Modelism - RHC Forum: Barci de Oltenita - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Barci de Oltenita 2 abordari diferite
#121 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 02-February 11
Postat 03 April 2016 - 12:44 PM
Vezi postareamanolo, la 03 April 2016 - 07:47 AM, a spus:
Diferenta este mare intre 60 dinamic si 65 graupner.
Ce telecomanda ai? ai verificat firul de la receptor la antena ?
Da una este de suprafata si una de adancime.
Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe.
#122 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 April 2016 - 02:50 PM
Ce adincime?!
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#123 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 03 April 2016 - 09:56 PM
Vezi postareafull, la 03 April 2016 - 12:25 AM, a spus:
salut, intrerupe in tinpul mersului cand barcuta se departeaza la o distanta de 2,3 metri
Problema nu e de la paraziti ci de la receptor/statie . O cauza probabila este antena receptorului .
Tel : 0768080180
#124 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 03 April 2016 - 10:09 PM
full , ia baga ceva poze sa ne clatim si noi ochi !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#125 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 22-August 15
Postat 12 May 2016 - 06:32 AM
Salut!Am o nelamurire,m-am apucat de curand sa modific un navomodel oltenita.Am citit pe forum de ce piese am nevoie,scheme elctrice etc.
Mi-am cumparat doua motoare 755/40,radiocomanda tgy-I6,un BEC cu buzzer 5A,si doua regulatoare ultra protection,si acumulatori 12v 12ah.
Problema apare cand conectez toata mataraia la baterie motoarele functioneaza fara a actiona mansa radiocomenzii(conectare facuta ca in schema Bec legat la baterie alimenteaza receptorul regulatoarele legate la baterie negru rosu si albastru galben-verde la motoare si conectate pe ch 1 si 2 in receptor) o idee de la ce ar putea fi?
#126 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 May 2016 - 06:54 AM
Ce model de regulator este? ai mixat cele 2 canale? ai incercat sa bagi un singur motor pe canalul 4 ,sa zicem si face la fel?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#127 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 07:17 AM
http://www.profi-hob...od=ESC-755,asta este regulatorul , am incercat si alt canal aceeasi problema,ma gandesc ca mixul nu are treaba doar amesteca doua canale
#128 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 May 2016 - 07:26 AM
Probabil e din setarile telecomenzii.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#129 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 07:30 AM
Daca leg regulatorl la baterie si motor fara sa il bag in receptor,motorul de invarte?
#130 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 May 2016 - 07:46 AM
Niciodata.daca ai problemele astea intreaba vinzatorul poate te lamureste el.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#131 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 12 May 2016 - 09:06 AM
Poate are fail safe regulatorul!?
#132 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 09:12 AM
Sa presupunem ca are failsafe regulatorul,asta inseamna ca motorul merge de nebun la nesfarsit?
#133 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 12 May 2016 - 10:31 AM
Vezi postareajusteu, la 12 May 2016 - 09:12 AM, a spus:
Nu, doar pana se consuma bateria :)
Desi nu cred ca exista fail safe pe regulator ci doar pe receptor.
Poate nu e bind-ul facut bine, etc.
Verifica cu un servo in loc de motor.
vezi ce se intampla
#134 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 May 2016 - 10:41 AM
Regulatorul orice model nu are failsafe,telecomanda poate sa aibe,deobicei pe 2 canale ,motor si cirma ,asta pentru avioane ca sa faca un cerc si sa intre iar in raza de actiune a telecomenzii ,lucru de evitat la barci.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#135 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 11:01 AM
O sa verific telecomanda daca are failsafe activat,dar se intampla asta si daca nu leg regulatorul la receptor,doar regulatorul conectat la baterie si la motor
#136 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 May 2016 - 11:37 AM
Daca regulatorul este legat corespunzator, fara mufa introdusa in receptor, nu are voie sa porneasca de unul singur. Este imposibil!
Mufa de la receptor ( care trebuie alimentat cu un UBEC de 5V extern) se introduce cu firul negru spre margine (cu firul alb spre antena) . Daca mansa canalului respectiv este in 0, se vor auzi 3 bee-uri sonore in motor, ceea ce indica ca s-a armat.
Modelul acesta de esc nu are fail safe, deci in lipsa semnalului motorul se opreste, asta cu conditia ca receptorul statiei sa nu aibe fail safe activ. Ti-as recomanda sa pui o poza cu instalatia barcii, banuiala mea este ca ai legat ceva gresit la fire.
Tel : 0768080180
#137 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 11:59 AM
Destul de greu sa leg ceva gresit in cazul in care am citit tot felul de pribleme pe forum de genul asta am lucrat foarte atent la legaturi plus ca rosu merge la rosu si negru la negru pe baterie iar leg la motor albastru pe plus care e marcat cu rosu pe motor si galben-verde la minus,am sa atasez o poza dar momentan nu am cum.
#138 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 May 2016 - 12:14 PM
Doar cu firele de alimentare si motor legate, motorul se invarte de unul singur ? Fara sa primeasca semnal de la receptor ? Ambele regulatoare ?
Tel : 0768080180
#139 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 12:35 PM
Da :((( au probleme regulatoarele oare?
Aceasta postare a fost editata de justeu: 12 May 2016 - 12:37 PM
#140 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 May 2016 - 12:56 PM
Tepretic ,ssta suna ca si cum ambele regulatoare au fost alimentate invers si au intrat in scurt. Practic, daca au fost alimentate invers ar trebui sa nu miste nimic.
Tel : 0768080180
#141 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 12:58 PM
Presupunand ca sunt arse nu ar trebui sa mai functioneze nimic, dar ele functioneaza ca si cum as lega motoarele direct la baterie
#142 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 May 2016 - 01:46 PM
La alimentare inversa sunt situatii in care regulatorul intra in scurt, adica conduce "direct", dar ti-as sugera sa iei legatura cu vanzatorul pt ca este un om de nota 10. Se pot diagnostica imediat daca au fost cu probleme sau daca au fost alimentate invers.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 12 May 2016 - 01:48 PM
Tel : 0768080180
#143 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 12 May 2016 - 02:09 PM
Asa am sa fac,am vb cu vanzatorul ne vedem deseara si vedem ce si cum.
Va tin la curent.
#144 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 13 May 2016 - 11:01 AM
Am vb ieri cu vanzatorul , intradevar erau arse pentru ca le-am legat invers,le-am schimbat si probat la el ramane sa le leg de data asta cum trebuie si sa scufund navomodelul :))
Multam fain de explicatii.
#145 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 13 May 2016 - 11:04 AM
Succes :)
#146 Useril este offline   justeu
  • Postari: 11
Postat 28 May 2016 - 01:08 PM
de unde pot cumpara doua servo azi sambata 28 mai?
  • 5 Pagini +
22 useri citesc topicul
