Modelism - RHC Forum: Elice - Modelism - RHC Forum
Elice
#1 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
  • Interests:Aeromodelism
Postat 19 January 2014 - 12:23 AM
Ma poate lamuri si pe mine cum este cu dimensiunile de la o elice ?am cumparat 2 elice de la siera si acolo scria 14 cm lungime dar ea avea 28 , si ambele au gaura prea mica ca sa intre un cuplaj pentru 3.14 , sau ceva de genu
Parfenov Razvan
Postat 19 January 2014 - 09:08 AM
In general marimea elicilor se da in inci (tzoli) notat si cu simbolul "
1" = 2.54cm = 25.4mm
Doar Graupner stiu sa noteze in cm.
La Sierra nu vad unitati de masura, deci cred ca sunt inci.
Trebuia sa iei 14/2.5 = 5.6", ceva cam ca astea:
http://sierra.ro/Eli...nch-p1788p.html
http://sierra.ro/Eli...4-5-p1825p.html
Cu gaura e mai complicat... se folosesc adaptoare, in functie de ce ax ai la motor si gaura la elice.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 19 January 2014 - 11:05 AM
... gaurile se ajusteaza .. daca e prea mica se largeste cu un alezor sau alte metode, daca e prea mare functie de tipul de elice unele au adaptoare in set ( un fel de saibe de plastic ) sau se cumpara cuplaje adaptoare care sa aiba cota de ax motor la un capat si cea de gaura elice la celalalt capat.
Pe site la Sierra dimensiunile sunt in inch asa cum in general se regasesc si in specificatiile motoarelor unde iti spune ce elice recomanda pentru
motorul respectiv ( in general recomanda mai multe dimensiuni functie de model, tensiunea de alimentare la electrice etc )
Postat 21 January 2014 - 02:26 PM
Dar jos scrie clar:
''Aceasta elice este o elice de viteza fabricata din materiale compozite de la firma Advanced Precision Composites.Aceste elici se folosesc la aeromodele cu motoare electrice si termice.
Diametru x Pas in inch: 5.5 x 4.5
Diametru x Pas in cm: 14 x 11.4
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 January 2014 - 02:28 PM
