Modelism - RHC Forum: Constructie modele trainer STC si STS - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 29 January 2014 - 03:36 PM
As dori sa construiesc aceste doua modele dar problema mea este ca planurile postate de cel care le-a creat sunt in format letter pe ambele versiuni, tiled si one page. Dupa cum stiti noi nu avem formatul letter, este doar in USA deci nu pot sa printez versiunea tiled sub nicio forma fara sa aiba marje de eroare la lipire sau linii sterse daca nu pun optiune FIT cum zice pe forum. De scalat iarasi nu pot la A1 sau A0 pentru fuselajul nu este pus pe lungimea foii ca sa iasa la print.
In concluzie va rog sa imi spuneti ce ar trebui sa fac?
La search nu am gasit nimic cu STC de aceea deschid acest topic nou si oricum dupa ce rezolv treaba cu planurile revin cu poze de la constructii.
Multumesc,
http://www.rcgroups....ad.php?t=354237 - STC
http://www.rcgroups....ad.php?t=372857 - STS
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 29 January 2014 - 04:20 PM
abandoneaza chestiile alea si fa-l pe acesta:
http://flitetest.com...y_Scratch_Build
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 29 January 2014 - 07:31 PM
Vezi postareaRedDevil, la 29 January 2014 - 04:20 PM, a spus:
Subscriu.
Il faci in 2 ore si te dai toata vara cu el.
Eu unul asa am facut. Si parca e si un pic mai mare....
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 29 January 2014 - 07:32 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#4 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1061
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 29 January 2014 - 10:15 PM
si care este diferenta dintre cele sugerate de Bogdan si cel sugerat de R>D ? :pardon:
#5 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 29 January 2014 - 11:49 PM
Multam de raspunsuri RedDevil si Travel Air. Probabil ca o sa merg intr-adevar pe varianta sugerata ca la STC si STS e cam greu sa o dau la capat cu planurile. Incerc sa vad daca nu am nicio solutie atunci trec pe modelul de la Flite Test.
Cheers,
#6 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 January 2014 - 09:07 AM
Vezi postareastelu82, la 29 January 2014 - 10:15 PM, a spus:
Old Foghey arata mai bine, e mai scale si zboara mai bine...
Plus constructia e mai exacta, ai suport servo si aripile se imbina, nu se umple spatiul dintre ele cu hot glue.
Bogdan Floria
0757110983
#7 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 30 January 2014 - 09:52 AM
Interesant cat de bune sunt preturile la kit-urile lor direct de pe site. Am vazut ca au fost oameni care au comandat din Europa si le-a ajuns pachetul. Ieri seara am facut un test si am pus 4 kit-uri in total 138 $ la care au pus 73 $ transportul si am dat la un prieten sa imi zica taxele dar daca merge pe TVA 24% plus sa zicem inca vreo 26% dar nu sunt asa mari ajungem la 300 de dolari deci 1000 lei impartit la 4 kit-uri iesim la 250 de lei bucata ceea ce nu mi se pare mult. Astept sa vad cat imi zice prietenul asta al meu ca sunt exact taxele iar pe viitor as lua in calcul si astfel de comenzi.
#8 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 30 January 2014 - 10:38 AM
2-3% sunt taxele si TVA-ul de 24% deci nu ajungi la mult. Cred ca o sa ma bag pe viitor daca e.
#9 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 30 January 2014 - 11:14 AM
Plus ca aici n-ai la dispozitie decat placi de alea de se pun sub parchet de 6mm, pe cand ei iti dau placi de 5mm cu hartie pe ambele parti....
Bogdan Floria
0757110983
#10 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 30 January 2014 - 10:07 PM
Eu am facut BLUE BABY la 1200 mm anvergura........este frumos si foarte usor de construit........ cu lonjeron de pin in aripa, nervuri din loc in loc, eleroane si toate alea.....si pe deasupra zboara si foarte prevziibil....adica numai bun pentru incepatori
Ar fi si asta o ideee de luat in seama...
#11 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 31 January 2014 - 10:20 AM
Multumesc Tetea,
Ieri cand m-am dus sa printez planurile de la Old Fogey si FT 3D am fost la alta locatie din Bucuresti unde la final la misto ii zic omului ca am avut doua planuri care poate reusesti sa mi le printeze el ca in alt loc mi-au zis ca nu se poate ca e format de letter. Surpriza a fost ca omul a reusit, STC era cumva deja scalat si a mers, mi-a masurat in AUTOCAD iar STS nu era scalat dar cu zoom si masurat dupa a iesit. E drept ca la STC a iesit cu 0.8 cm cm aripa si fuselajul mai mare fata de plan dar banuiesc ca nu reprezinta o problema iar la STS aripa cu cu 0.5 cm parca. Am inceput sa bag la STC, cred ca il termin azi sau maine, revin cu poze, dupa trec la STS si cand termin si cu asta vreau sa fac si Old Fogey ca imi place mult iar intr-un final FT 3D.
Multam,
Bogdan
#12 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 03 February 2014 - 01:52 PM
Am cam terminat STC-ul. Mai am de pus tevi de carbon sub aripi si trenul de aterizare dupa care electrica. O sa fac un test de zbor liber sa vad cum merge.
Unde am gresit:
1. La aripi folosind de 6 mm mi-a fost greu sa apas la nivel de masa pe fiecare linie din cauza ca, crapa imediat polistirenul drept urmare curbura aripilor nu este atat de mare ca si in planul original.
2. La unghiul diedru cand am lipit aripa de fuselaj mi se pare ca cea din stanga cum te uiti la el e un pic cam dreapta si cea din dreapta mai sus, probabil de la fixare dar rezolv aceasta problema cand pun tevile de carbon sub aripi, o mai imping un pic astfel incat unghiul sa fie corect.
Singura nelamurire, din masuratoarea mea mi-a iesit conform in guide mai mult sau mai putin unghiul de 6 grade dar cand ma uit pe net sau chiar in guide la poze mi se pare ca e mai mare de cat mi-a iesit mie. O parere din ce se vede in poze?
O sa ma apuc saptamana asta si de STS dupa care trec la Old Fogey si FT 3D dar revin cu un alt topic.
Multam,
  • Imagine atasata: 2014-02-02 22.46.38.jpg
  • Imagine atasata: 2014-02-02 22.46.22.jpg
  • Imagine atasata: 2014-02-02 22.46.09.jpg
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 03 February 2014 - 01:53 PM
#13 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 03 February 2014 - 02:48 PM
Ca să nu mai crape pe exterior, poţi să dai cu scoci mai întâi. Eventual dacă te încurcă (la greutate) după ce l-ai adus la forma dorită poţi să dai jos scociul. Pentru mai multe amănunte te poţi uita acici: My link
Sultan Eduard
#14 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 03 February 2014 - 03:34 PM
Multam fain Edi, intr-adevar de folos. Ca incepator, fiind al doilea avion pe care il construiesc ma lovesc de tot felul de chestiuni de genul asta. Multumesc inca odata.
Bogdan,
#15 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 11 February 2014 - 11:02 PM
Intrebare, dupa cum se poate vedea in poze, cand am lipit betele de 6mm diametru sub aripi in loc sa le pun la mijloc eu le-am pus aproape pana in capatul aripii. Va afecta zborul? Va rog sa imi spuneti ca nu :(. Poate suna stupida intrebarea dar si greseala mea e stupida ca trebuia sa ma uit in poze dar cu febra de la o raceala pur si simplu am ignorat si asa mi se parea mai normal pentru ca varful aripilor sa nu "tremure".
Multumesc,
  • Imagine atasata: 2014-02-11 22.28.46.jpg
  • Imagine atasata: 2014-02-11 22.28.53.jpg
#16 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 03-March 11
  • Interests:Aeromodelism, FPV
Postat 12 February 2014 - 01:07 AM
Strict parerea mea. Daca ai carbon in aripa, hobanele alea nu fac decat sa il ingreuneze.
#17 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 12 February 2014 - 09:54 AM
Vezi postareagabidani8, la 12 February 2014 - 01:07 AM, a spus:
Ok, multumesc. Ai dreptate si cred ca asa o sa fac pe viitor. Intrebarea totusi ramane, la felul cum le-am pus va afecta zborul? Pentru ca ele in mod normal se pun pana la mijlocul aripii.
Thx,
#18 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 February 2014 - 10:35 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 12 February 2014 - 09:54 AM, a spus:
Thx,
Nu afecteaza.
#19 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 12 February 2014 - 10:51 AM
Vezi postareaRedDevil, la 12 February 2014 - 10:35 AM, a spus:
Nu afecteaza.
Multam fain RedDevil.
#20 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 12 February 2014 - 10:59 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 12 February 2014 - 10:51 AM, a spus:
ce va afecta este diectrul prea mic la aripi
#21 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 12 February 2014 - 11:27 AM
Vezi postareaRedDevil, la 12 February 2014 - 10:59 AM, a spus:
Ok, thx si mie mi se pare cam mic intr-adevar. Acum nu prea mai am ce sa fac. Faza ca in guide spunea 6 grade si din ce calculasem eu pe acolo am iesit dar cred ca merge si mai mare. Oricum fac STS-ul acum cu fuselaj complet si la asta ma asigur ca o sa fac un diedru considerabil.
Cheers,
#22 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 12 February 2014 - 11:37 AM
Arată destul de bine. Diedrul este suficient. Zboară-l, bucură-te de el si la urmatorul sigur va fi mai bine.
Sultan Eduard
#23 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 12 February 2014 - 11:49 AM
Vezi postareaedisultan, la 12 February 2014 - 11:37 AM, a spus:
Multam Edi,
Ma speriasem ca am pus betele prea in varful aripilor si trebuiau pana la mijloc dar e ok, acum sunt relaxat :).
#24 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 12 February 2014 - 04:35 PM
Salut, aşa cum am mai spus arată bine.
Acele hobane descarcă efortul generat de forţa portantă pe aripă. Plasarea punctelor de legătură a hobanelor spre capătul aripi, generează două probleme:
1. deoarece sunt mai lungi aduc un spor de greutate, dar dacă tu consideri că ai suficientă tracţiune atunci nu mai este o problemă deosebită.
2. mutarea punctului de legătură acolo (spre capăt) poate duce în anumite condiţii la solicitarea suplimentară a aripii exact în zona unde de fapt ar fi trebuit să fie prinse cele două hobane.
Decizia va fi a ta în totalitate: zboară-l aşa cum este, învaţă de pe urma lui sau dacă poţi mută punctul de legătură ca în plan.
Sultan Eduard
#25 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 12 February 2014 - 05:25 PM
Vezi postareaedisultan, la 12 February 2014 - 04:35 PM, a spus:
Ok, multumesc frumos Edi de sfaturi.
#26 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 12 February 2014 - 07:32 PM
Servus
Zboara-l si nu mai despica firul in patru.
este asa.... ok
Esti la inceput?
crezi ca intr-adevar vei efectua manevre atat de indraznete incat sa poti rupe?
Nu cred.
Zboara si ........zboara
Experienta se capata in aer
Numai bine
#27 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 13 February 2014 - 09:19 AM
Multam Horja, ai dreptate doar ca incerc pe cat posibil sa evit un model nezburabil si prefer sa fiu paranoia, sa intreb de 2 ori inainte. Intr-adevar trebuie sa il zbor si gata. Da, sunt la inceput, primele constructii. Ieri am facut aripile la STS si azi ma apropii de final, revin cu poze. Vreau sa fac cateva modele la inceput ca sa imi formez mana.
#28 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 14 February 2014 - 11:16 PM
Cam gata si STS-ul, atasat 2 poze, am montat aripa cu elastic doar sa vad cum arata ( nu am stat sa centrez, etc.). Mai am de facut coada, montat aripile si dupa electrica. Din cele 3 construite pana acum din Ianuarie ( Ultron, STC si acesta STS) m-am decis ca cea mai buna varianta sa il zbor pe acesta primul dar inainte am niste intrebari la care am nevoie de ajutorul vostru, va rog:
1.Aripile pot fi lasate ca si montaj doar cu elastic iar baghetele de sustinere la mijloc sub ele sa folosesc ceva detasabil? Ori sa le lipesc si gata cu bagehte de lemn dedesubt pentru sustinere si sa nu mai stau cu elastic sa o am detasabila. E drept mi-ar prinde bine, ca umblu mai usor la electrica cu aripa detasabila dar va rog sa imi dati voi o mana de ajutor aici si sa imi spuneti care varianta e mai buna si ati alege-o.
2. Pentru montat motorul, pot sa folosesc o bucata din acelasi material ( polistiren extrudat) si deaspru plus spate sa vin cu intaritura cu placa de balsa in care sa fac gauri si sa atasez motorul?
3. Va rog sa imi confirmati daca motorul ales vi se pare bun plus ESC-ul si elicea. La motor chiar daca scrie rear mount la telefon omul de pe site mi-a confirmat ca este ok si poate fi montat fara probleme in fata iar accesoriile date merg si pentru fata dar pe mine ma intereseaza sa imi spuneti legat de el daca este bun pentru ce am ales. Avionul estimez ca cu tot cu electrica ajunge undeva la 400-450 de grame (momentan are 120 de grame). Anvergura aripi - 1.1 m iar lungimea fuselajului 0.8 m.
4. Ce servo imi recomandati la ce am aici.
Mai jos link-urile catre Motor, ESC si Elice, va rog frumos sa imi confirmati ca ce am ales este bun pentru model conform celor descrise mai sus.
http://www.rcpilot.r...rear-mount/1693 - Motor
http://www.rcpilot.r...-brick-30a/2812 - ESC
http://www.rcpilot.r...ive-10-x-6/2379 - Elice
Multumesc anticipat,
  • Imagine atasata: sts1.jpg
  • Imagine atasata: sts2.jpg
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 14 February 2014 - 11:17 PM
#29 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 14 February 2014 - 11:20 PM
Vezi postareabogdan.motrici, la 14 February 2014 - 11:16 PM, a spus:
1. monteaza in aripa bagheta de brad/ pin sau carbon si lasa intariturile sun aripa si pentru transport e mai buna demontabila
2. taie un patrat din extrudat de 2cm sau mai multe placi de 6mm si NU balsa, placaj de 4mm montat cu bison poliuretanik
3. motoru este ok, fiabil si bun, am 2 bucati si nu m-au dezamagit, esc-ul este cammare de 30 pentru motoru ala, merge si un 20, iar eliciile nu de 10, ia de 9 merg mai bine la motoru ala. eu motoru ala il folosesc pe un 3d si face treaba excelent si am avut si pe un trainer de 1kg :)
4. servo de 9 grame orice model e bun
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 14 February 2014 - 11:25 PM
#30 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 14 February 2014 - 11:33 PM
Vezi postareaRedDevil, la 14 February 2014 - 11:20 PM, a spus:
Multam RedDevil de raspuns, am notat.
