Modelism - RHC Forum: Curbare depron la cald - Modelism - RHC Forum
Curbare depron la cald a realizat cineva?
#1 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 02 September 2005 - 11:32 AM
Eu nu am reusit, mi se umfla, se stramba, numai cum vreau eu nu iese. Daca a reusit careva, de ex sa curbeze un profil de aripa, rog sa spuna cum a procedat, ce scule a folosit.
Mersi,
cezar
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 02 September 2005 - 12:56 PM
La cald NU dar la rece .... intr-o oarecare masura:
http://www.lecun.org...by/dzepron.html
Postat 02 September 2005 - 01:13 PM
Daca nu fac o confuzie privind materialul, am vazut cum se face. E treaba complicata. Adica trebuiesc 4 oameni. Primii doi sa fie marinaru si bitex cu cate un pahar de bere in mana (ei asigura sprijinul logistic si creeaza atmosfera destinsa, propice activitatii) si ceilalti doi, adica cei interesati sa-si vada aripa facuta. Cei din urma au doar datoria de a munci, spre deosebire de primii doi care pot face orice altceva.
S-au folosit doua uscatoare cu aer cald, ca era inuman sa lucreze doar o persoana si sa priveasca 3.
Materialul era asezat pe o masa destul de mare, mai erau doua rigle (asezate cu un mic spatiu intre ele in zona ce urma sa fie incalzita) si putin curaj la mijloc. Pe rigla care urma sa ramana fixa s-au pus niste greutati.
Practic se incalzea doar zona ingusta in dreptul BA si in final una din rigle era folosita la curbarea uniforma a materialului in jos (BA fiind pozitionat pe marginea/muchia mesei, care nu era foarte ascutita, adica avea oarece raza de racordare intre suprafete). Apoi s-a intors coala, s-a repetat partial operatia dar de data asta in sus si parca am vazut o aripa frumusica in final. Adica perfecta. Parerea mea.
Am impresia ca marinaru a trecut de partea celor ce au muncit dar nu inteleg de ce... Ma rog, distractia lui. Important e ca rezultatul a fost OK. Va mai spune el daca isi aminteste ca eu am cam uitat...
PS. Am avut o vaga aducere aminte (din pacate doar pentru 5 secunde) si parca am tras atunci o concluzie cum ca parca e important daca se incalzeste pe interiorul suprafetei sau pe exteriorul ei. Adica daca materialul incalzit urmeaza sa se intinda sau sa se comprime. E o mica diferenta, dar oricum ar fi e bine ca operatia sa fie facuta cu grija sa nu se topeasca materialul. Si cu destula rabdare ca primii doi sa poata termina 1-2 pahare de bere. Adica in momentul cand altii lucreaza nu-i nevoie sa se grabeasca, sa nu regrete...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 02 September 2005 - 01:21 PM
  • Postari: 2453
Postat 02 September 2005 - 01:16 PM
Am incercat-o si eu!
Si am obtinut depron de 1! ;)
Cel mai simplu:
Pui pe fata si pe spate pe BA schotch pe LUNGIME si indoi APROAPE CA MAI SUS!
IN SITUATIA ASTA nu mai conteaza directia fibrelor!
"APROAPE CA MAI SUS!" este adaugat de mine, in loc de ce era acolo.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 02 September 2005 - 03:54 PM
Postat 02 September 2005 - 01:23 PM
Am ajuns accidental intre cei 3 care munceau, deci nimic din ce era acolo nu-mi apartine!
Asa ca te rog sa modifici mesajul ca altfel o fac eu, cu scuzele de rigoare, din partea mea, ca intervin...
#6 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 02 September 2005 - 01:32 PM
Pentru a obtine a curbare uniforma mai ajuta niste "zgaraieturi" echidistante, paralele cu BA, facute de ex. cu o furculita pe suprafata interioara inainte de curbare.
#7 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 02 September 2005 - 03:37 PM
Daca raza de curbura nu este mica (mai mare de vreo 40mm - 50mm) se poate cu apa calda (70 -80 C cred). Problema e ca te cam arde la maini (sigur iti scapa mana).
Daca ai o forma pe care sa o indoi e mai usor. Altfel e mai greu ca daca il scoti din apa se raceste repede si nu se mai indoaie.
#8 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 02 September 2005 - 05:03 PM
mersi de sfaturi. Bitex, cu uscatoru meu nu vrea deloc sa se moaie... Or fi suflat cu ceva mai naprasnic?
sa incerc si cu apa... Vreau sa fac ceva mic nu aripi.
#9 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 02 September 2005 - 05:46 PM
Scuze...am uitat: @ctotth! Sa NU bagi TOATA placa in apa ca se stramba! Pe cat posibil numai partea care o indoi!
Postat 02 September 2005 - 06:28 PM
Mie nu mi-e clar un aspect.
Marinarul a atins acel material marsav...de nu pot nici sa-i pomenesc numele ?
Acel material infam din care se face ....ceva.... ce pangareste notiunea de aeromodel ?
Postat 02 September 2005 - 06:57 PM
N-a pus mana pe material! A atins doar aparatul cu aer cald! Nu te poti distra daca iti lipseste obiectul "muncii", de aceea mai faci sacrificii... Eu nici n-am avut curajul sa privesc acea folie! Am rezistat pana la capat http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Postat 02 September 2005 - 08:54 PM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif :D :D
Postat 03 September 2005 - 07:49 PM
bitex, la 2 Sep 2005, 13:13, a spus:
... E treaba complicata. Adica trebuiesc 4 oameni. Primii doi sa fie marinaru si bitex cu cate un pahar de bere in mana (ei asigura sprijinul logistic si creeaza atmosfera destinsa, propice activitatii) si ceilalti doi, adica cei interesati sa-si vada aripa facuta. Cei din urma au doar datoria de a munci, spre deosebire de primii doi care pot face orice altceva.
Modul de organizare ar trebui generalizat ! B)
Se pare ca da rezultate!
5 useri citesc topicul
