Modelism - RHC Forum: Problema - Modelism - RHC Forum
Problema
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 03 February 2014 - 10:34 PM
Salutare , am o problema mai ciudatzica sa zic asa , cand accelerez motorul si trece de 70% , pica semnalul ... si iar trebuie sa o ia de la capat ... la inceput am zic ca ii o problema de la servotester , dar aceeasi chestie se intampla si pe statie .. Vreo idee ??? :)
Parfenov Razvan
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 04 February 2014 - 12:46 AM
Vezi postareaParfenov, la 03 February 2014 - 10:34 PM, a spus:
ai schimbat esc-ul? incearca cu alt esc
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 10:32 AM
inca nu ....
Parfenov Razvan
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 04 February 2014 - 12:03 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 February 2014 - 10:32 AM, a spus:
inca nu ....
ori motoru trage mai multi amperi decat duce esc-u si taie tot, ori are esc-ul o problema pe partea de bec si cand suge motoru peste 70% pica alimentarea.
#5 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 12:11 PM
motoru e de 50a si esc de 70a ....
Parfenov Razvan
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 04 February 2014 - 12:14 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 February 2014 - 12:11 PM, a spus:
daca e esc-u ala care l-ai reparat tu din gresala nu m-as increde in el, incearca alt esc cu acelasi motor si acelasi receptor, apoi probeaza separat esc-u cu al motor si alt receptor.
#7 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Vezi tensiunea pe pack sa nu scada prea mult,daca scade sub 3v/cel majoritatea esc-urilor taie motorul.Nu ai zis daca face problema asta in sarcina sau in gol.Poate fi si o nepotrivire a setarilor de timing si a PWM-ului.
#8 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 12:15 PM
doar fi atent , cand motorul merge in gol , merge pana la 100% dar tot nu e la turatia maxima , iar cand atasez elicea la 70 pica...
Parfenov Razvan
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 04 February 2014 - 12:26 PM
De unde stii ca nu e turatia maxima?Ai masurat-o si e prea mica?Stii ca sub sarcina un motor nu va atinge niciodata aceiasi turatie pe care o atinge in gol.In sarcina pot fi diversi factori,curent prea mare,supraincalzire,timing prost setat...orbeste nu stie nimeni ce motorizare ai tu.Spune motorul,esc-ul,acumulator si elice.
#10 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 04 February 2014 - 12:31 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 February 2014 - 12:15 PM, a spus:
in gol motoarele nu trag mai mult de cativa amperi daca se ajunge si la un amper, in sarcina trag amperi multi.
Vezi postareaCiprian97, la 04 February 2014 - 12:14 PM, a spus:
el zicea ca ii cade toata alimentarea nu e de lipo cut-off.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 04 February 2014 - 12:32 PM
#11 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 12:32 PM
turnigy 3536 / 910kv
esc de 70A
turnigy 3s 2200 mha
turnigy 10x6
Parfenov Razvan
#12 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 12:36 PM
poi este un video pe youtube , cu acelasi motor cu msi multi kv , dar nu prea mare..... motorul meu e mic copil , pe langa acela , cand il tureaza
Parfenov Razvan
  • Postari: 3951
Postat 04 February 2014 - 12:37 PM
Pai stai asa,cum adica pica semnalul?!Esc-ul primeste un semnal de la un rx/servotester,si daca dispare semnalul ala inseamna ca rx-ul/servotesterul nu mai este alimentat.As pune UBEC extern pentru rx si as scoate firul rosu(+) de pe mufa servo a esc-ului.Daca nu mai face asa e clar,bec-ul intern(cel mai probabil 2 bucati 7805) face probleme.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 04 February 2014 - 12:38 PM
#14 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 12:38 PM
Vezi postareaRedDevil, la 04 February 2014 - 12:14 PM, a spus:
asa a facut de la inceput , chiar cand am cumparat esc , chiar in prima zi...
Parfenov Razvan
  • Postari: 3951
Postat 04 February 2014 - 12:42 PM
Vezi postareaParfenov, la 04 February 2014 - 12:38 PM, a spus:
Ori din setari,ori din alimentarea partii logice(microprocesor) o sa rezolvi problema.Ce model este mai exact?
#16 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Vezi postareaCiprian97, la 04 February 2014 - 12:37 PM, a spus:
oricum , ciprian stii ca te-am contactat pe pm , acum cateva zile , ca vreau sa imi iau un alt esc si acumulator....acest esc care il am , a pocnit si l-am reparat , erau arsi condensatori , chiar e la cele 3 fire care intra in receptor.
Parfenov Razvan
#17 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 04 February 2014 - 12:50 PM
M-am uitat putin la esc-ul in chestiune(daca e tot ala caruia i-ai belit un condensator),verifica te rog cu un multimetru ce tensiune iti scoate pe mufa servo,cu esc alimentat.Daca e 5/6v,masoara tensiunea aia in sarcina,cu motorul pe la jumate din putere si dupaia pana la punctul in care "taie".Daca fluctueaza mai mult de 0.1v atunci e o problema,mai ales ca are BEC in comutatie si nu liniar.Cel in comutatie este mai greu de reparat,cel liniar este vorba de o piesa de 2 lei(da,chiar 2 lei costahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/happy.gif).
#18 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Vezi postareaCiprian97, la 04 February 2014 - 12:42 PM, a spus:
scrie doar ca ii top fire 70A
Parfenov Razvan
#19 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 04 February 2014 - 12:54 PM
am sa ma uit saptamana viitoare , ca acum nu sunt acasa ...oricum iau altul , asta am sa il tin asa , poate de luat o piesa sau un test ..
Parfenov Razvan
4 useri citesc topicul
