Modelism - RHC Forum: ESC Afro de la HK - Modelism - RHC Forum
ESC Afro de la HK Bune, rele?
#1 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
  • Inregistrat: 30-January 12
  • Interests:Multicoptere
Postat 12 January 2014 - 04:11 PM
Pentru multicoptere, ne poate spune cineva ceva despre esc-urile afro de la hk?
#2 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 12 January 2014 - 11:38 PM
Pai avantajele ar fi:
- sunt creeate special pentru multicoptere. N-ai setari de frana sau voltage-cutoff, si nu exista alt firmware pentru ele decat cel scris de Simon Kirby.
- au MOSFETi cu Rds(on) foarte mic, astfel ca foarte putina energie se transforma in caldura, si functioneaza OK fara radiator sau -mai nou- in versiunea slim introduse in interiorul tuburilor-brat, de la (fi)16 in sus.
- au leduri rosu/verde pentru a supraveghea buna functionare.
Partile controversate ar fi:
- BECul este de doar 500 mAh. Pentru configuratiile mai complexe, cu GPS si telemetrie te obliga la folosirea unui SBEC extern.
- pilotarea motoarelor-clatita, cu 20+ poli e problematica.
Mai am, nu de studiat, ci de adunat date in tabel. Nu stiu inca daca sa le dau si o nota negativa. La fiecare MOSFET, exista o curba de functionare. E data de patru timpi: deschidere, urcare, coborare si inchidere. Nu am vazut pana acum un MOSFET in al carui fisa sa fie specificat ca destinatie motorul fara perii. In general se adreseaza surselor de alimentare in comutatie. Si acolo idealul spre care se tinde e usor diferit de "al nostru".
#3 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 13 January 2014 - 07:09 AM
Comparativ cu F-urile de la HK cum sunt? Merita luat f30 sau afro de 30a?
  • Postari: 19171
Postat 13 January 2014 - 10:09 AM
Vezi postareaPara, la 12 January 2014 - 11:38 PM, a spus:
sau chiar in patratele de 13mm care le laudam zilele astea lui icsss
ca sa il citez pe TC, unul din autorii afro:
"[02/01/2014 08:43:59] hamasaki@hikarisoft.com: why the f... did you even buy this sh.. if first thing you talk about is "stability" and "gps"?
sounds like you just wanna hover
i.e. shoulda just got DJI A2M"
Desi, cu putina firaraie se poate lua curent separat pentru GPS de la ESC 2, pentru telemetrie de la ESC 3, etc. Nu e nerezolvabila si nici prea complicata.
Si apropo, cel nou ultra slim nu are BEC de loc :D
vezi mai sus... :) desi, el zice ca e rezolvata inca de la fw din toamna aprox septembrie, banuiesc ca astea de se vand acum la HK il au ... :unsure:
Ai uitat compatibilitatea i2c cu mk, dar evident, asta intereseaza doar pe cei cu mk, care au acum acces la ESC de 3x mai ieftine.
Ar mai fi si modul revers, pentru cei acrobatici la extrem.
As concluziona asa:
interesante pentru cei care:
- vor un ESC cat mai mic
- vor ESC cu revers sau i2c pt mk
indiferente pentru cei care:
- vor stabil si nimic altceva
neinteresante pentru cei care:
- vor cat mai ieftin
- vor BEC capabil peste 500mA
Vezi postareaCiprian Dughir, la 13 January 2014 - 07:09 AM, a spus:
si rctimer, au facut in sfarsit esc-ur de 30A kosher. si cred ca sunt cele mai ieftine gata softate
Cand o sa scoata mai mici vedem ce e in interior, nu ma intereseaza 30A, sunt prea obeze pentru ce zbor eu
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 January 2014 - 10:11 AM
  • Postari: 19171
Postat 16 January 2014 - 09:45 AM
La partea cu slim, de bagat in tub, deja au plagiatori :)
http://www.goodluckbuy.com/images/detailed_images/sku_102727_2.jpg
http://www.goodluckb...tallation-.html
#6 Useril este offline   Ciprian Dughir
  • Postari: 564
Postat 16 January 2014 - 12:39 PM
Stie cineva daca astea slim de la HK au oscilator extern? N-am gasit poze cu ele fara protectia de plastic ca sa-mi dau seama.
  • Postari: 19171
Postat 16 January 2014 - 12:59 PM
Nu ar trebui sa iti pui probleme din astea la un ESC design Hamasaki, e totul cum trebuie.
Asta daca nu cumva intrebai despre alea de la GLB de mai sus... :unsure:
#8 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 11 August 2014 - 11:29 AM
Stie cineva daca ESC Afro Slim 20A functioneaza corespunzator cu un motor ce are 22 poli? Mai exista probleme de desincronizare ?
  • Postari: 19171
Postat 11 August 2014 - 11:34 AM
Depinde cu ce firmware e incarcat... cele cu soft de prin martie incoace cica ar merge, dar continua sa fie cu probleme de calitate... 3 din 10 picate nu suna bine.
#10 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 11 August 2014 - 11:41 AM
Hmmm... deja am ESC-urile cumparate din ianuarie 2014, pana acum nu am facut niciun update de soft. Chiar si asa, cu 3 din 10 picate nu incanta cu nimic.
#11 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 28 August 2014 - 04:07 PM
5 bucati luate de pe hk, unul din ele prajit la softare. Dupa softare pe naza-m lite cu motoare V3508-16 700kv probleme grave de desincronizare, montate pe o scandura cu kk si alte motoare ( nu stiu polii ) au mers brici.
#12 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 29 August 2014 - 09:41 AM
Si eu aveam morcovul sa nu se desincronizeze in zbor, dar, ESCurile de 30, resoftate cu firmware-ul din martie, pe Naza Lite si 800kw n-au nicio problema, de peste jumatate de an.
#13 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 19 September 2014 - 01:18 PM
Care este diferenta intre esc-urile Afro Slim 20A si Sunrise BLHELI Multi Series 20A Slim ? Acestea din urma suporta mai bine motoarele cu 22 poli ?
  • Postari: 19171
Postat 19 September 2014 - 01:26 PM
Primele sunrise au fost silabs, dupa care transa urmatoare a fost cu atmel, chestie care m-a lasat masca...
Ambele cica ar fi blheli, nu am verificat la cele cu atmel daca este asa.
Cat despre multipoli, doar de la cineva care le-a testat personal, dupa ce mi-a zis timecop ca afro ar trebui sa mearga si am vazut ca nu merg... nu mai cred nimic, prefer sa evit multi"poalele", poate ma convinge cineva de revers cu cifre ca ar merita...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 September 2014 - 01:27 PM
3 useri citesc topicul
