Diorama HO Dimensiuni 120/104 CM
Postat 25 February 2014 - 04:40 PM
De Craciun 2013 fiul meu a primit cadou de la Mosul (cine oare o fi?) un start set Piko analog din acela, cel mai ieftin, varianta cu vagoane de marfa.
Cand am ridicat start setul de la magazinul Mosului, tipul de acolo mi-a spus "aveti grija, daca desfaceti si faceti tot timpul sinele, atunci ele se vor slabi si cand locomotiva va trece pe ele se vor desface".
Dupa ce mi-a zis treaba asta m-am gandit ca ar fi bine sa fac un suport, o placa, pe care sa pun sinele si sa ramana acolo, iar cand nu il folosesc sa il sprijin de un perete cu totul.
Dupa aia m-am gandit as putea face si un tunel, si as putea pune si niste iarba... si de aici a inceput totul :)
Deci:
La clasicul oval am adaugat un macaz si cateva sine R1 si drepte, pentru a face o linie secundara.
Am facut micul plan folosind softul SCARM (e gratuit).
Am facut un cadru de lemn (cherestea subtire de 3 cm, smirgheluita si lacuita) peste care am pus un placaj (nu stiu cum se numeste, este din acela care se pune la sertare). Nu am facut picoare, nu am vrut picoare. Placajul este usor si maleabil.
Aici am facut si prima greseala. Cadrul de lemn este facut din cherestea foarte subtire, deci nu am spatiu pentru electronice sub diorama. Deasemenea, in timpul manevrarii, daca este apucat doar dintr-o parte, intreg ansamblul se curbeaza. Daca as fi folosit cherestea de 6-8 cm latime, putea sa fie manevrat mult mai sigur. Solutia este ca doua persoane sa puna mana pe el in acelasi timp.
Pe placaj am lipit izolatie pentru parchet din polistiren extrudat de 3 mm. Atenueaza putin din zgomot si poate fi usor de manevrat si lipit pentru ca este destul de rigid. Am ales culoarea gri pentru ca initial imi era frica pe aplicarea balastrului si nu eram convins ca voi face asta.
Sinele le-am fixat cu suruburi Piko pentru sine.
Am facut un "schelet" de tunel din acelasi material izolator. Scopul acestui tunel a fost sa imi dau seama cum va arata cu o parte din sina acoperita si pentru a proteja sina de constructia reliefului pe care urma sa il fac deasupra acestui schelet.
Dupa ce am urmarit sute de filmulete pe YouTube si am citit cateva forumuri (din afara) am ales sa realizez un deal folosind metoda servetelelor de bucatarie imbibate in ipsos si asezate pe chemotoace de hartie.
Cam asta a iesit. Nu am fost multumit. Cred ca am gresit amestecul de ipsos sau servetelele nu erau bune pentru ca in unele locuri ipsosul "s-a spalat" si au ramas zone goale, neacoperite cu ipsos.
In zonele alea servetelul era expus deci se rupea usor.
M-am decis sa daram constructia asta si dupa ce am mai citit forumuri si vizionat filmulete am decis sa fac dealul folosind alta metoda.
Am cumparat un pistol de lipit cu batoane de plastic si am facut un schelet de sustinere din fasii de carton taiate cam la 2 cm latime.
Le-am lipit cu acel pistol, intre ele, de peretii facuti din material de izolatie si de intrarile in tunel (intrarile in tunel sunt din plastic si au fost cumparate).
Pentru realizarea dealului am luat in considerare si metoda in care se foloseste izolatie de polistiren extrudat dar mi s-a parut cam scump.
Am ramas tot la ipsos dar de data asta am incercat o varianta putin cam ciudata.
Am asezat tifon pe scheletul invelit in hartie apoi am presarat praful de ipsos.
Apoi am pulverizat apa peste ipsos. Dupa ce s-a uscat am repetat procesul de 2 ori.
Am fost foarte multumit de rezultat. Totul este foarte rezistent si relieful a iesit cum am vrut.
Continuarea in postul urmator (am atins limita).
Postat 25 February 2014 - 05:05 PM
Am aplicat iarba rezultata direct pe vopseaua uda. Soseaua si fundatia garii le-am realizat tot din material izolator.
A iesit un dezastru. Am fost total nemultumit.
Asa ca m-am hotarat sa refac dezastrul. Am strans iarba facuta de mine, am inchis la culoare drumul de pe deal cu putin negru si din loc in loc am deschis la culoare cu galben.
O parte din iarba facuta de mine am deschis-o la culoare cu vopsea acrilica galbena.
Postat 25 February 2014 - 05:11 PM
Am aplicat noua iarba rezultata precum si iarba cumparata de la magazin. Iarba am aplicat-o folosind o sticla de granini cu capac de metal si gura mare.
Din loc in loc si pe zonele care nu prea mi-au placut am aplicat tufisuri (bureti verzi maruntiti cumparati de-a gata).
Postat 25 February 2014 - 05:20 PM
Sunt multumit de felul cum a iesit iarba.
Pentru aplicarea ierbii am pus un strat de aracet combinat cu apa in proportie de 1 la 1. Apoi pentru o mai buna fixare am pulverizat un amestec de apa si aracat in proportie de 5 la 1. Aracetul este pentru lemnarie si devine transparent dupa uscare.
Pentru balastru am folosit pietris (tot cumparat) peste care am aplicat aracet si apa (1 la 1). Aici m-a ajutat si sotia.
Postat 25 February 2014 - 05:48 PM
Lucian Sima, la 25 February 2014 - 05:20 PM, a spus:
din ce ai facut iarba?
Postat 25 February 2014 - 05:53 PM
Postat 25 February 2014 - 06:04 PM
Rulau dar erau intr-o stare foarte proasta asa ca le-am desfacut si am curatat motoarele si rotitele. Le-am lubrifiat au mers mult mai bine dupa aceea.
Cam atat. Am ajuns la zi cu postarile.
Urmeaza sa pun lumini directionale in locomotive (218-le avea o tentativa de iluminare foarte proasta).
Deasemenea astept stalpi pe care ii voi monta pe marginea soselei si in zona garii.
Revin cu poze cand voi realiza acesti pasi.
Daca aveti sugestii va rog sa imi spuneti, sunt foarte incepator si as avea nevoie de sfaturi de la cei mai priceputi ca mine.
Multumesc,
Lucian
Postat 25 February 2014 - 07:41 PM
Pai ce ai facut pana acuma arata ca nu prea esti incepator.
Cred ca ti-ai facut un scenariu legat de imaginea finala a machetei si de aceea a mers totul asa bine.
Legat de relief ai ingreunat putin planseta.
Daca foloseai un schelet din carton gofrat, plasa de tantari, ziare si hartie igienica cred ca era mai usoara constructia.
Spoor!
Postat 25 February 2014 - 09:59 PM
LDH, la 25 February 2014 - 07:41 PM, a spus:
Spoor!
Multumesc LDH dar chiar sunt incepator. Ma bucura foarte mult feedback-ul tau. M-a ajutat ca am citit destul de mult despre asta si am vazut multe filmulete pe youtube.
Am facut si greseli si deja ma gandesc la urmatorul proiect dar deocamdata mai am de învățat si de lucrat la proiectul asta.
Multumesc pentru sfat. Structura este destul de usoara si asa. Sub ghips este acel cadru din fasii de carton. Cartonul cred ca este gofrat, l-am taiat din niste cutii.
Postat 25 February 2014 - 10:19 PM
Lucian Sima, la 25 February 2014 - 05:53 PM, a spus:
sa iti vand un pont pentru iarba, fulgi de nuca de cocos
, din aceea pentru prajituri amestecata cu colorant verde, eu folosesc pigment pentru lavabila amestecat cu putina apa si aracet moment, fac amestecu sa fie lichid si amestec cu nuca de cocos, iese o iarba dementiala si ieftina
Postat 25 February 2014 - 10:28 PM
https://fbcdn-sphoto...656932682_n.jpg asa arata iarba de care iti ziceam
https://fbcdn-sphoto...004530601_o.jpg sample cu cladiri
Postat 25 February 2014 - 10:30 PM
RedDevil, la 25 February 2014 - 10:19 PM, a spus:
Nu m-am gandit la asta. Poti sa pui poze? Pe viitor ma gandeam la o tema de toamna-iarna, sa folosesc crengute tocate si continul plicurilor de ceai. Am vazut niste poze cu rezultate. Nuca de cocos ar putea si o alta varianta pt mine, evident colorata cu maro (burnt sienna).
Postat 25 February 2014 - 11:11 PM
Lucian Sima, la 25 February 2014 - 10:43 PM, a spus:
Vroiam sa adaug ca nuca de cocos va fi o varianta pt cand voi face tema de toamna. Mi-ai dat o idee buna.
Am pus inca 2 poze cu iarba intr-o lumina mai favorabila.
Multumesc
o poti colora cum vrei sa obtii diferite efecte, maro cu galben portocalu pentru cand se usuca iarna, mintea este limita:) eu predau la un cerc privar aeromodelism, dar am prins cate ceva si de la sectiunea de machete feroviare :)
Postat 26 February 2014 - 09:30 AM
La locomotivele mai vechi, dar uneori si la cele noi, daca merg mai prost, o cauza poate fi si imbacsirea cu pulbere de carbon imbibata cu ulei a zonelor de contact de la rotor cu periile din carbon ale statorului. Unele motoare au perii metalice sau cu pastila de bronz sinterizat si alea patesc mult mai rar acest necaz. Cu o scobitoare ascutita indepartezi mizeria dintre acele zone, pentru a nu face sunt intre ele. In mod normal nu ar trenui sa fie sau sa ajunga ulei la colector dar ... se mai intampla ori din vina proprietarului care abuzeaza la uns ori chiar din fabrica din vina unui muncitor incepator sau neatent. Am patit-o cu doua locomotive noi noute Fleischmann care mergeau prost, miroseau a flama de scurtcircuit si chiar scoteau scantei mai mari decat ar fi trebuit la periile din carbon, dar asta am vazut doar dupa ce le-am demontat, fireste.
RedDevil, interesanta ideea cu fulgii de cocos. Sunt buni la frunzele copacilor. Imi bateam capul de unde sa gasesc bucati de plastic verde colorat in masa si cum sa-l razuiesc dar tu ai venit cu o rezolvare. O singura intrebare as avea: oare cum se comporta in timp?
Aceasta postare a fost editata de navigator: 26 February 2014 - 09:33 AM
#19
Postat 26 February 2014 - 10:16 AM
navigator, la 26 February 2014 - 09:30 AM, a spus:
Multumesc Navigator,
Intradevar, ne bucuram amandoi de trenulete dar cred ca mai mult eu.
Locomotivele din poza nu erau rulate de ceva timp, erau pline de praf si cred ca sunt si foarte vechi. Abia au pornit prima oara, am dat potentiometrul la maxim. Am desfacut motoarele si interiorul era plin de pilitura de la periile de carbon. Aveau si acel miros de metal/plastic incins. Acum dupa curatare si lubrifiere sunt mult mai ok. Ruleaza bine la viteze mici si nu mai au miros. Mai trebuie sa le pun gume pe roti si sa ma joc putin cu luminile.
Mentionez ca 90% din toata munca este de documentare si 10% lucru la macheta. Iar din lucru la macheta 90% reprezinta masurare si calcule iar restul de 10% taiere, lipire etc.
La inceput m-am grabit un pic si am facut greseli dupa greseli.
Am si o intrebare, la electronica nu prea ma pricep. Ca sa alimentez 20 de becuri de 12 V 0.3 A, ce sursa imi trebuie si de unde pot sa cumpar asa ceva ieftin?
In ceea ce priveste frunzele de copac, am vazut ca unii folosesc continutul plicurilor de ceai, dupa ce le-au fiert si uscat. Unele nici nu trebuie sa le colorezi pentru mai pot avea putin verde dupa fierbere.
Cand am facut iarba am luat in calcul ceaiul de sovarf. Are particule mici dar si niste bete mici. Este perfect pentru un peisaj de toamna.
Pentru urmatoarea locomotiva SH ce brand imi recomandati? Deocamdata ma intereseaza mai putin detaliile si mai mult cat de bine merge, la viteze mici si mai ales sa fie cat mai silentioasa. Ce fel de motoare sunt silentioase?
Multumesc
#20
Postat 26 February 2014 - 06:43 PM
Lucian Sima, la 25 February 2014 - 10:30 PM, a spus:
Pentru o tema cu toamna lucrurile se complica foarte mult deoarece ce este pe macheta, datorita dimensiunilor, este perceput altfel decat ce este in natura.
Noi am incercat sa dam o tenta de toamna unei machete la TT (1:120) si sincer, chiar daca a fost apreciata) mie nu mi-a placut. Ar fi fost necesara o aglomerare de pomi ca totul sa para ca un covor cu culori in schimbare dar nu aveam loc si ideea era alta cand ne-am apucat de ea. De la nivelul sinei/liniei se vede bine dar de la nivelul privitorului, chiar un copil, nu se mai vede la fel de bine.
Cu peisajul de toamna este putin de gandit.
Ideea cu iarna nu este rea si aici, desi totul poate fi alb, lucrurile sunt mult mai simple tocmai datorita unei singure culori dominante cu pete/accente de culoare date de brazi, nu conteaza cati sunt, cladiri, fatadele nu sunt albe decat daca este culoarea cladirii, drumurile pot fi fara zapada iar calea CF cu rugina, negru si ceva alb.
Chiar ar putea iesi ceva foarte frumos si nu esti limitat de nimic. Te poti juca cu peisajul cum vrei iar daca nu iti place reiei.
Cat priveste materiale din care poti face iarba variantele sunt multe.
Prima iarba facuta de mine, am invatat de la doi studenti arhitecti acuma multi, multi ani, a fost din rumegus vopsit cu tempera.
Tehnologia este simpla si de mare efect plus ca ce nu se lipeste se poate recupera cu ajutorul unui aspirator de masina sau pentru masa.
Daca esti interesat pot pune pe forum un scan dupa cartea "Micii ingineri constructori"
Recomand, totusi, folosirea imitatiei de fire de iarba (nu covor de iarba) de la accesoriile pentru tenulete impreuna cu aparatul manual de "plantat".
Pana la urma totul se rezuma la buget.
Spoor!
#21
Postat 26 February 2014 - 09:51 PM
Personal m-am indragostit de Fleischmann de la care am 5 locomotive dar si Roco imi plac, in special V200 de care am doua, dar adevarul e ca eu colectionand pe scara N (9 mm), nici nu prea am avut multe optiuni. Acuma aceste doua firme s-au unit. Toate locomotivele mele sunt silentioase dar repet, sunt pe N si probabil conteaza si asta. Despre Piko nu stiu mai nimic decat ca sunt populare pe la noi, poate si din cauza preturilor mai accesibile. Dar nu cred ca motorul conteaza atat de mult la zgomot cat angrenajul.
Am uitat sa-ti spun ca datorita nerularii, se poate intampla ca periile colectoare de la roti sa oxideze si de asta sa-ti mearga prost o locomotiva veche, insa isi dau drumul dupa cateva ture. Nu prea e bine sa umbli la ele sa le cureti tu ca risti sa le deteriorezi, fiind destul de fragile. De asemenea si sinele se mai oxideaza si e bine sa le cureti. Ba chiar se murdaresc des de la cauciucurile de pe roti. Sunt gume speciale de sters cu continut de praf de sticla si cauciucul mai dur in magazinele de trenulete. Apropo de cauciucuri, eu le urasc deoarece imi murdaresc des sinele. La cateva locomotive am renuntat la ele dar a trebuit sa schimb rotile ce aveau sant cu unele fara. Prefer sa patineze un pic rotile la o pornire mai brusca, cam ca in realitate, in special la cele cu aburi.
Sa te feresti de locomotivele foarte scurte, cu doua osii si chiar cu trei deoarece iti pot face necazuri la macazele cu inima izolata cand merg cu viteza mica. Pur si simplu se opresc si trebuie impinse cu mana sau alta locomotiva. Tocmai cauciucurile de aderenta inrautatesc situatia si asa precara: din 4 roti, doua nu vor face contact cu sina din cauza cauciucurilor, oricum ar fi aranjate, in diagonala (cate unul la fiecare osie) sau pe aceeasi osie.
Sa studiezi si despre tehnica digitala care iti permite rularea a doua sau mai multe locomotive pe aceeasi sina cu viteze si sensuri diferite. Plus alte avantaje la lumini, sunete si eventual fum la aburoase.
Si in final, iti pun niste poze cu o diorama de iarna care mi-a placut si mie si m-a tentat sa fac decor de iarna.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 26 February 2014 - 10:15 PM
#22
Postat 26 February 2014 - 10:33 PM
Despre leduri, probabil nu am inteles eu bine la ce m-am uitat. Dar o sa iau cateva leduri si o sa ma joc cu ele sa vad ce iese.
In timp o sa cumpar locomotive de mai multe feluri sa vad cu ce ma inteleg mai bine dar deocamdata ma gandesc mai mult la casute si lumini, la ce mai pot sa fac la "teren". Mai am cateva texturi tiparite pentru cladiri.
Ma gandeam sa fac flori si plante tot din hartie. Tiparite pe hartie verde, decupate si indoite atent astfel incat sa le dau forma de planta. Am cautat pe net dar nu am gasit pe nimeni care sa fi facut ceva asemanator. Ati vazut pe undeva asa ceva?
Daca nu, cred ca o sa incerc in weekend sa fac cateva plante verzi din hartie.
Mi-e sa nu ma gandesc la tampenii si sa imi pierd timpul care este si asa putin.
In general prefer sa fac cat mai multe lucruri eu, si sa cumpar cat mai putine lucruri de-a gata, nu neaparat ca sa fac economie la bani dar parca ma bucur mult mai mult cand imi iese ceva bine, facut de mine din nimicuri.
Multumesc
#23
Postat 26 February 2014 - 11:26 PM
Lucian Sima, la 26 February 2014 - 10:33 PM, a spus:
Cu placere
Am un coleg de forum care a incercat sa faca maci la 1:87
Nu-mi dau seama cat de bine i-au reusit dar arata destul de bine.
http://i1178.photobucket.com/albums/x377/Angheliuc_Cristinel/Diorame/Maci/P6110573_zps3b6fdd48.jpg
http://i1178.photobucket.com/albums/x377/Angheliuc_Cristinel/Diorame/Maci/P6110575_zps75e26cd8.jpg
I-a "plantat" dupa ce a pus iarba si de aceea sunt "aerieni". Daca-i punea inainte si pe urma iarba era ok.
Eu nu as fi facut baza. As fi dat o gaura in planseta/relief si as fi "plantat" macii.
Daca este permis pot da link la forum.
Numai lucrand iti dai seama daca o tehnologie, un material sau o solutie este buna.
In cazul in care esti sfatuit sa abandonezi ca au incercat si altii nu o face din prima.
Vezi ce au facut, studiaza, si poate vezi unde au gresit si tie poate sa-ti reuseasca.
Multumesc
Pai tocmai asta este unul din farmecele modelismului.
Spoor!
#25
Postat 27 February 2014 - 05:31 PM
#30
Postat 09 March 2014 - 12:39 AM
Am instalat si restul de lumini stradale. Inca un incarcator de telefon sacrificat. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Cele doua intrerupatoare pentru lumini sunt ascunse in tunel.
