Modelism - RHC Forum: Turnigy 9x - Modelism - RHC Forum
Turnigy 9x
#1 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 18-October 13
  • Interests:Aero
Postat 22 January 2014 - 09:43 PM
Salutare,am o intrebare referitor la statia turnigy 9x,care este distanta maxima la care poate lucra pe apa? A testat cineva!
#2 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 21-September 13
Postat 22 October 2015 - 09:29 AM
Salutare tuturor
Cine ma poate ajuta sa fac un turnigy 9x 2.4ghz cu 9 canale sa mearga si la barci .Cum se poate face chestia asta?
Cu multumiri anticipate
#3 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 22 October 2015 - 01:20 PM
Vezi postareaTheBig One, la 22 October 2015 - 09:29 AM, a spus:
Salutare tuturor
Eu o folosesc de ~ 2 ani ...
Momentan e montat:
- esc - 1 canal
- carma - 1 canal
- pompa de apa - 1canal
Ce inseamna :" sa mearga si la barci" = ?
#4 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
Postat 22 October 2015 - 01:41 PM
Vezi postareaAvantul, la 22 October 2015 - 01:20 PM, a spus:
Momentan e montat:
- esc - 1 canal
- carma - 1 canal
Pana acum am flolosit-o la un avion si asa este setataplus de asta in meniul ei este (glid,airplane si helicopter) si nu stiu daca o pot face sa mearga la barca ( un nordkap la care am toate :motor,servo ,esc )tin sa mentionez ca am receiver (altul decat cel de pe avion)
#5 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
Postat 22 October 2015 - 01:57 PM
Eu am folosit-o doar la barca, cu receptor cu 6 si cu 9 canale.
Am pus pe o mansa acceleratia , si pe cealata mansa carma, pentru moment, cand avansez cu constructiile o sa le trec pe acesi mansa.
In rest statia e cum a luat-o ca si setari.
Din ce imi aduc aminte are mai multe modele de memorat, poti modifica/ alege unu gol pentru barca (banuiesc ca nu ai modele salvate cate are rea locuri)
Spre rusinea mea, nu m-am invrednicit sa-i studiez cartea tehnica. M-am uitat la vreo 2 youtuburi, si cam atat.
#6 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
Postat 22 October 2015 - 02:01 PM
Vezi postareaAvantul, la 22 October 2015 - 01:57 PM, a spus:
Sunt in dilema findca am tot vazut "mesteri" care o mesteresc si ma gandeam ca se face un upgrade la soft sau ceva de genu
oricum multam fain de sfat am sa incerc sa vad cum stau lucrurile
#7 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
Postat 22 October 2015 - 02:11 PM
Da , statia permite sa-i schimbi softul.
Dar inainte de a face deastea e bine sa studiezi, sa vezi exact ce inseamna, daca te ajuta, si daca nu-ti complici cumva existenta.
A, singura modificare adusa a fost sa-i pun lumina pentru ecran :D
http://www.rhcforum....963-turnigy-9x/
http://static1.squar...H-9X+Manual.pdf
https://www.youtube....h?v=uwv323lzlzE
http://www.instructa...h-Custom-Firmw/
http://www.rchacker....ects/turnigy-9x
Postat 22 October 2015 - 04:30 PM
Destul de sigur nu e nevoie sa schimbi softul pentru o barca, ce pun cei de la aero e pentru minuni de sta pestele in coada...
#9 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
Postat 22 October 2015 - 04:34 PM
concluzia este sa pun un receptor si sa fac canal special pentru el?
Postat 22 October 2015 - 04:41 PM
Ce canal ? :unsure:
Un model poate vrei sa zici...
#11 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
Postat 22 October 2015 - 04:46 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 October 2015 - 04:41 PM, a spus:
Ce canal ? :unsure:
cand ziceam canal ma refeream la statie sa ii fac un canal dedicat pe/cu receptorul de pe barca
sper ca m-am exprimat bine :)
Postat 22 October 2015 - 04:54 PM
Neah, nu exista notiunea de canal dedicat la statii, toata programarea pentru un avion sau o barca sau ... se cheama model.
Si la statia modelul asta nu va fi dedicat pentru receptorul de pe barca, cum poate ai auzit ca e la spektrum "model match", la 9x orice model poate sa comande orice receptor.
Este suficient sa faci legatura (bind) intre statie si acel receptor.
#13 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
Postat 22 October 2015 - 04:56 PM
Vezi postarearenatoa, la 22 October 2015 - 04:54 PM, a spus:
deja sunt cam blocat
dar colegul mai sus"Avantul "zice ca merge asa deci se poate fara bind si dara upgrade ,intreb se poate?
Aceasta postare a fost editata de TheBig One: 22 October 2015 - 04:58 PM
Postat 22 October 2015 - 05:41 PM
Fara upgrade se poate, fara bind nici o statie nu va comanda vreun receptor...
Operatia de legare / imperechere / bind... face ca un receptor sa asculte de o singura statie, altfel va fi haos, oricine pe balta aia te iti ia nava...
Ai folosit-o la avion si nu stii cum e cu bind-ul ? :)
Deci tu acum ai modelul numarul 1 asociat avionului , banuiesc...
Va trebui sa creezi un model nou, care sa il asociezi barcii, si acolo sa faci toata programarea de dat din coada si alte alea.
Doar ca cele doua receptoare vor fi legate la statie, nu la aceste modele... daca uiti sa schimbi modelul, si pornesti barca cu statia pe model de avion, barca va raspunde... aiurea, dar va raspunde ceva... si invers la fel, daca pornesti avionul cu statia pe model de barca.
#15 Useril este offline   TheBig One
  • Postari: 35
Postat 23 October 2015 - 06:21 PM
cam nasol acum ca nu se potrivesc mufele de la esc cu cele de la acumulator :(
