Modelism - RHC Forum: Sfaturi heli - Turnigy 9XR - Modelism - RHC Forum
Sfaturi heli - Turnigy 9XR Mai are cineva acest model?
#1 Useril este offline   Caracal
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 04-December 13
Postat 29 January 2014 - 05:29 PM
Salutare. Dupa 5 saptamani lungi mi-a venit si mie comanda de pe hobbyking :D O statie Turnigy 9XR, bateria aferenta, FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX, LiPo 3s pentru heli. Problema ar fi ca e primul meu CP care mai e si 450! Am foarte multe intrebari, dar deocamdata vreau sa stiu daca mai are cineva acest model de telecomanda. Nu stiu sa fac setarile. Am reusit sa "binduiesc" receptorul cu modulul, am deconectat motorul de la ESC, am conectat bateria si m-am jucat putin la stick-uri, dar cam atat :))
Cu ajutorul vanzatorului am reusit sa configurez PhoenixRC. Dezastru! Dupa putine ore am reusit sa il tin cat de cat la punct fix, dar daca i-am dat o comanda mai brusca, am pierdut orientarea si greu (spre deloc) il mai stabilizez.
Am inteles ca FBL este mai greu ca FB. La FBL daca ii dai comanda inainte, la revenirea stick-ului, elicopterul nu revine la orizontala, ci merge tot inainte. Asa este?
Heli este luat de la cineva de pe forum: http://www.rhcforum....page__p__644630
Imagine postata
#2 Useril este offline   Caracal
  • Postari: 37
Postat 07 February 2014 - 11:14 PM
Imi cer scuze de double post, vreau doar sa revin cu niste detalii in plus si as vrea sa urce topicul pentru a-l vedea si cei care l-au vazut deja, poate le vine vreo idee :)
Bun, in momentul asta sunt disperat. Nu gasesc nimic pe net care sa ma ajute. Am postat si pe forumuri straine, fara rezultat.
Asta este diagrama de conectare a modulului 3GX: http://www.ronlund.c...001/3GX_700.jpg
Intrarile in modul ale servourilor sunt corecte, am verificat. La RX canalele sunt notate cu cifre de la 1 la 8. In ele intra asa:
1 -> AIL (red)
2 -> ELE (brown)
3 -> THR (purple)
4 -> RUD (green)
5 -> GAIN (blue)
6 -> PIT (yellow)
In meniul mixer de la statie am:
CH1 -> 100% AIL
CH2 -> 100% ELE
CH6 -> 100% THR
Tot in meniul statiei am setat si:
Swash Type -> 120
Collective ----
Cand misc stick-ul drept, se misca doar aileron si elevator. Cand misc stick-ul stang, se misca doar pitch.
Deocamdata nu ma intereseaza gain, rudder, doar sa setex mixerul ala sa imi miste cum trebuie servourile platoului.
Cand incerc setarile, sunt in modul DIR.
Daca are cineva vreo idee...e binevenita. ORICE! :D
Imagine postata
#3 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1170
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 08 February 2014 - 08:12 AM
Sa ai grija totusi ca la statia ta ai gazul pe canalul 1 si din ce vad eu canalul 1 este mixat cu AIL,ceva e anormal acolo.
(CH1 -> 100% AIL,CH2 -> 100% ELE,CH6 -> 100% THR)
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#4 Useril este offline   Caracal
  • Postari: 37
Postat 08 February 2014 - 12:30 PM
Salutare Gabi. Tocmai am primit raspuns pe helifreak ca la modelul asta de modul, platoul se seteasza la 120 de grade (cum ai spus si tu), nu la 90, dar si ca mixajele se fac din statie, nu din modul. Adica nu tre sa setez AIL, ELE, PIT, trebuie setat CYC1-3. Ciudat 3gx asta. Mai fac niste incercari azi si revin cu detalii. Doamne ajuta! :)
Imagine postata
#5 Useril este offline   Caracal
  • Postari: 37
Postat 08 February 2014 - 04:46 PM
Nu mai pot edita topicul, asa ca iar fac dublu post :)
AM REUSIT! :D
http://www.rullz.us/fly.html
Platoul se misca asa cum ar trebui. In acea inregistrare am setat -100 -50 0 50 100 curbe pentru throttle si pitch. E prima oara cand am pornit elicopterul dupa o asteptare luuuuuuunga. Probabil urmeaza alta pana ies cu el.
E si o problema totusi, dar mai intai ce am facut:
In statie am setat asa:
Heli Setup
Swash Type: 120
Collective: CH11
COL Direction: REV
MIXER
CH1 -100% CYC2
CH2 -100% CYC1
CH3 100% THR ID0c1
     + 100% THR ID1c2
     + 100% THR ID2c3
     R -100% HALF THR \\throttle cut pe switchul THR al statiei
CH4 100% RUD
CH5 100% FULL GEA \\gyro gain, am gasit pe undeva setarea asta, inca nu stiu exact ce face, e ep switchul GEAR
CH6 100% CYC3
CH11 100% THR ID0c4
      + 100% THR ID1c5
      + 100% THR ID2c6
Meniul REVERSE este pe NOR la toate canalele.
Acum problema. Am setat o curba throttle de -90 -50 0 50 90 si una pitch de -90 -50 -10 -10 -10. Ma gandeam ca pot sa testez motorul la viteza mare, fara sa'l fac sa zboare. Dupa ce am trecut putin de jumatatea stickului de gaz, elicopterul a facut un salt mic pe partea stanga :) Ce inseamna asta? De la ce prostie de a mea sa fie?
Imagine postata
