Modelism - RHC Forum: Problema placa Turnigy 9X - Modelism - RHC Forum
Problema placa Turnigy 9X identificare componenta arsa
#1 Useril este offline   unchiu
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 07-June 10
Postat 01 March 2014 - 08:40 PM
Din neatentia mea s-a parlit piesa incercuita in imagine. Ma poate ajuta cineva sa o identific? Nu apare in schema statiei si nu as vrea sa o iau chiar pe ghicite. Eu cred ca este o bobina de 10uH insa nu sunt sigur. Nu sunt meserias in electronica asa ca apelez la cineva binevoitor si mai priceput decat mine. Multumesc frumos.
  • Imagine atasata: placa.jpg
Postat 01 March 2014 - 09:15 PM
Da, este L101.
Ai avea o optiune aici, daca nu gasesti la tine in localitate:
http://www.adelaida....md-dl22-10.html
O poti face si tu daca ai de unde face rost de sarma, 10uH sunt 100 spire cu sarma de 0.1 pe o mina de pix.
#3 Useril este offline   unchiu
  • Postari: 5
Postat 02 March 2014 - 02:55 PM
Multumesc pentru raspuns.
http://www.tme.eu/en...b323794b19d1962
Asta ar fi buna?
Am pe cineva care comanda frecvent de la tme si as putea apela daca nu gasesc la magazine locale.
Sper ca a scapat atmega de dezastru... momentan nu comunica cu eepe. Sper dupa inlocuirea piesei sa mearga.
Multumesc inca o data.
Postat 02 March 2014 - 03:05 PM
Da, e buna.
Ca sa nu mai stai in suspans atata poti face linistit strap peste bobina actuala, merge si cu ea scurtcircuitata.
Macar vezi daca mai ai pentru ce sa te agiti... :(
#5 Useril este offline   unchiu
  • Postari: 5
Postat 02 March 2014 - 06:50 PM
Pai am facut strap... statia nu porneste, nici nu comunica cu eepe. O sa incerc intai cu o bobina si daca tot nu merge schimb si atmega. Din ce am citit in datasheet AVcc (pin 64) trebuie sa primeasca o tensiune diferita de Vcc pentru ca chipul sa functioneze. Cu strap AVcc=Vcc, daca nu scriu cumva prostii pe aici.
Aceasta postare a fost editata de unchiu: 02 March 2014 - 06:54 PM
Postat 02 March 2014 - 08:55 PM
Bobina aia nu este acolo ca sa reduca tensiunea, e un filtru LC, nu cred ca asta e explicatia.
AVCC este alimentarea ADC-urilor.
Daca ti-ai reamintii ce manevra ai facut ca sa arzi bobina, poate am mai putea discuta.
Suna ca si cum ai fi pus AVCC la masa... :unsure:
#7 Useril este offline   unchiu
  • Postari: 5
Postat 02 March 2014 - 09:50 PM
Am facut o greseala stupida. Am umblat la placuta cu butonul de pornire pentru ca am schimbat buzzer-ul si am conectat-o la cablul de la backlight cu bateria si spatele telecomenzii conectate. Nu imi dau exact seama ce s-a intamplat, butonul de pornire era pe off insa cand am conectat mufa bobina a luat foc.
#8 Useril este offline   unchiu
  • Postari: 5
Postat 11 March 2014 - 10:53 PM
Din fericire s-a rezolvat. Am inlocuit bobina si atmega. Multumesc pentru sfaturi renatoa.
