Salutare. Detin un motor pt turbina de 64mm cu diametrul axului de 3 mm(http://www.hobbyking...idProduct=11159) si vreau sa-mi iau o elice cu 7 pale(http://www.hobbyking...DF_7blade_.html) cu diametrul interior de 3.17, insa nu stiu ce adaptor sa iau:
-acesta: http://www.hobbyking..._3mm_Shaft.html
-sau acesta: http://www.hobbyking...17mm_Shaft.html
Nu stiu ce sa aleg pt ca nu stiu pentru care parte a axului adaptor se refera dimensiunea data.
Alegere ax pt turbina 64mm
Postat 01 January 2014 - 10:17 PM
se refera tot timpul la diametrul ax motor deci adaptorul de 3mm iti trebuie tie
vezi ca motorul ala e 4300Kv la 7 pale o sa ai incarcare mai mare, sa nu sa arda motoru cel mai bine testezi cu ampmetru si vezi cat trage
dupa specificatii motoru e cam jalnic ...max amp zice 36*11.1 = 400 wats acolo zice ca se arde ...tu dai cat crezi :D No risk no fun ;)
un motor bun de edf 64 4800kv ar trebui sa scoate lejer 800W pe 3s numa asa ca si comparatie :D
Postat 10 March 2014 - 02:31 PM
Robert_Damian, la 01 January 2014 - 09:33 PM, a spus:
Pentru motorul de 4300 kv poti folosi un rotor cu 5 pale.
