Modelism - RHC Forum: Cafenea FPV - Modelism - RHC Forum
  • 25 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Cafenea FPV ...ca sa ne amintim de vremurile cand puteam...
#391 Useril este offline   renatoa
Postat 27 December 2015 - 06:45 PM
De ce ar fi slaba camera, dupa specificatii pare o variatiune de 4020... :unsure:
Ca incepator nu m-as apuca sa dau cu banii, ca sa ai pe urma ce vinde pe nimic.
Ia mai bine casca DIY cu ecran V2 la 55$ si ibca tot cam atat un set similar, camera/downlink 5.8G, de la survellzone sau secu2000.
Poti sa iesi sub jumatate de pret si eu zic ca vezi mai bine, mai ales daca ai o distanta IP atipica.
#392 Useril este offline   ivan alexandru
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 09-March 10
Postat 27 December 2015 - 06:53 PM
neavand exp in asa ceva ma gandeam sa iau de undeva kit complet...nu ma pricep cu comenzile din afara...stiti pe cienva care vinde in tara un kit folosit la un pret decent?si bun
1:10 MST XS-Drift, Ford mustang cabrio Reely 1:10, Rc plane Piper J Cub 2.6m, Traxxas E-MAXX brushless, Axial SCX 10
#393 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 27 December 2015 - 07:25 PM
Camerele astea de FPV sunt de atatea natii si culori ca daca iesi de pe calea batatorita nu stii cat de bine o sa mearga. O experienta recenta cu o camera dintr-un kit RTF mi-a amintit inca o data de ce dau 30$ pe o camera buna.
#394 Useril este offline   ivan alexandru
  • Postari: 651
Postat 27 December 2015 - 07:31 PM
pai asta e ideea...ca nu vreau sa fac experimente..vreau ceva bun..testat...dar kit complet
#395 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 27 December 2015 - 07:38 PM
Daca vrei ieftin poti face rabat la monitor si la puterea de emisie. Faza e ca in mai toate kiturile complete nu stii cat de buna e camera, si daca aia e nasoala atunci chiar ai aruncat banii pe geam.
Daca esti dispus sa iei pe bucati(asa cum ar trebui sa se faca FPV-ul) atunci iesi si mai ieftin si mai bucuros. Un set in 5.8G de 200mw e chiar ieftin in ultima vreme, si ca monitor merge ceva de 5" sau 7", ba chiar unele telefoane permit AV-in. La camera nu m-as risca si as lua din start PZ0420. Doar asta folosesc de 2 ani dupa ce am aruncat banii pe geam pe alte 3 camere mai scumpe si mai ieftine.
Daca vrei mai bun(pe partea de monitor/ochelari) iei direct ochelarii aia skyzone si incerci camera cu care vine. Daca nu-i ok camera cu 30$ reintrii pe calea batatorita.
#396 Useril este offline   renatoa
Postat 27 December 2015 - 08:20 PM
Masoara-ti intai distanta IP, daca esti in afara domeniului 60-68mm, sau, daca porti ochelari, atunci experienta cu ochelari/goggles ar putea fi una neplacuta, si un monitor ti-ar putea fi mai potrivit.
#397 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
  • Inregistrat: 29-October 13
  • Interests:Tot ce zboara
Postat 29 December 2015 - 09:45 AM
bine punctat renatoa, eu am ipd 73 , am avut fatshark si nu m-am descurcat, am trecut la masca de sudor si m-am simtit mult mai confortabil.
totusi fatshark are niste culori f aproape de real, si au avantajul portabilitatii.
de curand am achizitionat o pereche de dominator v2 vazand ca au ipd max 73.
nimic mai fals, cred ca undeva pe la 70 max, sunt la limita de jos a ce pot eu folosi confortabil
#398 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 29 December 2015 - 10:31 AM
Eu și cu strabism divergent mă înțeleg foarte bine cu niște ochelari skyzone și cu orice pereche încercata, după ce potrivesc ipd-ul totul merge strună.
#399 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 07 January 2016 - 11:40 PM
am facut modul asta: http://www.rcgroups....8&postcount=284
dar mie imi creste voltajul cand invart potentiometrul..
dupa ohm V=IR mi se pare corect, dar totusi despre ce vorbeste ala acolo?
PS: favours B = voltaj mai mare pe B, exact ca si la mine. Iar intre RSSI B si Modul B aveam rezistenta 0
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 January 2016 - 11:42 PM
#400 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 January 2016 - 11:54 PM
mda... m-am prins, intr-un fel..
alimentam RX ul dintr-o sursa de PC modficata cu 12V si asta imi da peste cap tot, am mai patit si nu stiu de ce :D
In fine, acum alimentat din baterie totul pare ok.
#401 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 January 2016 - 12:30 AM
o laie...
cred ca i-am prajit ceva.. pe afisaj schimba corect canalele dar imaginea o ia numai de pe ch.
Partea buna e ca acum e in stoc pe EU :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 January 2016 - 12:33 AM
#402 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 January 2016 - 01:07 AM
Nu ma mai bagati in seama, vorbesc (si fac) prostii :D
Rx-ul nu e dus, fiind scos din carcasa, i-am pus mufa in av out Ch.B si normal ca scotea doar Ch B.
Acum i-am redus diferenta de la 70mV la 18mV si schimba mult mai repede, iar imaginea pare mai buna.
PS: am ars totusi ceva, letconul :)
#403 Useril este offline   renatoa
Postat 08 January 2016 - 09:34 AM
E bine cand postezi tarziu... vorbesti singur :p
#404 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 January 2016 - 10:03 AM
da, as putea da vina si pe ora :D
#405 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 09 January 2016 - 12:25 AM
Emitator Full HD pentru live-uri
https://www.cobham.c...-datasheet.aspx
#406 Useril este offline   renatoa
Postat 09 January 2016 - 08:39 AM
Nu zici nimic de pret... 30k coco :)
Daca vrei ceva "comestibil", in raza vizuala, 200m, poti lua asta cu 585$:
http://www.hdgenius....ters_p1067.html
Sau poti face unu cu raspberry PI, tot cam in aceiasi bani, este thread pe rcgroups.
Sau, cel mai ieftin si simplu, la 300 Euro, poti lua un Bebop :p nu glumesc, cu un range extender ai 4-700m, nacela poate fi detasata, are 150g si poate fi folosita doar pentru camera si transmisie video. Pot livra, am stock :p
#407 Useril este offline   flo_318
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 22-July 14
Postat 12 January 2016 - 08:44 AM
Imagine atasata: 12494728_744450892323311_7257413088305148592_n.jpg
model nou de la frsky. parca arata bine ,sau?
#408 Useril este offline   renatoa
Postat 12 January 2016 - 09:25 AM
S-a povestit in topicul Frsky.
Doar arata...
#409 Useril este offline   renatoa
Postat 14 January 2016 - 08:43 AM
FPV, frate !
https://www.youtube....h?v=Z7sJDAom9UY
Courtesy of ciprian :)
#410 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 14 January 2016 - 08:48 AM
Beton frate :mellow:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#411 Useril este offline   ggsolom
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 28-August 11
  • Interests:Aeromodelism, FPV, pescuit
Postat 14 January 2016 - 01:07 PM
Incredibil ! Pot exista in trafic asemenea maimute ! Si cand zic asa, cred ca ele sunt jignite...
Canard LRS FPV
Spider Quad LRS FPV
Quad Eachine 250 FPV
Egreta Glider
Phoenix 2000 Glider
Skyfun
Combat Wing
T-45 Goshawk
T9 & FrSky mod
FrSky Taranis Plus
Life is short, fly fast fly low !
#412 Useril este offline   renatoa
Postat 24 January 2016 - 09:46 AM
Ca sa va dati seama cu ce se ocupa amrii guru gen TeamBlackShip, immersionRC si alti la care casca gura tot norodul si sare cu portofelul, uite reteta de facut bani...
Se comanda la chinezul cel mai ieftin o lada de camere pe care sa iti printeze logo-ul...
Se da drumul la o campanie de reclama gratis pe rcgroups, ca pe forumul propriu fpvlabs deja au obosit de aplaudat...
http://www.rcgroups....d.php?t=2586381
si in continuare mai jos in acelasi topic sunt facuti de kko de alti chinezi care au abandonat camera respectiva acum 1-2 ani, de fapt nefiind buna de FPV, lol... si care o vindeau cu 30$ la vremea aia.
Deci ei o vand la acelasi pret cu care o camera cu acelasi chipset si senzor se vinde in RO, unde stim ce adaosuri sunt:
https://shopdelta.eu...m_l2_p8041.html
Tineti cont ca ce se vinde la noi are zoom, si nu lentila fixa, care numai zoom-ul cost jumate din pretul camerei, si va dati seama cam cat e profitul la o afacere din asta...
#413 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 24 January 2016 - 09:13 PM
Eu am avut ocazia să testez multe camere de supraveghere și am ajuns la concluzia că o cameră de interior, ieftină (50-150 lei, funcție de talcioc), veche (acum industria migrează la digitale, IP, fullHD) cu senzor ccd, 600-700 sau chiar la 1000tvl, e ok pentru fpv.
Niște sony-uri vechi, da' vechi redau culoarea excelent, oferă wdr/hdr și au o sensibilitate foarte bună la lumină scăzută.
Și da... observ și eu cum senzori și module din camere ce securitate ajung pe piață ca "fpv tuned". Tuned la price, cel mai probabil.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#414 Useril este offline   renatoa
Postat 24 January 2016 - 10:12 PM
Atentie, peste 650 tvl nu mai este standard TV !
Imaginea aia nu o poti transmite bine decat pe cablu, pentru cctv circuit inchis in cladiri, nu prin downlink radio pe pal sau ntsc !
Deja la 700 tvl sunt osd-uri care nu pot decoda corect imaginea ;) Deci nu va repeziti la linii fara numar, ca degeaba...
#415 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 24 January 2016 - 11:03 PM
Pe moment n-am observat nici o urmă de chin al osd-ului să se sincronizeze cu camera (700tvl, micro-osd de la hk) și nici receptorul... dar de curiozitate o să pun osd-ul pe o cameră de 1000tvl.
De fapt o să pun camera pe tot lanțul osd-tx-rx-monitor. :D Camera aia nu o pot folosi la fpv din cauză că e lentă ca mortu la schimbările de iluminare dar calitatea imaginii e excelentă... pe dvr.
Teoretic, tx-ul ar accepta modulația pe bandă un pic mai largă, iar la recepție nu mai e ca pe vremuri că murea traful de linii cu final cu tot la frecvențe non-standard...
Dar, da, câteva linii în plus nu aduc cine știe ce plus în definiție. Care, din urmă va fi limitată de receptor, demodulator și monitor. Mă refer la ăstea specifice RC FPV.
Mai visez la DVB-T FPV... criptat... dar mai curge niște apă pe Bărsa până atunci.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#416 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 February 2016 - 05:55 PM
Vrea o camera FPV decenta si as vrea sa o iau de aici:
http://www.myrcmart....?page=2&sort=2a
Vedeti voi ceva ce poate fi folosit decent pt. FPV?
PS: cumpar camera si la SH, merge si un mini vTX de max 400mW
#417 Useril este offline   ccatalin
  • Postari: 241
  • Inregistrat: 10-May 11
Postat 10 February 2016 - 06:26 PM
Vezi postareaSăndel, la 24 January 2016 - 11:03 PM, a spus:
La cate micro sunt....
pe Hk si in general Super Simple Mini OSD si cele din gama care au doar voltajul si cu modificare rssi, nu se foloseste MAX7456 .
De la minim osd in colo incepe problema.
Un MAX7456 "original" are costul de productie de 15$. Va dati seama ca tot ce gasim noi pe piata sunt clone la clone , de asta apar si problemele...
ZMR 250
Easystar/Bixler
Arcus Airy
Radjet 800
Zagi 1000/1200
#418 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 10 February 2016 - 09:22 PM
Eu mă bucur că a mers din prima.
Că m-am chinuit eu cu mono și faptul că-i trebuia neapărat RTS pe serial pentru update, e altă poveste.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#419 Useril este offline   renatoa
Postat 11 February 2016 - 11:52 AM
Alternativa de Mobius, la acelasi pret, ar putea interesa racerii...
#420 Useril este offline   renatoa
Postat 24 February 2016 - 10:11 AM
Se pare ca OSD-urile cu MAX7456 (adica acelea care arata ca MinimOSD sau Remzibi) nu agreeaza camere cu chipset 2090, asa ca... ati fost atentionati :)
  • 25 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
12 useri citesc topicul
