Modelism - RHC Forum: Firul cald - Modelism - RHC Forum
Firul cald detalii.......
#1 Useril este offline   koco
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 30-August 05
  Postat 30 August 2005 - 10:52 AM
Salut :D
De ceva timp,mai precis cateva luni m-am molipsit si eu de boala asta a modelismului.De atunci ma gandesc ca as putea si eu sa-mi fac un avion din polistiren.Problema aceasta s-a mai discutat,am vazut,dar vreau sa intram in detalii.Tare multumit as fi daca cineva incumeta sa-mi zica si mie cum se face un aparat cu fir cald(in detaliu) cu care sa pot taia polistirenul. Intr-un subiect mai vechi,Virgil a pus un mesaj cu documentatia acestui aparat,numai ca este in italiana si nu inteleg nici o boaba decat din imagini.Banuiesc ca profesionestii stiu cum se face o asemenea chestie si tare as vrea sa stiu si eu. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/dry.gif
Mersi pentru colaborare
:D :D
#2 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 30 August 2005 - 12:48 PM
pai era parca sa iei o rezistenta din aia de nikelina care se foloseste la unele fridiere vechi o intinzi, o faci pe maneru de la usa si apoi o incalzesti si treci cu surubelnita deaspupra ei ca sa o faci dreapta dupa care ii faci un cadru de lemn care sa o tina intinsa si apoi daca vrei ii pui si un potentiometru ca sa ii controlezi cat de cat temperatura. la un traf din ala de la rusi de pe piata cam la 12V ar trebui sa mearga execelent
eu am taiat polistiren cu o bucata de fo 10cm la 3V la un traf din ala care da maxim 350mA nu e chiar asa mare filozofie sau poate ca e http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif :D
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 30 August 2005 - 12:49 PM
#3 Useril este offline   koco
  • Postari: 12
Postat 30 August 2005 - 01:02 PM
Din documentatia aia in italiana si din cele spuse de tine mi-am format cat de cat o imagine depre felul cum arata
  • Imagine atasata: post-8-1125399724.jpg
#4 Useril este offline   koco
  • Postari: 12
Postat 30 August 2005 - 01:05 PM
dar sincer numi pot imagina cum tai cu el aripa.
o aripa are doua extremitati:unua e mai mare si alta e mai mica
e bine cum fac eu sa o tai sa fie aripa
#5 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 30 August 2005 - 01:52 PM
salut uite ceva lincuri uitete la poze (daca mai stii si engleza e mai bine)
instalatie fir cald 1 *
iar despre forma aroipii tai doua matrite (extremitatile aripii si cu firul sprijinit tai) o sa vezi in poze
alte poze * alta
  • Imagine atasata: post-8-1125402769.jpg
#6 Useril este offline   koco
  • Postari: 12
Postat 30 August 2005 - 08:09 PM
EVRIKA
In sfarsit daorita lui didisor si a link-urile sale,s-a prins si de mine ceva.
Acuma ramane sa-mi fac unul,sper sa-l termin zilele astea.
mersy mult
#7 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 11 September 2008 - 03:06 PM
Buna ziua,am incercat sa fac un dispozitiv pt taiat polistiren cu fir cald,dar nu merge cum trebuie.Initial am vrut sa il fac cu firul de 1m dar am mai redus pretentiile la 0.5m. Cu un transformator de 24v si max 330mA si firul la 0.4m am reusit cu chiu cu vai sa tai un ampenaj vertical in 4reprize din cauza faptului ca se infierbanta transformatorul si oricum merge ff incet. Am luat un transformator care duce max 12v si 1A,dar merge mai rau decat cu primul. Firul este de nichelina de 1000w,mai mica nu cred ca este,cel putin eu nu am gasit.
Intrebarea ar fi ce transformator sa folosesc,ceva care sa se gaseasca in comert ,sa nu necesite adaptari,si sa nu coste o avere.
Orice sfat este binevenit,v-as ramane indatorat daca ati raspunde,vreau sa construiesc un model si ma tine pe loc dispozitivul asta.
#8 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 11 September 2008 - 03:10 PM
Polistirenul este din acela mai dur, de culoare roz,probabil ca are importanta si asta. Multumesc celor care vor raspunde.
#9 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 11 September 2008 - 03:22 PM
Vezi postareaTeleflyer, la Sep 11 2008, 04:10 PM, a spus:
O sursa de calculator banala, are 12 V si cam 5 A pe mai multe iesiri. (de exemplu o mufa de Harddisk)
Ar trebui sa fie mai ok, (nu suficient pentru ce ai tu, dar mai bine) mai ales ca sunt o groaza care au surse pe acasa
1000W /12V = 83A...cam asta e sursa care iti trebuie!
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 11 September 2008 - 03:25 PM
#10 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 11 September 2008 - 06:40 PM
Rezultate bune pot fi obtinute doar cu o sursa reglabila in tensiune. Polistirenul poate fi gasit cu densitati diferite si fiecare are nevoie de alta temperatura. Eu folosesc un fir cu lungimea de circa 120 cm si tensinea potrivita pentru polistirenul alb cu densitatea medie este de 28V si absoarbe circa 1,8A. Cu o sursa fixa de tensiune te poti juca doar prin modificarea lungimii firului.
#11 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 11 September 2008 - 07:17 PM
alexvid -am gasit prin casa o sursa mai veche o sa incerc si asa,dar am o nelamurire,pe carcasa scrie
+12V 5A
-12V 0.3A
E in regula sau trebuie sa mai fac ceva ca sa mearga?
#12 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 11 September 2008 - 07:22 PM
....eu am incercat acest sistem de taiere cu fir de nichelina in urma cu ceva timp si e destul de greu de folosit ! ....la prima vedere e foarte usor ! ( nu poti mentine traiectoria de taiere )
#13 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 11 September 2008 - 07:38 PM
zozo polistirenul este de 32kg/mc,la lungimea firului de 0.5m ar fi de ajuns 12v 5A?
Postat 12 September 2008 - 04:39 AM
Si eu am fost atras de aceast mod de a taia aripi. Dupa ce m-am straduit ceva timp si dupa ce am mai citit iti pot spune ca firul trebuie sa aibe exact acea temperatura incat sa topeasca in jurul firui dar minimul necesar. Deci firul nu trebuie sa atinga polistirenul. Aceasta presupune viteza constanta de taiere. Lucru ce poate fi obtinut doar pe masina cu comanda numerica. Ca sa fie lucrurile si mai dificile firul se raceste diferit spre capetele aripii decat in centru. In plus daca nu pastrezi firul tot timpul perpendicular pe profilele de capete obtii un elipsoid de rotatie. Adica exact forma turnurilor de racire de la termocentrale....bineinteles nu in sectiune circulara....Si ca sa punem capac gandeste-te ce se va intampla cand ai profile diferite la capetele aripii. Deci lungimi de taiere diferite. Deci viteze de taiere diferite. In acest moment nici un CNC nu poate face nimic. Va trebui sa modifici profilele astefel incat cu grosimi de taiere diferite sa obtii proifilul dorit. Si inca ceva. Cum termostatezi temperatura firului? Singura solutie ce pare fezabila ar fi sa masori rezistenta firului in timpul cat tensiunea este in zero. Si in functie de acest lucru sa reglezi tensiunea de alimentare. Din acest moment vei ajunge la concluzia ca o aripa clasica din balsa este o solutie excelenta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 September 2008 - 04:40 AM
#15 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 10-March 03
Postat 12 September 2008 - 05:59 AM
Nu stiu de ce vi se pare mare filozofie taierea la fir cald. Este adevarat ca primele taieri pot fi nu tocmai reusite, dar dupa ce "iti dai mana" rezultatele pot fi foarte bune. Personal cred ca este muuuuuuult mai usor de facut o aripa din polistiren placat cu balsa decat in structura clasica.
Imagine atasata: fir_cald_2.JPG
Imagine atasata: fir_cald.JPG
Imagine atasata: fir_cald_1.JPG
Pt. taiere folosesc un traf de 16 v si 1 A...parca :D , nu mai stiu exact. Este un transformator gasit prin casa cu muuuult timp in urma.
Aceasta postare a fost editata de Emilare: 12 September 2008 - 06:04 AM
#16 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 12 September 2008 - 12:08 PM
Vezi postareaTeleflyer, la Sep 11 2008, 08:17 PM, a spus:
+12V 5A
-12V 0.3A
Daca e ATX, vezi ca trebuie sa desfaci 2 fire de la mufa care intra in placa de baza si sa le unesti intre ele. Asta doar ca sa pornesti sursa. Apoi e posibil sa trebuiasca sa aiba sarcina...ori firul tau ori ceva sa nu mearga in gol. Sunt unele care daca nu au sarcina, nu pornesc.
Referitor la chestia cu amperii, nu prea inteleg. Curentul apare ori pe tensiune alternativa, ori pe curent continuu...ca un rezultat al unei tensiuni, nu pe + sau pe -. Poate sursa ta scoate pe o mufa 5 A si pe alta mufa 0.3A ...Daca folosesti d'aia de harddisk, o sa ai 5A. Poate la alea de floppy este mai mic curentul.
http://freespace.virgin.net/matt.waite/res.../psu/atxpsu.htm trebuie unite firele de pe pinii 14 si 15...ori le tai si le inadesti, ori folosesti o sarma mai groasa sa le conectezi direct pe mufa. Zice ceva pe acolo si de sarcina cum o poti face sa porneasca direct cu sarcina.
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 12 September 2008 - 12:10 PM
Postat 12 September 2008 - 01:06 PM
@Emiliare. In primul rand felicitari. Cu atat mai mult ca ai profile diferite la capete.
Te rog frumos sa ne spui daca profilul efectiv al aripii este cel pe care l-ai dorit. Si cum de ai reusit sa eviti sa fie ''cu talie la mijloc''.
Sa stii ca te invidiez pentru talent.
#18 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
Postat 12 September 2008 - 01:23 PM
Pai firul taie dupa profilul decupat. Daca se "traforeste" si se slefuieste cu simt de raspundere lemnul sau materialul din care este facut profilul, iese exact ceea ce trebuie. Cat despre talia de la mijloc (cred ca te referi la bordul de atac ) e destul de complicat la inceput. Trebuie sa ai exact caldura necesara in fir iar cand ajungi la bordul de atac ( apropo', firul trebuie sa intre in polistiren nicidecum "sa NU-l atinga" ) trebuie sa faci o miscare rapida de invaluire a lui. Nu stiu cum sa exprim in cuvinte, este o miscare pe care am deprins-o dupa destule coli de polistiren stricate :D . Poate o sa fac un film la un moment dat, ca nu am mai construit nimic de fo luna si ma cam mananca mainile. :wacko: Oricum, eu cred sincer ca oricine poate sa ajunga sa taie repede si frumos dar nu fara multe incercari : diferite densitati de polistiren, diferite miscari ale mainii, diferite transformatoare etc.
P.M.
Eu te invidiez si mai tare pentru grija cu care lucrezi la modele.
Aceasta postare a fost editata de Emilare: 12 September 2008 - 01:32 PM
#19 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 12 September 2008 - 01:45 PM
Cu privire la firul cald, e destul de dificil sa faci calcule:
- atit otelul cit si nichelina (uzual folosite la aplicatii casnice) au rezistenta dinamica (daca nu lucrezi cu constantan), adica atunci cind se incalzeste isi mareste rezistenta
- viteza de taiere este proportionala cu energia disipata (w/cm), si influentata de densitatea materialului
- tensiunea mecanica (intinderea) din fir necesara, este legata de viteza de avans (sa nu iasa cu burta)
- grosimea influenteaza sectiunea, care influenteaza rezistenta...
Cel mai usor este sa ai o sursa variabila (reglabila), faci citeva incercari, iti faci pesa si nu-ti mai bati capul cu restul.
#20 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 12 September 2008 - 07:51 PM
Emilare m-ai uns la suflet cu aripa de planor,felicitari. Are si lonjeron?
La transformatorul de care ai spus care e lungimea maxima a firului cu care poti sa tai si ce fir folosesti?
#21 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 12 September 2008 - 08:00 PM
A folosit cineva ca transformator un incarcator de laptop? Am unul care scoate 16V si 3.36A,ar fi suficient,dar parca mi-e cam frica. Maine seara ii fac o proba,daca sunteti de parere ca e un risc sa se arda va rog sa spuneti inainte sa fac trasnaia.
Multumesc celor care au raspuns pana acum.
#22 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
Postat 12 September 2008 - 08:16 PM
Folosesc fir de resou :unsure: iar lungimea maxima e undeva pe la 0.7 metri. Asta nu prea conteaza daca ne gandim ca o lipitura cu bizon spuma e mai trainica decat polistirenul in sine. Cat despre trafu' de leftoc, eu nu as risca.
Imagine atasata: fir_cald_3.JPG
#23 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 12 September 2008 - 08:32 PM
Emilare nici eu parca nu as risca,dar cel mai puternic traf pe care l-am gasit in comert are 12V si 1A si se infierbanta el mai tare ca nichelina.
#24 Useril este offline   Emilare
  • Postari: 673
Postat 13 September 2008 - 07:25 AM
Incearca in talciocul de langa bazar ( daca e tot acolo ). S-ar putea sa ai o surpriza placuta sa gasesti trafuri destul de mari la preturi de nimic.
#25 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 03 October 2009 - 06:15 PM
O sursa de calculator si cu nichelina merge impecabil.Eu am gasit la un amic o risnita de calculator vechi de cind lumea.Pe iesirea de la flopy sau oricare mulfa libera sint 4 fire:galben,negru,negru,rosu.Pe galben-negru sint 12 V iar pe rosu-negru sint vreo 5 v.
O "potcoava" de lemn si o bucata de nichelina de 20 cm,un "crocodil" si gata.
Pentru taiat polistiren expandat se poate lucra fara problene pe 5 v,cu alimentarea pe capetele firului de nichelina,iar pentru cel extrudat se poate deplasa crocodilul mai aproape de punctul B,sau se trece pe 12v.Reglajul temperaturii firului se face prin deplasarea crocodilului intre A si B,atit pe 5 cit si pe 12 V.
Si un mic filmulet cu jucaria.
http://www.youtube.c...h?v=96RZb2ks7nM
  • Imagine atasata: PICT0027.jpg
  • Imagine atasata: PICT0026.JPG
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
0722.464.922. - 0744.100.626.
Programari chei Logan
#26 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 03 October 2009 - 07:09 PM
la mine la 15 cm de nichelina si la o sursa de 200 W , pe 12 v mi se face nichelina rosie ca focul ! si se rupe ! :rolleyes: ... ori trebuie mai mare bucata .. ori mutat pe 5 V ! Acum depinde si ce nichelina ai folosit ....de cat era ?
#27 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 03 October 2009 - 11:11 PM
Vezi ca prinderea din punctul A are o prelungire.Intre A si B sint 20 cm si cu prelungirea aceea se fac vreo 30 cm.La conectarea pe 12 v leg crocodilul chiar in capatul prelungirii pe surub.Alfel cred ca si la mine se rupe nichelina.
Inca ceva interesant cu foarte multe detalii: http://www.utahflyers.org/index.php?option...7&Itemid=33
Aceasta postare a fost editata de Huffy: 03 October 2009 - 11:15 PM
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#28 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 04 October 2009 - 01:54 PM
Vezi postareaad525, la Oct 3 2009, 06:09 PM, a spus:
la mine la 15 cm de nichelina si la o sursa de 200 W , pe 12 v mi se face nichelina rosie ca focul ! si se rupe ! :) ... ori trebuie mai mare bucata .. ori mutat pe 5 V ! Acum depinde si ce nichelina ai folosit ....de cat era ?
La 12v si 20 cm se incalzeste tare dar fara sa se inroseasca.La 30 cm e numai bine .Nichelina e da 0,5.La 5 v poti sa cobori pina la 10 cm.
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#29 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 04 October 2009 - 05:56 PM
Un mic filmulet cu jucaria mea.
http://www.youtube.c...h?v=hX8RKkeuUsU
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#30 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 04 October 2009 - 06:26 PM
http://www.vimeo.com/6893422
Aceasta postare a fost editata de Huffy: 04 October 2009 - 06:26 PM
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
15 useri citesc topicul
