Cafenea FPV ...ca sa ne amintim de vremurile cand puteam...
#61
Postat 22 April 2014 - 10:27 PM
daca vrei sa faci recorduri fpv si sa zbori cat mai safe -
1. range la avion 100km si culmea poti sa ti-l faci hand made:)
2. 2 ground stationuri
3. apm cu mission planner , ruta numai deasupra naturii
4. 2 suvuri echipate offroad la dublaj la nevoie:)(si un atv pe remorca unuia)
#62
Postat 22 April 2014 - 10:29 PM
oricum mi-am facut treaba si iti multumesc, mi-a scos fpv-ul din cap.
Aceasta postare a fost editata de drdream: 22 April 2014 - 10:31 PM
#63
Postat 22 April 2014 - 10:32 PM
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 22 April 2014 - 10:34 PM
#64
Postat 22 April 2014 - 10:34 PM
Florinelu, la 22 April 2014 - 10:32 PM, a spus:
aveam doua benzi de leduri de 2m pregatite:) am uitat sa vi le las ca stiam ca va mai faceti de cap
dar data viitoare....:;)
#65
Postat 22 April 2014 - 10:45 PM
Florinelu, la 22 April 2014 - 10:07 PM, a spus:
..da, Arduplane stie FS pe THR, teoretic. Practic la 2.76 nu merge. Probabil la 3.0, care e abia aparut, s-a rezolvat (la Arducopter 2.9.X si 3.0.x merge THR FS-ul).
Mai zic o data, exista FS extern pt. un singur canal si se poate pune pe canalul cu modurile de zbor pe RTL.
Eu am ceva de genul asta: http://www.sierra.ro...afe-p4606p.html
Aceasta postare a fost editata de icsss: 22 April 2014 - 10:46 PM
#66
Postat 22 April 2014 - 11:01 PM
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 22 April 2014 - 11:04 PM
#67
Postat 22 April 2014 - 11:23 PM
Florinelu, la 22 April 2014 - 11:01 PM, a spus:
Nu e chiar random. Ch4 si ch5 tin ultima valoare, restul sunt "moarte" (sper ca-mi aduc bine aminte..).
Dar ai dreptate, ar fi timpul sa trec si eu pe frsky. :)
PS: nimeni nu stie de ce ch4/5..
Aceasta postare a fost editata de icsss: 22 April 2014 - 11:25 PM
#68
Postat 28 April 2014 - 07:20 PM
casper20, la 21 April 2014 - 07:54 PM, a spus:
Recorder inca nu am dar baliza zilele astea finalizez testele si o sa intre in productie, au la baza module in 433mhz care testate azi de mine merg la 2km alimentate la 12v.
Daca vor fi persoane interesate pot sa produc aceste balize cu tot cu receptoare pe la 40-45lei/set, dar asta doar dupa ce termin testele si sunt eu multumit de performante.
Cu ce echipament se cauta balizele?
#72
Postat 28 April 2014 - 09:41 PM
icsss, la 28 April 2014 - 08:15 PM, a spus:
De unde as putea cumpara o baliza?
Cam peste 3 saptamani o sa am eu balize functionale cam la 40-45lei cu tot cu receptor simplu.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#73
Postat 28 April 2014 - 09:52 PM
#74
Postat 28 April 2014 - 09:58 PM
Sunt interesat totusi de radiobaliza asta,are potential mare.Casper,cand ajungi la o variata functionala,sa-mi dai un PM.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 April 2014 - 09:59 PM
#76
Postat 28 April 2014 - 11:20 PM
Experimentez si cu alte componente sa ajung la un consum cat mai mic.
Deocamdata ce am functional acum consuma 100mA/24h, asta cu alimentare la 12v.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#77
Postat 29 April 2014 - 06:29 AM
casper20, la 28 April 2014 - 11:20 PM, a spus:
Banuiesc ca zici 100mAh, adica aprox 4mA consum.
De ce nu alimentezi la 3V dintr-o o pastila de PC ? Are 2-300mAh deci ar tine 2-3 zile.
Ca sa fie safe ar trebui sa aiba propria alimentare... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 April 2014 - 06:30 AM
#78
Postat 29 April 2014 - 07:32 AM
renatoa, la 22 April 2014 - 07:10 PM, a spus:
O frecventa mai mare nu afecteaza una mai mica, decat daca puterile sunt substantial disproportionate, sau ... antenele exagerat de apropiate ca in cazul tau.
Eu am avut surpriza ca la 12km sa pierd linkul RC in 433 (dlink). La o analiza mai atenta cu SA-ul am observat ca "vinovatul" este telemetria 3DR in 868mhz care isi face de cap si in 433-434mhz. Asa ca si armonicile inferioare pot dauna in anumite circumstante
#79
Postat 29 April 2014 - 08:14 AM
renatoa, la 29 April 2014 - 06:29 AM, a spus:
Teste am facut cu lipo 3S si consuma 4mA dupa cum zici si tu, acum urmeaza teste de range cu alimentare din 1S.
La 3v ar trebui sa scada consumul dar si rangeul.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#80
Postat 29 April 2014 - 08:44 AM
http://www.hobbyking...idproduct=23339
...si sa ai grija incarcarii...
#81
Postat 29 April 2014 - 10:09 AM
renatoa, la 29 April 2014 - 08:44 AM, a spus:
Decat sa am grija schimbarii bateriei tot la 2-3 zboruri mai bine asa.
Si unde mai pui ca o astfel de baterie 2032 este in jur de 4 lei.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#82
Postat 29 April 2014 - 01:06 PM
In fine, fa-le tu si sa vedem pana la ce distanta bat, si fiecare le alimenteaza cum crede.
Ideea ar fi ca sa nu se decupleze la nici un soc posibil !
#83
Postat 29 April 2014 - 05:32 PM
#85
Postat 29 April 2014 - 05:55 PM
Daca legi ecranele invers si ramai cu ochii crucis ? :p
Ca iti cade falca nu imi fac probleme :p
Adevarul ca decat un FS, la bani apropiati, asta e din alt univers... pacat ca i-au papat FB :angry:
Totusi, jucaria asta a fost facuta mai mult pentru VR, unde scenele nu sunt reale, s-au facut deja experimente, exista la vanzare echipament asemanator, si senzatia nu e chiar asa reala, din cauza camerelor cu unghi exagerat folosite la FPV, ar trebui sa ai lentila schimbata cu una de 6mm = 70 grade, si care nu mai curbeaza liniile, ca sa fie ceva realist.
#86
#89
Postat 30 April 2014 - 06:06 PM
·Demonstrated range of several kilometers with a small omni antenna
·Can be used with a bi-directional amplifier for even more range
Cat de bine functioneaza la sol, dupa obstacole?
2-3 km, la sol ar fi suficient.
