Modelism - RHC Forum: Cum pilotez o aripa zburatoare ? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 24-October 13
Postat 13 January 2014 - 07:36 PM
Buna seara tuturor,
Sunt nou in "bransa" aeromodelismului si sunt "fascinat" de aripi zburatoare. Am inteles ca sunt mai dificil de pilotat , in comparatie cu avioanele sau motoplanoarele.
Citeva sfaturi importante, de la profesionesti, ar fi foarte binevenite.
Cu stima,
Liviu
#2 Useril este offline   Taranu_74
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 28-February 11
Postat 13 January 2014 - 08:08 PM
Salut Liviu sunt Ilie,daca doresti poti na ma suni si te ajut cu orice informatie.Tel.0723198893.......Ciau
#3 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 13 January 2014 - 08:33 PM
hai sambata la un zbor si ai sa vezi
#4 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 13 January 2014 - 08:42 PM
Ca sa poti fi mai bine ajutat completeaza si tu locatia la profil.
Its nice to be important, but its more important to be nice ...
#5 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
Postat 14 January 2014 - 03:59 PM
Vezi postareadululutu, la 13 January 2014 - 08:33 PM, a spus:
Bucuresti-ul este cam departe
#6 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
Postat 14 January 2014 - 08:03 PM
Sa inteleg ca lectiile la fata locului ar fi cele mai indicate?!
Si totusi citeva indicatii minime?
Si inca doua intrebari:
1)
la configuratia de mai jos ce elice recomandati(pentru incepatori)?
Skywalker X-5
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
ESC 30A
2200mAh 3S 25C Lipo
si 2)
este cineva din Botosani care sa-mi spuna daca este o locatie de zbor(in Botosani) ?
Multumesc!!
Cu stima,
Liviu
Postat 14 January 2014 - 08:20 PM
Nu recomand 2200kv la x-5 pentru nici un nivel.
Plus ca nu e chiar "o aripa" de uz general...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 January 2014 - 08:22 PM
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 14 January 2014 - 08:21 PM
Vezi postareaLiviu_net, la 14 January 2014 - 08:03 PM, a spus:
1)
Skywalker X-5
ESC 30A
2200mAh 3S 25C Lipo
si 2)
Multumesc!!
Cu stima,
Liviu
5x5 si pune un 35 sau 40 amperi esc-u , cu 30 esti la limita, eu pe motoru ala esc de 40 amperi cu 5x5, duce un jet clona romaneasca de funjet la super viteze :)
Fly it, like you stole it!
Postat 14 January 2014 - 08:41 PM
'Racusorule, nu mai baga si tu aici "incurajari", tu ai vazut cum arata X-5 ? cum poti compara balena aia cu un funjet.
#10 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 14 January 2014 - 08:55 PM
Specs:
Length: 550mm
Wingspan:1180mm - fin tip to fin tip
Motor: 2212-2215, 1600-1900KV
Prop: 7x4 - 8x6
Battery: 2200mah 4S - 4000mah 4s
Empty Weight: 323g
WWWUUUAAAAUUU CU 4s o sa fie racheta....!!!!
Pai du-te mataluta pana la Sierra, si vb cu cei de acolo. Ei sigur stiu unde se zboara si mai ales cine....
#11 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 14 January 2014 - 08:56 PM
Liviu,
Ia legatura cu cei de la magazinul din Botosani (Sierr........) si vezi unde zboara ei. Juniorul are mare experienta la aripi....
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 14 January 2014 - 08:58 PM
Amu m-am uitat mai bine - asta e model de FPV!!....si nu o sa fie racheta chiar deloc.
FPV - cat de ilegala este chestia asta (si acuma vb pilotul din mine)...
  • Postari: 3948
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 14 January 2014 - 09:05 PM
Mihai sa stii ca-mi trimit drona spre Buzau in regim cross-country, vezi sa pui beculete de brad pe pista sa ma ghidezi. :D
FPVul nu e ilegal, inca e mai controlabil decat miile de pasari care zboara in conditii similare de altitudine, viteza si directie ghidate de...pasarea din fata.Singura diferenta e ca pe ale noastre le zburam mai cu bagare de seama, ca nu e ieftin deloc un model complet echipat.
Revenind la topic,x5 nu e aripa de zburat in regim de fun, ci mai degraba o platforma FPV.Daca vrei aripa zburatoare de la HK vezi ca mai au una pe la 20 25 $, aia e potrivita pentru combat/zburat normal.Ii zice EPP flying wing, dar nu e model de incepatori.Pentru inceput mergi pe un easystar sau clona +o statie modesta sau medie dupa buget si dupa el iti poti lua linistit orice aripa zburatoare.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 14 January 2014 - 09:08 PM
#14 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 14 January 2014 - 09:07 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 January 2014 - 08:41 PM, a spus:
cand el a zis de aripa ma gandeam la un zaggy sau eppler, cum taie Dululutu, si partea cu x5 mi-a scapat din vedere, oricum la balena aia nu e bun motoru asta, ii trebe ceva de forta, nu de viteza :)
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 14 January 2014 - 10:02 PM
Cipriane - citeste!!!!
Aeromodel - platforma zburatoare care zboara in raza de vedere a aeromodleistului (pilotului);
UAV - unmanned aerial vehicle - un obiect zburator care zboara in afara razei de vedere a pilotului. UAV - pe la noi - FPV. Aeronava respectiva trebuie in primul rand notifocata.
Uite un exemplu...cat se poate de elocvent: Se da una bucata elicopter, vopsit rosu cu alb, EC145, inmatriculat 341 care zboara de la Bucuresti la Galati, carand un accidentat. In echipaj 4 persoane + accidentatul. La intrare in Zona aeroclubului Vadeni, Galati, ia in plin un motoplanot de 3 m, al carui lipo explodeaza la impact. Elicopterul se umple de fum toxic, iar pilotul isi pierde cunostinta si se prabuseste....(`uf da ce inventiv sunt).!!!....Cine e de vina?...echipajul elicopterului care a depus plan de zbor, si si-a notificat zborul, sau "aeromodelul?" care nu a fost adus imediat la sol?...asa cum spune legea si bunul simt?...
Ce sa o mai lungim...amploarea FPV-ului in Romania trebuie stopata...sau trebuie obligata sa intre in legalitate!....
Asa cum eu imi pun modelel pe sol cant trec zburatorii 1/1, asa ar trebuie sa faca toata lumea....doar ca adaca ai un FPV la 3 KM de tine - nu mai sti cand vine un elicopter...si pericolul e mare!...
Uf - am plecat la plimbare prin topicul omului....
Postat 14 January 2014 - 10:13 PM
daca iau strict definitia din cele trei cuvinte "unmanned aerial vehicle" nu vad de unde rezulta partea cu zburat in afara LOS ? :unsure:
Pe de alta parte, definitiile sunt relative, unii zic ca UAV ar fi "unmanned autonomous vehicle", nu numai aerial, dar si terestru sau naval/submarin, caracteristica fiind de navigare autonoma, care oarecum reiesea si din unmanned.
Pe de alta parte, conform regulamentelor noastre aero in vigoare, daca este sub 5 kile nu e aeronava, si sub 140m sunt liber sa zbor oriunde, mai putin zonele de excludere aeriene, fara nici o notificare. Asa ca motoplanorul, daca ar fi fost FPV, nu aia era ilagalitatea, ci ca zbura in zona aeroport.
Asa ca am tropait si eu putin prin topic :)
#17 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 14 January 2014 - 10:14 PM
Sansele de a fi un model fpv in aer, de a lovi o aeronava de orice marime si de a duce la prabusirea ei sa zicem ca sunt de 1 la 100000
Sansele de a fi un stol de pasari, care lovesc elicopterul fix in admisia turbinei/motorului, si duc la prabusirea aeronavei, sunt mult mai mari.... cate zburatoare fpv sunt in tara? Sub 50 as zice eu.Cate pasari sunt? Spor la numarat...ambele reprezinta un risc pentru aeronave, insa cum nu sunt prea multi care zboara FPV nu prea ai ce sa le zici.Si daca fac o lege, cum si cine ma va urmari sa nu ma ridic peste 140m sa intersectez culoarele aeriene? Si in alte tari sunt legi cu privire la acest tip de zbor dar nu le rrespecta nimeni.Sunt care au urcat la 7000m AGL si nu s-a suparat nimeni.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 14 January 2014 - 10:16 PM
#18 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 14 January 2014 - 10:52 PM
polemici....
la 7000m, poate ca nu s-o fi suparat nimeni...dar..daca....toti trebuie sa respecta unele regului, fie ca ne place fie ca nu.
#19 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 14 January 2014 - 11:23 PM
colegi...avem sectiune de FPV, nu omorati postul omului...
liviu, din experienta iti zic, zbor de peste 10 ani, in general planor si motoplanor...nimic nu se invata din cuvinte.
cu siguranta, sunt unele aspecte teoretice, dar experienta se face pe camp. in soare, in vant, in ploaie, in frig...
sfatul meu...achizitioneaza ceva docil. exista riscul ca aripa sa faca cunostinta prematura cu pamantul care ne tine pe noi toti...si cateodata este descurajator.
la nervi si suparare cateodata frumusetea rc-ului...se pierde putin si e pacat.
pentru aripa zburatoare, zagi-urile iti trebuie un minim de experienta! daca ai acest minim, inainte mergem!
tetea zice ceva de aur, bate la usa celor de la sierra, roaga-i sa te sune cand iasa la zbor.
sa auzim de bine si sper ca nu mi-am suparat colegii de forum!
toate cele bune, cu prietenie, rares
#20 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 14 January 2014 - 11:47 PM
Vezi postareaCiprian97, la 14 January 2014 - 09:05 PM, a spus:
aripa aia de care zici tu e o mare porcarie, am vazut cateva care nu au zburat niciodata bine, si au incercat multi experimentati sa le piloteze. mai bine comanda o aripa zaggy la dululutu, foarte buna si fiabila, o echipeaza corespunzator si sub supravegherea unuia experimentat poate invata pe aripa, pot da cateva exemple de invatacei ce au invatat pe aripi de la dululutu :)
#21 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3948
Postat 15 January 2014 - 07:10 PM
N-am zis ca-i buna X5http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif,la ce "tumoare" de spuma are in fata si la ce suprafata portanta are,nici ca model obisnuit nu as lua-o.Mai bine inveti care e aripa buna la camp...Am avut o aripa facuta de dululutu,insa am reusit sa o pierd in aerhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif...zbura binisor dar primul zbor a fost cu emotii,sunt pretentioase de centrat aripile.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 15 January 2014 - 07:11 PM
#22 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 15 January 2014 - 07:45 PM
Vezi postareaCiprian97, la 15 January 2014 - 07:10 PM, a spus:
Te poti uita la pozele facute pe camp la CET Vest si o sa vezi ca la un moment dat erau in aer doua aripi ''DULU '' si nimeni nu a facut vreo afirmatie ca aripa nu este buna s-au ca nu zboara bine chiar si pe vant , personal nu am ce reprosa aripii
#23 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 15 January 2014 - 07:56 PM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 15 January 2014 - 07:45 PM, a spus:
eu pot reprosa ceva si o sa ma apropi Mariane, nu tine bateria cat am vrea sa ne distram :p
#24 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2142
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 15 January 2014 - 08:01 PM
eu aveam o aripa de la Sierra de acu 5 ani statea aruncata...si ce mi vine sa pun un edf 70mm de la un av care era retras de la zb
stiti ce Sensation a facut?
Urla ca un drac!!!!!!
#25 Useril este offline   Liviu_net
  • Postari: 13
Postat 08 April 2014 - 09:13 AM
Salutare !!
Am reusit sa zbor cu configuratia prezentata mai sus si am tras citeva concluzii:
- prezentarea montarii motorului(in manualul lui X5) este total gresita- saibele din lemn trebuie puse in partea de jos sau deloc(atasez o foto cu greseala)
- CG este aproape corect( 1cm mai in spate fata de cele 2 "gurguie"
Centrat bine planeaza foarte bine.
Stima !!
Aceasta postare a fost editata de Liviu_net: 08 April 2014 - 09:16 AM
#26 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 08 April 2014 - 11:23 AM
Daca iti surade idea poti sa incerci si un stabilizator de zbor.
#27 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 08 April 2014 - 11:40 AM
Lasa omul in pace sa zboare cum trebuie, ce tot atatea stabilizari.
#28 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
  • Inregistrat: 29-September 10
Postat 11 May 2014 - 01:50 PM
Cautand si eu informatii despre aripi zburatoare , nu de mult, am vrut sa imi iau si eu un X5 sau chiar un X6 ... si am dat peste filmul acesta legat de cum se ...*abuzeaza* un X5 :)
cam balenos X5 -ul :) dar zboara ..fünny :)
The quieter you become, the more you can hear
-- Stay Hungry, Stay Foolish! --
#29 Useril este offline   AlexC
  • Postari: 204
  • Inregistrat: 12-June 14
Postat 13 January 2015 - 05:09 PM
Pun si eu o intrebare despre pilotajul unei aripi zburatoare.
Se poate tine in hovering o aripa zburatoare?
Presupunand ca exista suficienta tractiune , dar motorul in spate ( nu tractor)
Aceasta postare a fost editata de AlexC: 13 January 2015 - 05:10 PM
Postat 13 January 2015 - 05:36 PM
Fiind hovering si elicea jos, nu vei avea un flux de aer suficient pe eleroane ca sa invinga autorotatia, deci va fi un hover mai... ametit
