Modelism - RHC Forum: Cafenea FPV - Modelism - RHC Forum
  • 25 Pagini +
  • 12
  • 13
Cafenea FPV ...ca sa ne amintim de vremurile cand puteam...
#301 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 14 September 2015 - 05:32 PM
nu prea inteleg ce zici cataline aici :)
frame-ul e full carbon, oriunde pun aparatul de masura, am continuitate.
#302 Useril este offline   renatoa
Postat 14 September 2015 - 09:59 PM
Cred ca a considerat ca placa ar avea fibra de la un cap la altul, si unde sunt gauri ar fi intrerupere, dar placile astea sunt facute de regula din tesatura la 90 grade, asa ca le poti gauri si tot au continuitate. E practic ca una de metal.
#303 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 September 2015 - 04:30 PM
Prin telemetria de la frsky se poate trimite voltajul pe celula? dar prin minimOSD-micro +naze32?
Momentan mi-am pus un buzzer cu 3 leduri in campul vizual al camerei.
Pe imagine se vede foarte putin din varful ledurilor, in partea de sus; ledurile se aprind rosu cand scade voltajul.
#304 Useril este offline   renatoa
Postat 18 September 2015 - 04:43 PM
Banuiesc ca intrebi pentru receptoare seria D... se putea, acum nu se mai gasesc senzori din pacate, decat pe s-port.
Deci trebuie sa conectezi senzorul la un vario sau un amp-sensor, care sa actioneze ca interfata s-port - seriala - D8.
Cred ca iesi mai avantajos cum ai gandit acum, cu alerta vizuala.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 September 2015 - 04:44 PM
#305 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 September 2015 - 05:47 PM
Dar naze stie citeasca 3 valori pt voltaj si sa le trimita prin osd?
#306 Useril este offline   renatoa
Postat 18 September 2015 - 06:06 PM
Acum nu, dar e in lucru exact asta, sa preia date de la senzorul frsky si sa le puna pe osd.
Intr-un build viitor... incert
#307 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 18 September 2015 - 08:27 PM
Mai simpla e o alarma auditiva ca asta:
http://www.hobbyking...ker_2S_8S_.html Incepe sa cante cand orice celula scade sub un prag prestabilit si ajustabil.
Solutia cu minim osd si naze si toate cele... prea complicata. Oricat de departe ai zbura cu un miniquad tot o sa auzi alarma aia. Sau daca chiar il duci pana la mama naibii atunci un timer pe statie isi face si el treaba.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 18 September 2015 - 08:27 PM
#308 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 September 2015 - 08:58 PM
Vezi postareaCiprian97, la 18 September 2015 - 08:27 PM, a spus:
dar eleganta :)
#309 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 18 September 2015 - 08:59 PM
Si la cantar cine plateste pentru minimosd si firele aferente?
La nevoie as sugera si punerea unor divizori de tensiune analogi pe 2 celule sau un senzor dedicat si receptor cu smart port. Doar seriile X parca aveau asa ceva.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 18 September 2015 - 09:04 PM
#310 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 September 2015 - 09:32 PM
Micro MinimOSD, are 1g + fire.. :)
http://www.myrcmart....5mm-p-8875.html
#311 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 September 2015 - 01:03 PM
Azi la camp mi a facut figuri partea video..
Pe la al 3 lea zbor, conectez vtx si apoi vrx... Si nimic, doar purici si no signal. Reconectez vrx si totul ok.
Vrx am unul de pe hk, 8 canale argintiu, nu mai stiu cm ii zice, dar are rp sma.
Ce ar putea sa explice compotamentul asta? Firele si mufele is ok.
#312 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 19 September 2015 - 01:07 PM
RC305 cumva? Am avut unul care avea un microswitch de la selectarea canalelor care mergea si nu prea. Nu intelegeam de ce tot pierd video de la imagine perfecta la purici si inapoi. L-am rezolvat inlocuind intrerupatoarele cu niste fire trase la masa, selectand canalul dorit.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 19 September 2015 - 01:08 PM
#313 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 September 2015 - 01:16 PM
Da, asta.i
O sa verific si switch urile.
#314 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 September 2015 - 02:51 PM
Switch urile par ok, dar am observat ca daca tin mana intr.o anumita pozitie pe firl de la rx la monitor, fara sa.l ating, apar bruiaje destul de ample.
Nu cred ca asta a fost problema, dar cum poate fi explicata chestia asta?
#315 Useril este offline   ccatalin
  • Postari: 241
  • Inregistrat: 10-May 11
Postat 21 September 2015 - 05:11 PM
Vezi postareaicsss, la 18 September 2015 - 09:32 PM, a spus:
m-am jucat si eu oleaca cu 2 bucati. Pacat insa ca merge doar pt naze32.Mini minim osd nu stie de rushosd, si daca il pui mwosd nu transmite telemetria cum trebuie(caractere aiurea).cand pui charsetul de CC3d pe minim osd e degeaba ca nu stie de varianta "mini"
Fain e ca poti folosi ca OSD de doua voltaje, timp si rssi fara nici un controller.Ba chiar am bagat pe un fy117 ap overlay peste osd cu rssi.
Excelent pentru un ground station
Aceasta postare a fost editata de ccatalin: 21 September 2015 - 05:13 PM
ZMR 250
Easystar/Bixler
Arcus Airy
Radjet 800
Zagi 1000/1200
#316 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 September 2015 - 07:28 PM
8db?
https://www.youtube....h?v=InLEq04R5So
#317 Useril este offline   renatoa
Postat 22 September 2015 - 07:49 PM
Orice antena trebuie vazuta ca un concentrator de unde, ca o parabola de lanterna sau o lentila de far, pentru lumina, niciuna nu produce putere din neant. Ca sa creasca intr-o parte, trebuie sa iei din alta parte.
Daca e pe bune, atunci inseamna ca are o diagrama aplatizata, gen gogoasa, cu semnal slabit semnificativ sus si jos.
Ca la alte antene omni de 8dB, nu ma astept ca acoperirea pe verticala sa fie peste 20 grade, asa ca gogoasa e cam placinta turtita...
http://www.l-com.com/copyrighted_images/pattern_hgv-2409u.gif
Buna doar pentru platforme care zboara level 99%, altfel, la un viraj te pomenesti fara video.
Sau, poate intentionezi sa o folosesti la receptie ? atunci ai grija sa nu te ridici prea mult, vezi si tu cat face sinus de 15-18 grade.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 September 2015 - 07:51 PM
#318 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 September 2015 - 07:59 PM
Era doar o "lectura" de seara, am stricat suficiente antene in crash-uri ca sa-mi dau seama ca nu merita sa investesc prea multi bani sau timp in ele.. :)
Pentru RX ar merge si nu prea...
#319 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 September 2015 - 10:06 PM
Vezi postareaicsss, la 03 June 2015 - 11:04 PM, a spus:
http://fpv-freerider...o/fpv-freerider
Pretul e decent, o sa`ncerc demoul in weekend, cu ochelarii evident :D
La o prima vedere nu-mi merge. Nu recunoaste simulatorul..
#320 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 September 2015 - 11:11 PM
Inca o chestie... alimentez sistemul fpv din bateria de propulsie + un filtru LC.
Problema e ca tot am linii orizontale pe imagine.. nu multe, nu putine.
Filtrul poate elimina complet problema asta?
#321 Useril este offline   ccatalin
  • Postari: 241
Postat 24 September 2015 - 07:17 PM
nu cred ca este filtru care sa faca chestia asta...
Tin minte ca Bruce spunea odata ca pt sistemul 12v (camera transmitator) eu punea un regulator de 9v , evitand supra incalzirea camerei si transmitatorului cu reg interne si evitand acel ripple cand dai trust max.
Eu am legat la baterie pe 12v niste smd-uri ..chipurile becuri de navigatie.... si cand am vazut ce mult scad in luminozitate cand aplic blana, am lasat-o balta cu bobine si condensatoare....(am LC filtru pus, reduc liniile dar nu de tot).
Acu reg ala de 9 v tre sa fie si el cat mai curat la iesire...
Am ramas totusi uimit de Lc filteru ala de la fatshark care vine cu transmitator....bun!
ZMR 250
Easystar/Bixler
Arcus Airy
Radjet 800
Zagi 1000/1200
#322 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 24 September 2015 - 07:37 PM
Vezi postareaccatalin, la 24 September 2015 - 07:17 PM, a spus:
la 9V cred ca mi se inchide camera :(
"Power Requirement: DC12V"
http://www.surveilzo...mera-2.8mm-lens
off topic: Am cumparat un ubec de 12V dar supriza, nu stie decat sa coboare curentul de la tensiune mai mare la mai mica... pana pe la 12V merge OK, dupa "scoate" cu ~1V mai putin.
Producatorii au zis asa a fost gandit, step down - desi eu am inteles altceva de pe siteul lor.. in fine.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 24 September 2015 - 07:40 PM
#323 Useril este offline   renatoa
Postat 26 September 2015 - 04:28 PM
Ha ! cineva pe rcgroups citeste aici :D
http://www.rcgroups....d.php?t=2509250
#324 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 September 2015 - 06:34 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 September 2015 - 04:28 PM, a spus:
:) eu am evitat masa cu frame-ul si tot am ceva linii orizontale.. o sa pun un video mai acus.
#325 Useril este offline   renatoa
Postat 29 September 2015 - 12:16 PM
Nu erau destule... inca unul... http://www.rcgroups....d.php?t=2417656
De OSD-uri e vorba :)
#326 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 29 September 2015 - 03:08 PM
De parca nu erau destule si asa.
La putere vor ramane tot cele consacrate.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#327 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 02 October 2015 - 01:20 AM
Nu e o nouate numai pentru FPV dar merge si aici:
https://www.youtube....h?v=NMwUmijQflg
Se pare ca Bruce nu-si mai inchide pravalia asa cum a anuntat de ceva vreme. Ma bucur pentru el. Spre deosebire alte personaje similare, pare ca stie despre ce vorbeste si e usor/placut de urmarit.
#328 Useril este offline   renatoa
Postat 06 October 2015 - 12:37 PM
R2HOBBIES is BACK !
Daca nu ati fost fani ai acestui site, si nu ati sesizat ca se inchisese, ei bine s-a reintors, sub un nou nume, TheBuildRC.
Multe din planoarele de la HK au fost exclusivitatea lor pe vremuri. Phoenix 2000 este cel mai cunoscut.
Ca noutati de revenire, imi place aripa/UAV in constructie clasica:
http://thebuildrc.co...lancer-red.html
Wing Load (g / dm sq) 10.55 pe bune ?!!! incarcare de clasa DLG ?!! probabil fara motor si cu o baterie minimala de receptie, echipare de panta probabil :unsure:
http://thebuildrc.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/c/ac6010001_05.jpg
#329 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 07 October 2015 - 08:40 AM
Frumos ..
https://www.youtube....h?v=Wpt-RCgh88o
Parfenov Razvan
#330 Useril este offline   renatoa
Postat 07 October 2015 - 12:52 PM
connexu vinde la hk... ce rau au ajuns :blink: :wacko:
http://hobbyking.com..._Approved_.html
  • 25 Pagini +
  • 12
  • 13
40 useri citesc topicul
0 membri, 40 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
