Modelism - RHC Forum: Firul cald - Modelism - RHC Forum
Firul cald detalii.......
#31 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 07 October 2009 - 10:44 AM
Am incercat si eu pentru prima oara folosind: o sursa de calculator ( 200 W ) ; 3 scandurele ; arc otel ; platbande metalice ( luate de la jocul mecano al fetitei mele - ...mda ....sa vezi cand le-o vedea ) . Am traforat repede 2 profile identice - pa care le-am capsat direct pe muchia polistirenului. Mie mi se pare ca pentru prima incercare a iesit atat de bine incat merita sa insist. Ca fir cald am folosit otel de 0.5 mm diametru ( pe care l-am tensionat suficient cat sa nu-mi faca "burta" la mijloc ) .
  • Imagine atasata: arc.jpg
  • Imagine atasata: sursa.jpg
  • Imagine atasata: sabloane.jpg
  • Imagine atasata: aripa_test1.jpg
  • Imagine atasata: profil.jpg
#32 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 07 October 2009 - 08:46 PM
s-a discutat mai demult... cel mai bun sfat (cred ca de la Silviu66?) pentru sursa e asta:
- se procura un traf pentru becuri/spoturi halogen care sa aibe 2 infasurari separate de 12V pe care le-am inseriat sa obtin 24V. Sau alt traf de 100-200 watt care da 24-30V in secundar.
- se procura un variator de lumina cu care se alimenteaza primarul traf-ului.
- pe secundar se pune nichelina.
- din variator se regleaza temperatura nichelinei, deci lungimea si grosimea acesteia nu-s asa critice.
O prindere buna de bratele fierestraului se poate face cu cleme de lustra cu suruburi.. Bratele e bine sa fie cat mai elastice sa intinda nichelina care la cald se mai lasa.. de ex. sarma de otel de 2-3mm din umerasele de la curatatorie, tuburi de PVC, sau baghete de lemn nu foarte groase.
#33 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 07 October 2009 - 09:16 PM
Imagine atasata: Picture_009__Large_.jpgEu asta folosesc.
#34 Useril este offline   gica70
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 02-October 09
Postat 20 October 2009 - 10:10 PM
Vezi postareactotth, la Oct 7 2009, 09:46 PM, a spus:
Nu cred ca un variator de lumina poate alimenta un trafo...
#35 Useril este offline   gica70
  • Postari: 49
Postat 20 October 2009 - 10:16 PM
Vezi postareagica70, la Oct 20 2009, 11:10 PM, a spus:
Se poate folosi un asemenea variator dar pe secundarul trafului; deci se alimenteaza prin el consumatorul-acum trebuie vazut daca nu se depaseste curentul..
#36 Useril este offline   bitex
Postat 20 October 2009 - 10:32 PM
Poate, chiar daca nu-i facut pentru asta. In schimb nu sunt sigur daca merge pe secundar, presupun ca e dimensionat pentru consumator la 220V.
#37 Useril este offline   gica70
  • Postari: 49
Postat 20 October 2009 - 10:53 PM
Vezi postareabitex, la Oct 20 2009, 11:32 PM, a spus:
Sigur functioneaza si cu tensiuni mai mici, singura problema apare atunci cand rezistenta ia curent mai mare decat scrie pe acel regulator.
#38 Useril este offline   gica70
  • Postari: 49
Postat 21 October 2009 - 12:14 AM
Vezi postareagica70, la Oct 20 2009, 11:53 PM, a spus:
Inteleg ca se doreste un reglaj al temperaturii firului cat mai fin; pentru a folosi acel regulator intuiesc ca ar fi bun un trafo cu cca 100V in secundar. Nu stiu ce curent; la 1A ar fi o putere de cca 100W; s-ar incadra si regulatorul si consumatorul (un fir mai subtire). Deasemenea cred ca plaja de reglaj ar fi suficienta. Sunt trafuri care au priza la jumatate pe primar; se poate folosi deci pe post de autotraf. Atentie! Se iau masuri de securitate a muncii!.
Acele regulatoare nu functioneaza pe sarcini inductive.
Postat 21 October 2009 - 03:27 AM
Solutia cea mai eleganta de termostatare a firului a fost publicata in unul dintre primele numere din revista timisoreana...cred...RET. Folosea ca traductor insusi firul in chestiune. Masura rezistenta lui...care este variabila cu temperatura... si regla curentul pentru a mentine temperatura stabilita. Din pacate tot ceea ce am intreprins pentru a gasi acel numar a esuat.
#40 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 21 October 2009 - 09:19 AM
Ba poate, eu asta folosesc. Si este pus la primar. Trafo este toroidal, de 2x12 v.
Am taiat pana acum doar panouri de 60 de cm. Mi s-a intamplat sa ard firul, daca nu am avut grija cu variatorul.
La 12 volti, e si sigur, pot doar sa ma ard, nu sa ma si curentez :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Dragos Avramescu: 21 October 2009 - 09:21 AM
#41 Useril este offline   pistolaSHNIKOV
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 09-March 07
Postat 21 October 2009 - 10:57 AM
Ce am io pe-acasa, daca imi amintesc bine, nu suporta decat sarcina rezistiva 60-400VA.
Dar se pare ca exista niste Bticino care stiu si sarcina inductiva, daca inteleg eu bine specificatiile:
http://www.bticino.co.th/bticino/box_TH/co...document_EN.pdf
PUSHBUTTON DIMMER AND PUSH-PUSH AM5703
These dimmers can control resistive loads and ferromagnetic transformers
(power between 60VA and 500VA) from one or more points
For proper operation of all dimmers, follow the instructions below during
installation:
- do not use two or more dimmers together in the same box
- do not install in boxes where there are thermostats
Tu ce variator folosesti ?
"Misiunea mea este sa imi omor timpul, a lui - sa ma omoare pe mine. Ne intelegem bine, ca intre asasini."
Emil Cioran
#42 Useril este offline   bitex
Postat 21 October 2009 - 11:42 AM
Da, toate astea ieftine din comert pentru lumina sunt pentru sarcini rezistive. Am folosit astfel de variatoare la sarcini inductive, de la transformatoare pana la motoare de la din alea cu perii pana la asincrone. La motoare nu obtii efectul dorit, nu pastrezi cuplul, la putine aplicatii poti risca folosind asa ceva. Nu pentru asta sunt facute, dar functioneaza. Nu stiu daca functioneaza corect, nu stiu daca sau cat sunt influentate de sarcina inductiva, nu stiu ce modifica in realitate. Pe mine ma interesa ca la iesirea transformatorului obtineam ceva variabil. O singura data am ars un astfel de variator, posibil din cauza unui scurtcircuit pe undeva, ca nu s-a mai intamplat de atunci. Adevarul e ca nu este complicat de construit unul pentru sarcini inductive, sunt piese la fel de putine. Am si renuntat sa mai cumpar dimmere ca ieseam mai ieftin cu ce construiam.
Am gasit schema pe net si am constatat ca in unele scule de mana cu turatie variabila era folosita aceeasi schema. E plin netul de astfel de scheme, o incerc sa caut exact link-ul de unde am luat si am testat.
#43 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 21 October 2009 - 04:36 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Oct 21 2009, 09:19 AM, a spus:
Asa am si eu si foarte ok. Bine, eu n-am stiut ca nu se poate sa pui sarcina inductiva ca probabil n-as fi facut unu nici pana acuma.
Acu cu politica asta de returnare - "no question asked" - pe la mai toate magazinele mari, pastrati frumos bonu, il testati, daca merge e ok, daca nu il puneti frumos la loc in pachet si cereti banii inapoi.
#44 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 21 October 2009 - 04:42 PM
Vezi postareagica70, la Oct 20 2009, 10:10 PM, a spus:
Ala care l-am luat eu merge foarte bine pentru treaba asta (nu mai stiu de unde ca-s cativa ani).
#45 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 21 October 2009 - 05:24 PM
Asta e ca in desenele animate cu road runnerul care nu auzise de legea gravitatiei... deci aparatul meu nu functioneaza <_<
Ba functioneaza foarte bine. Eu am folosit un dimmer destul de scos, de la un magazin de pe langa conex (Maica Domnului), am luat si eu ceva ce mi s-a parut mai bun, dupa parametri si dupa... pret. Existau si altele mai scumpe, dar m-am abtinut.
Poate am avut si noroc.
#46 Useril este offline   bitex
Postat 21 October 2009 - 05:36 PM
Incepeam sa caut pe net, am renuntat. Sunt linkuri destule.
O sa caut ce ziceam mai devreme, ca aveam si cablajul facut, ba chiar si cateva bucati de rezerva. Chiar si montaje lipite. Caut sursa de unde am luat schema, dar era una simpla tare pe care am si intalnit-o in scule cu motoare cu perii. Banuiesc ca nu ma gandeam la paraziti pe vremea aia.
Discutie mai veche si ceva teorie pentru neelectronisti.
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...mp;#entry105689
http://www.emil.matei.ro/links3.php
http://www.epanorama.net/documents/lights/....html#inductive
#47 Useril este offline   gica70
  • Postari: 49
Postat 21 October 2009 - 06:21 PM
Vezi postareabitex, la Oct 21 2009, 06:36 PM, a spus:
Multumesc tuturor pentru informatiile acestea; le voi folosi si eu.
#48 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:0727620967
Postat 08 March 2011 - 12:03 PM
Vezi postareakoco, la 30 August 2005 - 10:52 AM, a spus:
Salut :o
De ceva timp,mai precis cateva luni m-am molipsit si eu de boala asta a modelismului.De atunci ma gandesc ca as putea si eu sa-mi fac un avion din polistiren.Problema aceasta s-a mai discutat,am vazut,dar vreau sa intram in detalii.Tare multumit as fi daca cineva incumeta sa-mi zica si mie cum se face un aparat cu fir cald(in detaliu) cu care sa pot taia polistirenul. Intr-un subiect mai vechi,Virgil a pus un mesaj cu documentatia acestui aparat,numai ca este in italiana si nu inteleg nici o boaba decat din imagini.Banuiesc ca profesionestii stiu cum se face o asemenea chestie si tare as vrea sa stiu si eu. <img src='http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif' class='bbc_emoticon' alt=':p' />
Mersi pentru colaborare
:D :D
prietene,habar nu am daca acest topic mai este activ ... dar arunca un oki aici la aceste linck-uri ... sunt 2 dispozitive de taiere a polistirenului dupa care mi-am facut si eu ceva asemanator acasa ... primul este folosit la taiere cu acuratete a aripilor destul de marii ... bine la inceput vei mai gresii, pana iti intri in mana cat de cat :p ... iar al 2-lea este folosit pentru taierea pieselor mai mici si de finete, la diferite unghiuri etc ... crede-ma, instrumente mai simple decat acestea nu exista ... k o nota personala nu trebuie sa reproduci exact ce vezi acolo ... adik orice transformator care scoate minim 2 amperi e ok, sau eu personal am unu care habar nu am cati amperii are ddar merge la 24 de volti si merge brici :D ... iar k fir de taiere poti folosi acea nikelina de la resourile veki sau kiar si o koarda de kitara, din aceea cea mai subtire ... iti recomand sa experimentezi inainte sa nu cumva sa iti sara prizele prin ksa ... multa bafta ... de curios da-mi un semn daca mai ai nevoe de ceva ajutor :yahoo: :D
Aceasta postare a fost editata de pinti2d: 08 March 2011 - 12:06 PM
10 useri citesc topicul
