Modelism - RHC Forum: Cafenea FPV - Modelism - RHC Forum
  • 25 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Cafenea FPV ...ca sa ne amintim de vremurile cand puteam...
#361 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 30 October 2015 - 10:01 AM
Vezi postarearenatoa, la 30 October 2015 - 09:33 AM, a spus:
Cred ca el acolo se refera la inaltimea bucatii aleia de tabla, cu care practic aduce sfertul de spira la 0.5mm de reflector :unsure:
Dar se vede in poza ca are ~2mm. O sa merg in prima faza pe tuturialul tipului asta.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 30 October 2015 - 10:02 AM
#362 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 October 2015 - 09:42 PM
O ultima intrebare dupa care deschid topic separat.
IBCrazy zice: Coil spacing in inches = 2900/f in MHz, adica 2900/5800=0.5" adica 12.7mm
Calculatorul zice: Winding step (between centers): 11.8mm
Why!? :)
Ce e Turn spacing din calculator?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 30 October 2015 - 09:42 PM
#363 Useril este offline   renatoa
Postat 30 October 2015 - 10:25 PM
Trei calculatoare am in fata, toate dau pasii intre spire diferiti, asa ca trag concluzia ca nu e un parametru critic.
#364 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 October 2015 - 10:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 October 2015 - 10:25 PM, a spus:
Of, mai fac un helix si pe calculul lui IBCrazy :)
Totusi, critic sau nu, valoarea ar trebui sa fie la fel.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 30 October 2015 - 11:00 PM
#365 Useril este offline   MihaiD
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 24-September 08
Postat 30 October 2015 - 11:01 PM
Salutare,
Din pacate mi-am busit permanent sistemul vtx + camera onboard si cu ocazia asta ma gandesc sa trec la 5.8GHz. Folosesc ochelari Fatshark Dominator V2, merita oare un modul nexWave 5.8Ghz raceband?
http://cdn3.bigcommerce.com/s-p4ucv/products/335/images/1188/fatshark_nexwave_RF_5G8_race__69793.1439008716.490.588.jpg?c=2
Ce camera si vTX mi-ati recomanda? Tocmai am terminat de construit un hexa de 300mm...
In China am gasit vTX-ul asta...
Oare unde le pot gasi prin EU in stoc, ca de unde-mi luam eu de obicei din UK, toate sunt out of stock?
#366 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 October 2015 - 11:08 PM
Eu nu ma mai agit cu vtx-urile, cel putin toate astea "made in China" sunt la fel.
Aleg un shop in care am incredere si dau comanda.
http://www.myrcmart.com/
http://www.surveilzone.com/
600mw in EU nu cred ca gasesti..
Raceband-ul e o vrajeala.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 30 October 2015 - 11:10 PM
#367 Useril este offline   MihaiD
  • Postari: 112
Postat 30 October 2015 - 11:12 PM
Problema este ca nu vreau sa astept o luna sa-mi vina... Modulul ala de vRX mi-ar simplifica destul de mult viata, in setup-ul anterior aveam receiver-ul alimentat de un acumulator + ochelarii de alt acumulator + cablaje; asta e integrat in ochelari direct...
#368 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 30 October 2015 - 11:47 PM
Nu e un parametru critic, dar modifica caracteristica de directivitate. Pas mare -> unghi mic, si castig mai mare, pas mic -> unghi mare si castig mai mic. Diferentele nu sunt enorme, sunt in limita a 10% la unghi si chiar sub 5% la castig.
#369 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 31 October 2015 - 09:28 PM
Sa spui asta printr-un forum HK si sa vezi cum te ia lumea la suturi http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif. Ba chiar astia cred si in antene de racing, ca cica trece mai bine semnalul prin copaci cu ele...
#370 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 31 October 2015 - 10:09 PM
Vezi postareaCiprian97, la 31 October 2015 - 09:28 PM, a spus:
Imi plac antenele lui IBCrazy pt. racing, sunt mai scurte, sarma mai dura si cablul flexibil - dar scumpe :)
Mai am loc de un helix in colectie :)
  • Imagine atasata: IMG_20151031_214521.jpg
#371 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 November 2015 - 11:52 AM
Vezi postarearenatoa, la 27 October 2015 - 05:18 PM, a spus:
Ceva, ceva se poate face si cum zici matale... ii pot da lui icsss imprumut o sarcina fictiva, un connector dummy load, care pus pe Vtx il amuteste suficient ca sa ai un range de cativa zeci de metri si atunci poti intr-adevar sa reglezi receptorul fara swr-metru, altfel trebuie sa te duci la cativa km ca sa zici ca faci o treaba.
As vrea sa-mi cumpar si eu un dummy load pentru vTX dar nu prea inteleg ce trebuie sa cumpar.
1. La ce se refera 1W? inseamna ca merge pus pe un vTX de max 1000mw? al meu are 600mw.
2. Mai vad "DC-3.0GHz", asta ce e? Daca e frecventa, nu prea gasesc pe 5.8G.
3. Trebuie sa fie de 50 ohm.
Prin tara se gasesc de cumparat?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 November 2015 - 11:53 AM
#372 Useril este offline   renatoa
Postat 03 November 2015 - 12:04 PM
Asa ceva:
http://www.ebay.co.u...bYAAOSwDNdVmtiX
olanda, sunt colea... :)
Local, la Farnell se gaseste ce am eu, Pomona 4286, dar la pretz de te lasi...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 03 November 2015 - 12:07 PM
#373 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 November 2015 - 12:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 November 2015 - 12:04 PM, a spus:
Asa ceva:
Ce inseamna DC-18Ghz?
#374 Useril este offline   renatoa
Postat 03 November 2015 - 12:34 PM
gama de frecvente, de la curent continuu pana la 18GHz
#375 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 November 2015 - 12:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 03 November 2015 - 12:34 PM, a spus:
deci ar trebuie sa caut pana la minim 5.8GHz?
si W ce reprezinta? puterea maxima a vTX-ului?
#376 Useril este offline   renatoa
Postat 03 November 2015 - 12:52 PM
Da, 1w ajunge.
Nu mai cauta, mai ieftine ca alea din Olanda cam greu...
Sau cauta rezistente smd cu rating de GHz, si le lipesti pe o mufa
#377 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 November 2015 - 10:29 AM
Am avut un vRX diversity RD40 dar care nu mergea corect.
Avea o prferinta evidenta pentru canalul B si nu prea schimba pe canalul A, nici macar atunci cand pierdea semnalul.
In fine, l-am trimis inapoi pentru inlocuire si mi s-a propus sa iau FR632 in loc.
http://www.surveilzo...Receiver-g-1406
Ceva experiente cu vRX-ul asta?
#378 Useril este offline   renatoa
Postat 28 November 2015 - 05:45 PM
Surveillzone si-a tras site separat de FPV: http://www.hifpv.com/
#379 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 November 2015 - 12:12 AM
Vezi postarearenatoa, la 28 November 2015 - 05:45 PM, a spus:
Am vazut si eu, trimit acelasi email de pe doua adrese diferite.
Totusi ultima experienta cu ei a fost cam dezamagitoare... am trimis produsul retur si acum astept sa-l primeasca si sa-mi faca refund.
#380 Useril este offline   renatoa
Postat 16 December 2015 - 01:22 PM
GS direct pe ecran Taranis:
http://www.rhcforum....post__p__834374
#381 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 December 2015 - 06:23 PM
Dupa ce am trimis pentru refund RD40 5.8 diversity RX, am luat si un fr632 de la HK.
Asta pare ca merge mai bine, vreo 80mAh mai mult pe CH B, dar pare functional dupa testele facute in casa.
Totusi ma bate un gand sa-i fac mod-ul asta: http://www.rcgroups....8&postcount=284
Am gasit aici local un rezistor variabil de 1Mohm dar doar 0.1W. Stau si ma intreb daca nu trebuie unul cu W mai multi..
#382 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2015 - 06:50 PM
Offf... legea lui Ohm... sau mai bine zis intelegerea si aplicarea ei, ca de enuntzat, cu ochii inchisi o ciripeste oricine...
Ia calculeaza ce tensiune ar fi necesara ca sa il suprasoliciti... ?
Mie mai curand mi se pare aiurea utilizarea valorii de 1MO acolo... :unsure:
#383 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 December 2015 - 08:44 PM
1MO pentru ca asa zice tipu` ala acolo :)
I measured the ohm value from RSSI pin and it was around 12K on mine so I wanted it, even with the mod, to keep it around that value and because basically the added potentiometer is parallel on it I choice value 1Mohm for the pot to keep the total ohms from both around the original value and this way I do not overstress the little current coming from the RSSI output.
316V?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 December 2015 - 08:44 PM
#384 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2015 - 08:48 PM
Probabil, eu am facut calculul rapid doar pentru 220, si am vazut ca e mult prea departe ...
Merge si 100k la fel de bine, nu streseaza pe nimeni.
#385 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 December 2015 - 09:00 PM
si voltii astia sunt aia de la RSSI?
La cat pot sa ma astept maxim acolo? Fara antena si fara TX am sub 0.5V
#386 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2015 - 09:33 PM
Si nu pui o antena si un Tx ca sa vezi ?
N-am receptorul ala, asa ca n-am idee... dar pe tine te costa un minut sa aflii singur. Mai mult de 5V sigur nu, ca la atat e alimentat modulul Rx.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 December 2015 - 09:33 PM
#387 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 December 2015 - 09:40 PM
deci am un rezistor care merge pana la ~300V pe un circuit care da maxim 5V :pardon:
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 December 2015 - 09:40 PM
#388 Useril este offline   renatoa
Postat 19 December 2015 - 09:45 PM
Nu inteleg ce nu intelegi ... :) rezistentele nu se pun dupa voltaj, ca si condensatoarele...
#389 Useril este offline   ivan alexandru
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 09-March 10
Postat 27 December 2015 - 05:20 PM
salut baieti...as vrea si eu sa incep FPV..am tot citit una alta dar nu stiu cu ce sa incep..raport -calitate pret bun..in jur de 1500 ron gasesc ceva complet?cu ochelari cu tot?ma puteti ajuta cu un sfat?ce se gaseste pe HK e ok?
http://www.hobbyking...TVL_Camera.html
merita luat?
Aceasta postare a fost editata de ivan alexandru: 27 December 2015 - 05:21 PM
1:10 MST XS-Drift, Ford mustang cabrio Reely 1:10, Rc plane Piper J Cub 2.6m, Traxxas E-MAXX brushless, Axial SCX 10
#390 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 27 December 2015 - 05:24 PM
Si doar ochelarii si sunt ok.Camera sa fie punctul slab, nu stim nimic de ea.
  • 25 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
11 useri citesc topicul
