari...
PS: directia s-a rupt la lansare.. acum am pus o platbanda de carbon.
  • Imagine atasata: DSC05045.JPG
Aceasta postare a fost editata de icsss: 09 March 2014 - 05:15 PM
#25 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 March 2014 - 10:35 AM
Vezi postareaicsss, la 09 March 2014 - 05:14 PM, a spus:
Intrebare de baraj, cum ai intarit aripa in zona tijei de ansare? doar cu placa de balsa care se vede?
#26 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 March 2014 - 11:20 AM
Vezi postareaRedDevil, la 10 March 2014 - 10:35 AM, a spus:
Sandwich de balsa in zona cu 4 straturi.
#27 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 March 2014 - 11:21 AM
Vezi postareaicsss, la 10 March 2014 - 11:20 AM, a spus:
doar atat? eu vroiam sa o trec prin lonjeron si intarit cu placaj de 1, si cum a tinut la lansare?
#28 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 March 2014 - 11:24 AM
Vezi postareaRedDevil, la 10 March 2014 - 11:21 AM, a spus:
Nu am facut prea multe lasari.. dar pare solida.
dar ai putea sa pui bagheta de carbon mai in fata si sa te prinzi de ea. La mine e prea in spate..
#29 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 March 2014 - 07:35 PM
Alula mea e gata.. s-a rupt in doua.
In schimb, a lui Marius, facuta pe aceleasi planuri dar la numai 200g, a zburat f. bine.
Totusi uzura se vede repede pe depron.. si acum vad cu alti ochi alula din epp :)
#30 Useril este offline   Vreascu
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 15-January 09
  • Interests:desenu, pictura, sculptura, motociclismul, tirul cu arcu, drumetiile si mai nu "zboru'"
Postat 15 March 2014 - 03:54 PM
Asta-i "pasarea" mea
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/clona%20alula/P1140972_resize_zpseedaf5cc.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/clona%20alula/P1140974_resize_zps6abd85f3.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/pp46/Vreascu/clona%20alula/P1140988_resize_zps88209e7a.jpg
Si unul din multele zboruri
Vremea a fost cam vantoasa dar distractia a fost maxima
Aceasta postare a fost editata de Vreascu: 15 March 2014 - 03:57 PM
Nulla dies sine linea!
