Modelism - RHC Forum: Carponizer-S - Modelism - RHC Forum
Carponizer-S schimbare electronica
#1 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 February 2014 - 09:36 AM
A venit la mine un carponizer cu partea electronica defecta,mai fusese schimbata odata.
Propunerea a fost,schimbarea placii si trecerea pe o telecomanda in 2,4Ghz,respectiv un HK6S.
Fisier atasat  SSL22610.JPG (68.52K)
Number of downloads: 243 Fisier atasat  SSL22608.JPG (76.88K)
Si intrerupatorul ,care creaza mari probleme la carponizer,el mai fiind schimbat cu altul:
Fisier atasat  SSL22607.JPG (91.87K)
Am creat o placa avind aceleasi functii originale(conectoarele originale ,ramin neschimbate)placa contine 2 regulatoare cu draivere ce permit si alimentarea la acumulatori li-po 4S ,plus un voltmetru performant cu posibilitatea reglarii pragurilor si semnalizare opto la descarcare:
Fisier atasat  SSL22649.JPG (75.79K)
Cu ceva modificari la cutia originala (decupari) in zona conectoarelor:
Fisier atasat  SSL22654.JPG (59.45K)
Am realizat un suport intre cele doua flotare si am fixat cutia cu arici:
Fisier atasat  SSL22635.JPG (102.56K)
Barcute intinse!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 February 2014 - 10:50 AM
In locul intrerupatorului,am pus o pornire magnetica de 20A (protectie 100% la conectarea inversa)
Fisier atasat  SSL22661.JPG (95.71K)
Si citeva poze din exterior:
Fisier atasat  DSCN8831.jpg (76.92K)
Number of downloads: 246 Fisier atasat  DSCN8825.jpg (72.74K)
Number of downloads: 246 Fisier atasat  DSCN8828.jpg (63.98K)
Si una din spatele barcii cu ledurile de pozitie aprinse:
Fisier atasat  DSCN8822.jpg (58.73K)
Barca a fost testata la rece si functioneaza f.bine,cind vremea o va permite urmeaza proba pe lac.
Aceasta placa se preteaza si la barci de oltenita,cu functii suplimentare gen: voltmetru,semnalizare cuvare,lumini actionate din telecomanda,avind o telecomanda cu 6 canale.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 February 2014 - 05:59 PM
... manolo bade, cand prezinti un proiect il detailezi cat se poate de mult, poze, scheme, explicantii amanuntite despre CUM si DE CE, altfel trece drept ceea ce acuzi la altii, adica RECLAMA IEFTINA ca sa nu uite lumea ca mai traiesti, poze cu servo, coci, regulatoare, leduri, motoare, switch-uri sau alte rahaturi cu destinatie rc avem toti si deja au devenit deranjant de banale, corect |?!!!
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 February 2014 - 06:42 PM
Corect :rolleyes:
Dar mergind pe principiul ce e permis altora,tre sa fie permis si celorlalti,oricum prezint mai mult decit un concurs de dat gauri intr-o barca.Si sint multi alde "plastelica" care ar dori"bogea" o astfel de placa si culmea si chiar un hex,nu conteaza ca mai e si munca,timp si altele.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 03 February 2014 - 08:14 PM
...alde plastelica n-are nevoie ca o ia ieftin de la mine...:)
Aceasta postare a fost editata de cata2: 03 February 2014 - 08:14 PM
tel . 0765940409
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 February 2014 - 09:14 PM
Fieccare se multumeste cu ce are,ce trabantul nu e masina?!!
Barcute intinse!
Postat 03 February 2014 - 10:14 PM
Vezi postareamanolo, la 03 February 2014 - 06:42 PM, a spus:
Corect :rolleyes:
...stiu si tocmai de aia am si scris, fii tu primul care da un exemplu, poate se infecteaza si altii , am 10k poze cu fiecare barca in parte ,am v-o 500 de filme, ce-ar fi daca m-as apuca si eu de spam foto ?!!!
#8 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 03 February 2014 - 10:24 PM
Corect :rolleyes:
Mergi pe un principiu gresit, eu am fost banat pe un alt forum de caca2 ca mi-am sustinut un coleg (pe care nu il cunosteam) asta le-a ziso in fata ca ce rahat e acolo facut de gasca lor formata tot din aceeasi compozitie e imposibil de gasit in alta parte (comunitate, forum.....)
Eu i-am dat dreptate si sunt multi alti cu care am vorbit si tot parerea asta o au.
Sunt in gasca, daca apare ceva nou incearca sa ii de in cap repede, reclama se face pe fata chiar in sectiunea cu navomodele de plantat.
Asta se intampla pe HOBBY ..........
#9 Useril este offline   navigator
Postat 04 February 2014 - 09:17 AM
Lary, tu erai unul dintre cei ce puteau fi laudati si dati ca exemplu ca stau linistiti, lucreaza si vand. Deodata insa s-a intamplat ceva si, cel putin aici, te-ai schimbat, ai devenit si tu agresiv verbal in certurile eterne ale unora. Ceva n-a mai mers...?
#10 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 05 February 2014 - 09:20 PM
Vezi postareanavigator, la 04 February 2014 - 09:17 AM, a spus:
Nu voi mai intra in conflicte de acum in colo, nu merita. Acum 4-5 ani le explicam altora cum se cositoreste un fir si acum aia sau ajuns, sunt mari electronisti si vorbesc de tehnica de iti vine sa crezi ca de la 5 ani ei se jucau cu tranzistoare si realizau tot felul de montaje electronice din revista TEHNIUM.
Aceasta postare a fost editata de LARY: 05 February 2014 - 09:23 PM
