Modelism - RHC Forum: Motor barcuta de plantat - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   rares_cristian
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 13-January 14
Postat 13 February 2014 - 07:21 PM
Buna seara.
Am inceput sa caut piesele necesare construirii unei barcute de plantat si pana acum am radiocomanda cu receptorul, ax cuve (teava aluminiu fi8), bucsi cuve , leduri, fire, intrerupatoare, plasa antibradis de la un filtru de aer IVECO Daily, si vreo trei motoare la 12V
- Un motor aeroterma originala Dacia 1300, an fabr 1979 cu ax de 5 mm
- Un motor macara geam IVECO TRAKKER :blush: cu ax de 4 mm
- un motor stergator Skoda Octavia cu ax de 8 mm
Cel cu ax de 8 mm nu este pb ca il fac de 5 sau 4, iar la cel de IVECO i-am facut consumul in gol si consuma in jur de 2 A.
Dintre motoarele enumerate mai sus ce imi recomandati si ce regulator.
#2 Useril este offline   rares_cristian
  • Postari: 10
Postat 13 February 2014 - 07:38 PM
poze ale motorasului de macara geam IVECO
i-am dat jos snecul si l-am polizat putin la varf
#3 Useril este offline   rares_cristian
  • Postari: 10
Postat 13 February 2014 - 07:43 PM
Pana m-am dumirit cum pun poze
#4 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 14 February 2014 - 12:49 AM
Un sfat, da 80 de lei si ia un motor care isi va face treaba mult mai bine.
Din ce ai tu (cred ca) doar cel de dacie poti sa-l folosesti, cele de la stergatoare sau macarale au turati mici.
Aceasta postare a fost editata de LARY: 14 February 2014 - 12:50 AM
#5 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 February 2014 - 11:57 AM
Oricare din motoare le poti pune pe barca... acum depinde de ce viteza vrei si cat sa consume
Din ce ai enumerat cred ca o sa ai o viteza mica si un un ccconsum la fel de mic
Doar din teste poti sa-ti dai seama, sa le testezi pe barcuta cu diferite elici si vezi care te multumeste mi bine
Eu am folosit de exemplu pe o barcuta un motor igarashi care avea turatie destul de mica si consumul deasemenea, nu fugea barca cu viteza dar faceam foarte multe drumuri cu ea si am fost multumit de motor....
Regulator in functie de buget, in general toate care tin de la 20-25A in sus sunt bune, daca vrei sa mearga barca si cu spatele atunci trebuie un regulator cu revers
#6 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 19 February 2014 - 06:10 PM
Lasa motorasul de IVECO [ degeam ] si ascultal pe LARY
#7 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 20 February 2014 - 09:17 AM
Asa ca un sfat prietenesc.
Strange 80 lei si cumpara un motor 755.
Si eu am incercat tot felul de motorase: de masina de gaurit, de la imprimante/scanere, de la tot felul de automatizari si nu zic ca nu functionau bine dar tot mai multumit sunt de 755.
Asta este doar o parere propie si este vorba de nevoile fiecaruia.
O zi frumoasa
#8 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 02-February 11
Postat 20 February 2014 - 04:45 PM
Salutare eu folosesc motoare de aeroterma de dacie cu elice D60 si toti cei care le-am dat barcute pana acum au fost ff multumiti.
Motorul de aeroterma de dacie are turatii putine in jur de 3500 dar are un cuplu de 4 ori mai mare ca un 755,parerea mea este ca merita incercat orice motor,
Spor la treaba Nitu
Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe.
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2014 - 08:06 PM
Cel din poza nu este motor de aeroterma ci de ventilator,poate doar pretul este atractiv ,oricum sint niste vechituri.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 20 February 2014 - 10:46 PM
Si consumul pentru un astfel de motor cat e ?
#11 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 21 February 2014 - 09:18 AM
Vezi postareamanolo, la 20 February 2014 - 08:06 PM, a spus:
Eu cred ca va inselati,este motor de aeroterma de dacie,uitativa mai bine.
Si referitor de consum in forta cu elice de 60mm consuma undeva la 4,5A.
Aceasta postare a fost editata de nitu_cyp: 21 February 2014 - 09:22 AM
#12 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 21 February 2014 - 09:46 AM
Mda....eu am testat toate motoarele si concluzia a fost ca 755/40 este castigatorul. Motoarele de aeroterma din dezmembrari sunt o carpeala iar daca le cumperi noi costa aproximativ cat 755/40 , dar sunt de 4 ori mai grele si te'ncurici in cuplaje din furtun......O surpriza am avut insa de la un motor de aeroterma de cielo care combinat cu un 4S si elice 2 pale 45 mm a scos o viteza aproximativ dubla fata de 755/40@12v si un consum de 6,4A, in rest povesti pescaresti.
Aceasta postare a fost editata de cata2: 21 February 2014 - 09:48 AM
tel . 0765940409
#13 Useril este offline   catalin_fugaru
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 25-September 12
  • Interests:NAVOMODELE DE NADIT
Postat 21 February 2014 - 11:18 AM
Vezi postareacata2, la 21 February 2014 - 09:46 AM, a spus:
:clapping: :yahoo:
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 21 February 2014 - 11:39 AM
Vezi postareanitu_cyp, la 21 February 2014 - 09:18 AM, a spus:
E posibil dar eu stiu ca arata asa cele doua motoare:
Fisier atasat  aeroterma-dacia.jpg (45.35K)
Number of downloads: 143 Fisier atasat  ventilator_racire_motor_dacia.jpg (47.52K)
Probabil nu ai avut Dacie 1410.
Si care este cistigul ca pui o vechitura de motor si elice de 60? cum ai masurat consumul?
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 21 February 2014 - 11:45 AM
Ok dar motorul 755/40 alimentat tot la 4S? de ce intreb asta cu un 755/40 alimentat la 4s si elice 50 viteza undeva 7-8km/h cu un consum undeva pina in 7A si atunci eu as intelege ca ai obtinut undeva spre 12-14km/h ,care ar fi ceva de cartea recordurilor.A nu se intelege ca motorul de aeroterma de cielo e prost,in afara ca e mare si greu este alta tehnologie.
Barcute intinse!
#16 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 21 February 2014 - 12:11 PM
VIFORUL
- motor 755/40
- elice D45-2pale
- lipo 4S
- consum 7A
http://youtu.be/TNBHkpMow3o
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#17 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 21 February 2014 - 12:24 PM
- motor 755/40
- elice D45-2pale
- lipo 3S
- consum 5A
http://youtu.be/_ku-cBmpsn8
facebook
#18 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 21 February 2014 - 01:00 PM
Vezi postareamanolo, la 21 February 2014 - 11:45 AM, a spus:
Motorul de cielo compenseaza greutatea lipsa a lui 4S...:)Sunt barci care au nevoie totusi de o anumita greutate, fiind proiectate sa ruleze cu acumulator plumb-acid . Acum sa mai zic una....elica dinamic 60mm 3 pale mi se pare cea mai proasta alegere .
Am facut specificatia.....motor cielo@ 4S vs 755/40@ 12v
Aceasta postare a fost editata de cata2: 21 February 2014 - 01:02 PM
tel . 0765940409
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 February 2014 - 12:30 AM
Carp range V3,pb12v si elice 50 cu 3 pale, consum 3,32A.
Linkul meu
Aceasta postare a fost editata de manolo: 22 February 2014 - 12:31 AM
Barcute intinse!
#20 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 22 February 2014 - 07:27 AM
Da, se poate sa-l fi gresit sau cine stie ....pana ajungi la un consum de 2A ca Dino mai ai de invatat....:)
tel . 0765940409
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 February 2014 - 08:54 AM
Se poate sa ai dreptate,dar parca era #1A,cel putin folosea un wattmetru sa demonstreze.
Barcute intinse!
#22 Useril este offline   b75danny
  • Postari: 166
  • Inregistrat: 11-April 11
Postat 22 February 2014 - 11:14 AM
Vezi postareamanolo, la 22 February 2014 - 12:30 AM, a spus:
Linkul meu
Aceste date si acel link nu au nici relevanta atat timp cat nu sunt precedate macar de un film din care cel putin ochiometric (daca speedometer nu ai) sa se vada viteza de deplasare.
Poti avea si consumuri mai mici de 3Amp la viteza mai mica.
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 February 2014 - 12:24 PM
Daca erai asa curios,vedeai si filmarea cu barca pe "valuri" in topicul meu carp range v3 sau pe youtube,sint ambele si impreuna ,oricum nu am atins apogeul tau 2m/s si autonomie 10km cu plumb12v-7,5Ah,la capitolul de "gogosi" mai am de invatat.
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 22 February 2014 - 01:59 PM
Lui Dino ii consuma atat de putin deoarece facuse scurt pe iesire la watmetru si ii "fugise" suntul....dupa ce i-am pus suntul la loc si recalibrat scula a lasat-o moale cu consumuri deastea de poveste.......
Eu n-am reusit sa scot consumuri mai mici de 4,6A in configuratia de 12V, asta poate si din cauza ca watmetrul memoreaza varfurile de consum, iar degetul meu accelereaza instant. N-am rabdare sa o iau pe ocolite.
tel . 0765940409
#25 Useril este offline   rares_cristian
  • Postari: 10
Postat 22 February 2014 - 03:16 PM
despre motoarele astea se face vorbire in prezentul topc conform pozelor anexate...
va voi prezenta si coca pe care o voi echipa si ce am mesterit la ea deocamdata .
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 February 2014 - 03:37 PM
La coca asta ,model colibri iti recomand un motor cu diametru mic gen 755/40 sa incerci sa ai un unghi cit mai mic al axului port elice ,care oricum va fi mare ,lasa intre elice si partea de sus cel putin 10mm.
Barcute intinse!
#27 Useril este offline   rares_cristian
  • Postari: 10
Postat 22 February 2014 - 03:40 PM
Vezi postareamanolo, la 22 February 2014 - 03:37 PM, a spus:
am inteles
#28 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 February 2014 - 06:53 PM
... ,lasa intre elice si partea de sus cel putin 10mm.
...din ce cauza ?!!!
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 February 2014 - 07:19 PM
Ca sa traga apa mai bine si jetul sa nu se "loveasca" de coca
Barcute intinse!
#30 Useril este offline   b75danny
  • Postari: 166
Postat 22 February 2014 - 08:30 PM
Vezi postareamanolo, la 22 February 2014 - 07:19 PM, a spus:
Ai facut masuratori, experimente sau ai determinat formule cuantificabile in acest sens?
4 useri citesc topicul
