Carponizer-S schimbare electronica
Postat 01 February 2014 - 09:36 AM
Propunerea a fost,schimbarea placii si trecerea pe o telecomanda in 2,4Ghz,respectiv un HK6S.
Number of downloads: 243 SSL22608.JPG (76.88K)
Si intrerupatorul ,care creaza mari probleme la carponizer,el mai fiind schimbat cu altul:
Am creat o placa avind aceleasi functii originale(conectoarele originale ,ramin neschimbate)placa contine 2 regulatoare cu draivere ce permit si alimentarea la acumulatori li-po 4S ,plus un voltmetru performant cu posibilitatea reglarii pragurilor si semnalizare opto la descarcare:
Cu ceva modificari la cutia originala (decupari) in zona conectoarelor:
Am realizat un suport intre cele doua flotare si am fixat cutia cu arici:
Postat 02 February 2014 - 10:50 AM
Si citeva poze din exterior:
Number of downloads: 246 DSCN8825.jpg (72.74K)
Number of downloads: 246 DSCN8828.jpg (63.98K)
Si una din spatele barcii cu ledurile de pozitie aprinse:
Barca a fost testata la rece si functioneaza f.bine,cind vremea o va permite urmeaza proba pe lac.
Aceasta placa se preteaza si la barci de oltenita,cu functii suplimentare gen: voltmetru,semnalizare cuvare,lumini actionate din telecomanda,avind o telecomanda cu 6 canale.
Postat 03 February 2014 - 05:59 PM
Postat 03 February 2014 - 06:42 PM
Dar mergind pe principiul ce e permis altora,tre sa fie permis si celorlalti,oricum prezint mai mult decit un concurs de dat gauri intr-o barca.Si sint multi alde "plastelica" care ar dori"bogea" o astfel de placa si culmea si chiar un hex,nu conteaza ca mai e si munca,timp si altele.
Postat 03 February 2014 - 08:14 PM
Aceasta postare a fost editata de cata2: 03 February 2014 - 08:14 PM
Postat 03 February 2014 - 09:14 PM
Postat 03 February 2014 - 10:14 PM
manolo, la 03 February 2014 - 06:42 PM, a spus:
Postat 03 February 2014 - 10:24 PM
Mergi pe un principiu gresit, eu am fost banat pe un alt forum de caca2 ca mi-am sustinut un coleg (pe care nu il cunosteam) asta le-a ziso in fata ca ce rahat e acolo facut de gasca lor formata tot din aceeasi compozitie e imposibil de gasit in alta parte (comunitate, forum.....)
Eu i-am dat dreptate si sunt multi alti cu care am vorbit si tot parerea asta o au.
Sunt in gasca, daca apare ceva nou incearca sa ii de in cap repede, reclama se face pe fata chiar in sectiunea cu navomodele de plantat.
Asta se intampla pe HOBBY ..........
Postat 04 February 2014 - 09:17 AM
Postat 05 February 2014 - 09:20 PM
navigator, la 04 February 2014 - 09:17 AM, a spus:
Nu voi mai intra in conflicte de acum in colo, nu merita. Acum 4-5 ani le explicam altora cum se cositoreste un fir si acum aia sau ajuns, sunt mari electronisti si vorbesc de tehnica de iti vine sa crezi ca de la 5 ani ei se jucau cu tranzistoare si realizau tot felul de montaje electronice din revista TEHNIUM.
Aceasta postare a fost editata de LARY: 05 February 2014 - 09:23 PM
