Modelism - RHC Forum: Cafenea FPV - Modelism - RHC Forum
  • 25 Pagini +
Cafenea FPV ...ca sa ne amintim de vremurile cand puteam...
#241 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 16 April 2015 - 12:35 AM
Vezi postareaicsss, la 15 April 2015 - 10:46 PM, a spus:
RSSI Pro Track 5.8ghz Antenna Tracking System
https://www.kickstar...tracking-system
Oare ce sa fie mai simplu, sa ai atatea antene care nu-s simplu de facut ori ieftine( + fiecare cu receiver-ul ei) sau doar un GPS cu un modulator simplu la bord.. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/unsure.gif
Nu e nimic nou, IBCrazy de pe rcgroups a facut un rssi tracker in 2010 si a renuntat la idee pana la urma. Daca vrei tracking si pe verticala mai adauga inca 2 antene..
Aceasta postare a fost editata de Zen: 16 April 2015 - 12:38 AM
#242 Useril este offline   renatoa
Postat 16 April 2015 - 06:40 AM
Asta e cand nu stii istorie... cei nou veniti au impresia ca tracker-ul a fost "inventat" pentru long range, cand de fapt... exact invers :)
#243 Useril este offline   schumixmd
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 02-October 13
Postat 16 April 2015 - 09:18 AM
pai parerea mea subiectiva este ca 3 antene + 3 receptoare + "creier-ul" te costa un pic mai scump decat un tracker de la oricine altcineva.
Intr-un final oricum o sa vrei sa ai OSD la board, iar ele stiu sa trimita telemetria la sol...
RSSI-ul nu mi se pare ceva exact...
#244 Useril este offline   schumixmd
  • Postari: 78
Postat 16 April 2015 - 09:31 AM
Vezi postareaCiprian97, la 15 April 2015 - 10:55 PM, a spus:
Nu mi se pare cine stie ce, ba chiar as zice ca e ceva foarte usor de facut cu putina programare.Ma gadeam la 4 antene puse ca un romb si un arduino care sa compare cele 4 valori RSSI 2 cate 2.
Adica, punem antenele in forma de romb,2 pe orizontala cu 30-40grade intre ele sau cat vrem noi si 2 pe verticala cu 20grade intre ele.Facem apoi un programel care sa compare valorile RSSI de la cele doua antene orizontale si sa comande un servo de rotatie continua pana cand RSSI-ul pe ambele e cam acelasi aka amandoua prind semnal bun. Aceiasi chestie si pe verticala.
Si daca tot aducem un arduino in schema ar fi util si un controller diversity in 4ch :)
mi se pare ca totusi trebuie 5 antenne.. una care sa fie in centru altfel: afirmarea "aka amandoua prind semnal bun" - amadoua pot sa aiba semnal rau si RSSI egal, de ex 40%.. iar antena din mijloc care o sa fie directionata direct spre avion v-a avea 60-70%...
Nu e greu.. dar consider ca e mai simplu cu tracker bazat pe coordonate GPS.
#245 Useril este offline   renatoa
Postat 16 April 2015 - 10:29 AM
Daca cineva nu are ce face si vrea sa incerce, ofer eu un diversity IEFTIN de 4ch, cu switcher incorporat, bazat pe calitatea semnalului video, analizata de el intern, cum facea Oracle pe vremuri, daca mai e pe aici cineva sa fi prins vremurile alea :)
Deci se pot pune chiar receptoare de nmodele diferite, si care nu trebuie desfacute ca sa fie scos RSSI-ul afara.
Email pentru detalii, nu PM, ca e casutza plina.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 16 April 2015 - 10:32 AM
#246 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 28 April 2015 - 10:20 PM
Easycap on Andriod - no root rights required.
Suna bine, dar inca nu l-am tesat. Voi?
https://play.google.....easycap.viewer
#247 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 29 April 2015 - 01:28 PM
Am placa de captura dar nu mai gasesc cablul USB OTG, as fi facut un test :D
#248 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 April 2015 - 01:31 PM
Am cumparat eu ieri aplicatia dar am ceva probleme... primesc doar static.
Is in discutii cu dezvoltatorul, va tin la curent.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 29 April 2015 - 01:32 PM
#249 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 30 April 2015 - 10:07 PM
Vezi postareaicsss, la 29 April 2015 - 01:31 PM, a spus:
Se pare merge doar pe 2 chipseturi de easycap: utv007 si stk1160
stk1160 merge(a fost testat) doar pe asus si sony
Easycapul meu e stk1160 si tableta e brand fantoma si primesc doar static.
Face cineva un schimb easycap? stk1160 merge pe win7 64 biti dar nu si cu APPul asta. :)
Inca mai caut solutii impreuna cu dezvoltatorul..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 30 April 2015 - 10:07 PM
#250 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 04 May 2015 - 02:58 PM
Cat de eficienta este boosterul asta?
http://www.hobbyking...al_Booster.html
Adica as putea sa iau un 25mW (14dBm) + boster (+34dbm ) si sa echivalez cu un TX de 48dBm?
#251 Useril este offline   renatoa
Postat 04 May 2015 - 03:37 PM
Nu, 2.5W = 34dBm si atat, fara plus, dBm nu se aduna la modul asta.
34 dB inseamna 2500 mai mult decat "ceva", iar dBm ne spune ca acel ceva este un mW.
PS: offf... obsedatii astia de putere... nu crezi ca e ma cool sa imi arati ca poti 5km doar cu aia 25mW, fara nici un booster ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 May 2015 - 03:39 PM
#252 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 04 May 2015 - 03:50 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 May 2015 - 03:37 PM, a spus:
Nu e ca si cum ma gandeam sa o cumpar, dar ma intrebam daca nu e mai econom (dpdv al preturlui) sa cumperi vTX+Booster VS vTX ... si nu stiam cum sa compar :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 04 May 2015 - 03:50 PM
#253 Useril este offline   ggsolom
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 28-August 11
  • Interests:Aeromodelism, FPV, pescuit
Postat 04 May 2015 - 04:14 PM
Nu e economic nici dpdv al consumului .... scula disipa non stop 20W . Deci nu sa mai lucreaza cu submultipli ...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Canard LRS FPV
Spider Quad LRS FPV
Quad Eachine 250 FPV
Egreta Glider
Phoenix 2000 Glider
Skyfun
Combat Wing
T-45 Goshawk
T9 & FrSky mod
FrSky Taranis Plus
Life is short, fly fast fly low !
#254 Useril este offline   renatoa
Postat 04 May 2015 - 04:25 PM
Cea mai buna este tot o antena buna :)
Totusi, cred ca 20W este putin cam mult si pentru un chinez :unsure:, teoretic un etaj final bine facut ar trebui sa consume cam 8W ca sa dea in antena 2.5W, chiar si 20% eficienta este ceva abordabil... or fi vrut sa fie 12W si au gresit la tastare :unsure:
#255 Useril este offline   renatoa
Postat 05 May 2015 - 09:24 AM
Am fost martor la RR la o pierdere de semnal video, cand barzaunele de 250 era sus de tot in varful pantei, cat un punct, mare minune ca l-a adus inapoi, 4 oameni de abia il mai vedeam...
Cauza: la nici 50m de noi, cu vizibilitatea directa catre noi, cu siguranta daca respectivul isis scotea nasul din ale lui vedea doi oameni cu ochelarii pe ochi si poate i se roteau un pic rotitzele... a dat drumul la video de asemenea in 5.8G si probabil pe un canal foarte apropiat...
Asa ca fac un apel pentru toti cei care citesc aici, sa transmita mai departe: video FPV este analog, nu digital, nu "are minte", trebuie sa gandim noi un pic pentru el !!!
Asa ca functia "Listen Before Talk" care o are orice statie, trebui implementata manual la video: intai dati drumul la receptor si vedeti daca aveti imagine... a altuia care poate zboara prin preajma pe acelasi canal !!!! Numai dupa aceea alimentati si modelul !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 May 2015 - 09:24 AM
#256 Useril este offline   renatoa
Postat 05 May 2015 - 09:37 AM
Ei erau "vinovatii" :)
http://www.rhcforum....post__p__802806
#257 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 05 May 2015 - 10:07 AM
Eu am zburat vineri seara FPV cu un easy star, pe ch 1 a benzii de immersion rc si sincer chiar mi-era teama sa nu vad brusc semnalul altcuiva ca nu știam ce sa mai tip, opriți emițătoarele video pe 5,8 sau ferea ca o sa cada ?!
Cu ocazia aia am probat si ochelarii skyzone si pot spune ca-s grozavi, regret acum ca nu i-am achizionat din prima.Mai ales camera din fata e tare buna odată ce ți-ai pus ochelarii sa decolezi si sa zbori prin ea, cu un buton instant ai trecut la feed-ul din receptoare.
#258 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2015 - 09:43 PM
Sa zicem ca afara sunt peste 40 de grade si vreau sa stau in masina la AC.
Ce solutii sunt pentru a monta antena de la TX la ~2m distanta? Un cablu prelungitor de antena de 2m sau sa scot TX-ul cu totul din statie?
#259 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2015 - 10:13 PM
E topic de acum... 4 ani :unsure: deschis de... dramida, dar cu iarna nu cu vara :)
Evident ca scoaterea modulului afara este solutia, nu plimbatul RF-ului.
#260 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2015 - 10:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 May 2015 - 10:13 PM, a spus:
Asa ma gandeam si eu.. dar nu o sa mai aud telemetria.. :(
#261 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2015 - 10:38 PM
Vezi postareaicsss, la 28 May 2015 - 10:33 PM, a spus:
Pai o tragi si pe aia, inca un fir, buba mare ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 May 2015 - 10:38 PM
#262 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2015 - 10:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 May 2015 - 10:38 PM, a spus:
mda... cam multa bataie de cap. Poate pentru la iarna :)
#263 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 03 June 2015 - 11:04 PM
http://fpv-freerider...o/fpv-freerider
Pretul e decent, o sa`ncerc demoul in weekend, cu ochelarii evident :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 03 June 2015 - 11:06 PM
#264 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 July 2015 - 09:44 AM
Exista un diversity 5.8 vRX cu RP-SMA?
Toate antelene mele sunt RP-SMA si parca nu m-as baga la adaptoare...
#265 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 10 July 2015 - 10:01 AM
Sau poti sa-ti iei niste conectori rp-sma si iti cositoresti pe un receptor diversity cu SMA.
#266 Useril este offline   renatoa
Postat 10 July 2015 - 10:31 AM
Corect trebuie sa fie SMA pentru aplicatii non-digitale, cum este video analog.
RP-SMA este rezervat pentru aplicatii digitale, adica statii, routere, etc.
Motivatia este simpla, antenele pentru cele doua campuri de aplicatii sunt diferite si nu se doreste interschimbabilitate... din greseala, de catre profani adica.
Chinezul care a scos RC305 cu RP-SMA prima oara a fost in cretin, a facut-o probabil ca sa poata folosi antene ieftine de routere in 5.8G, sa faca economii la partea cu antena... :angry: Teoretic un asemenea echipament nu ar trebui sa treaca de vama in primul rand, ca nu are certificarea CE !
#267 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 July 2015 - 10:57 AM
Vezi postarearenatoa, la 10 July 2015 - 10:31 AM, a spus:
ok, ok si daca pun adaptoare?
Sau pot sa schimb mufele din vRX cu RP-SMA?
Bani de antene noi nu am :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 10 July 2015 - 10:58 AM
#268 Useril este offline   renatoa
Postat 10 July 2015 - 12:07 PM
Este posibil, nu se pierde strica nimic, doar ca e ilegal sau imoral :)
#269 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 23 July 2015 - 07:09 PM
are cineva o schema de constructie antene clover leaf de 5.8ghz?
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#270 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 23 July 2015 - 07:14 PM
Cauta cu gogu si gasesti tot ce iti trebiuie.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • 25 Pagini +
35 useri citesc topicul
