Modelism - RHC Forum: Jurassic sport jet - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Jurassic sport jet
#31 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 05 January 2014 - 09:34 AM
Vei afla la sfarsit daca totul e ok .
:D
#32 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 05 January 2014 - 09:39 AM
Pentru intake ai tevile din fibra pentru interior sau il faci cu balsa?
#33 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 05 January 2014 - 09:47 AM
pana acuma am in plan(planu meu din cap) sa le fac din balsa
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 05 January 2014 - 09:48 AM
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#34 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 10 January 2014 - 10:52 AM
da a inceput lucru gata concediu se lucreaza mai incet :(
am terminat cu form intakului si am inceput cu capacul de la turbina ... am pus intre capac o punga subtire ptr a lipi cu usurinta (am gasit si eu pe net metoda intr-un alt build :pardon: )
Fisier atasat  turbine_cover1.jpg (65.72K)
Number of downloads: 113Fisier atasat  turbine_cover2.jpg (129.71K)
intre timp am primit confirmarea ca se poate reproduce trunionu de la retractu HK (din material dur) asa ca voi ramane cu acest retract (am taiat formele ptr marimea lui) ... dupa o conversatie cu fly o sa incerc sa il convertesc la electric daca se poate nu am stuidiat inca problema
Fisier atasat  retract1.jpg (70.79K)
am lipit front retractu intrun final ca tot ma stresa :D, mai taqrziu zona ai va fi acoperita cu banda carbon + epoxy
Fisier atasat  front2.jpg (151.96K)
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 10 January 2014 - 10:53 AM
#35 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 10 January 2014 - 11:05 AM
E foarte buna ideea cu folia de plastic ,de cand am vazut siguranta mai mare cu retractul electric sunt pentru electric plus nu umbli cu multe catrafuse dupa tine ,spor la mesterit va iesi un model frumos ,la decorat si la schema de culori vin la tine la Arad si o facem impreuna . :good:
#36 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 January 2014 - 11:19 AM
Dar cum e chestia cu folia caci nu am inteles : Ramane definitiv intre cele doua repere din balsa sau placaj prinse cu clesti ?
#37 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 10 January 2014 - 11:24 AM
Folia se pune sa poti construi capacul peste fara sa se lipeasca cad lipesti piesele ,cand e gata va potrivi perfect
#38 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
mai degraba la decorat il duc eu la tine si il las acolo vreo saptamana doua (va las pe voi singuri sa va imprieteniti :D)
numa inainte sa supravietuiasca maidenu =@
#39 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 10 January 2014 - 11:26 AM
sters ca a raspuns fly intre timp la RD, post 37
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 10 January 2014 - 11:27 AM
#40 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 10 January 2014 - 11:27 AM
Daca ai motor ,putere si este simetric nu exista sa nu zboare ,si o carpa zboara daca ii pui motor :D
#41 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 January 2014 - 12:25 PM
Vezi postareafly, la 10 January 2014 - 11:24 AM, a spus:
aaa .. am inteles .. e ca si atunci cand lucrezi dupa plan pe planseta .. pui celofan sa nu murdaresti si nici sa nu se lipeasaca de plan baghetele ..
tks
#42 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 14 January 2014 - 11:00 AM
asa a iesit capacul ... se potriveste perfect
Fisier atasat  20140112_180503.jpg (124.54K)
Number of downloads: 86Fisier atasat  20140112_180542.jpg (121.02K)
si acu intrebare ... cred ca se numeste manson (habar nam) ...si anume am inceput sa infasor peste teava de alu fasii de carton pe care le lipesc intre ele cu aracet...
stie careva o metoda mai buna sau si mai bine stie cineva de unde pot cumpara gata facute :D, dureaza mult si am multe de facut :(
Fisier atasat  20140113_202219.jpg (136.85K)
#43 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 14 January 2014 - 11:15 AM
Se poate face mai simplu si dureaza putin ,tai bucata de carton cat de lunga vrei teava si iesti atent la fibra cartonului ,rulezi cu aracet si o strangi cu banda de hartie ,o scoti afara de pe teava si o lasi la uscat separat de teava altfel nu o mai scoti ,intr-o ora faci multe tevi :D
#44 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 14 January 2014 - 11:29 AM
Vezi postareafly, la 14 January 2014 - 11:15 AM, a spus:
na minteles zici ca sa fac din carton mai gros sau cum ? mie trebe sa ii iasa in cazu de fat diametru exterior 22 si interior 19.5 (manson)
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 14 January 2014 - 11:31 AM
#45 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 14 January 2014 - 12:02 PM
Carton normal dar il infasori de mai multe ori si nu cu benzi inguste in diagonala ,infasoara-l drept
#46 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 14 January 2014 - 12:10 PM
Poti cumpara asta
http://phoenixmodels...000-p-4338.html
#47 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 14 January 2014 - 01:23 PM
Vezi postareafly, la 14 January 2014 - 12:10 PM, a spus:
dinastea am gasit si eu dar na price tag :(
o sa incerc pe urm teava dar teoretic tot atatea straturi trebuie sa pun ca sa ajung la diametrul dorit si eu aici pierd timp la uscarea intre straturi... dar o sa incerc sa pun mai multe deodata
#48 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 14 January 2014 - 01:38 PM
Vezi postareaIamzoli, la 14 January 2014 - 01:23 PM, a spus:
Exista aracet care se usuca mai repede ( 5 min ).
Dar nu trebuie asteptat intre straturi .. pur si simplu se roluieste - aracet, roluit, aracet, roluit .. si in final asigurata cu banda scotch de hartie ca sa nu se desfaca si scoasa repede de pe teava .. oricum iese greu daca teava e lunga si ai strans cartonul suficient de tare ..
Imi povestea un coleg care facea fuselaje din roving de carbon pentru DLG ca lucra pe o teava prin care trecea abur de la un vas sub presiune ... dupa ce termina de pus carbon, baga apa rece .. diferenta de dilatare permitea sa scoata teava .. nu cunosc detalii ..
#49 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 14 January 2014 - 01:40 PM
interesant ms ... o sa incerc deseara sa dau mai multe straturi deodata :D
#50 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 14 January 2014 - 01:48 PM
Iti tai o coala de 30 cm pe 60 cm si o infasori o data fara aracet sa se inmoaie apoi o desfaci pui teava in carton si in timp ce o infasori pui aracet poti sa ai si 10 straturi dintruna apoi la sf ca sa nu se desfaca o infasori cu banda de hartie si gata de scos de pe teava si lasat la uscat. :drinks:
#51 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 14 January 2014 - 03:42 PM
Putina atentie trebuie la pornire .. ca sa nu se duca aracet pe teava si in acelasi timp nici sa nu ramana marginea
cartonului fara aracet si sa " fluture " in interior .. cand bagi teava o agata si o rupe ..
Nu stiu din fibra de sticla cu rasina cat de greu ar fi ..
#52 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 14 January 2014 - 04:24 PM
Cu rasina e mai dificil de scos.
#53 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
  • Inregistrat: 31-December 08
  • Interests:WHAT KIND OF MAN WOULD LIVE WHERE THERE IS NO DARING? I DON'T BELIVE IN TAKING FOOLISH CHANCES, BUT NOTHING CAN BE ACCOMPLISHED WITHOUT ANY CHANCE AT ALL.
Postat 15 January 2014 - 11:00 PM
Ori resturi de ambalaj (suluri de la diverse sule!!) sau teava patrata Al de la Praktiker si casete de placaj subtire trase apoi in fibra de 18g.
Succes.
Daca te incapatinezi la hirtie fisiile se infasoara numai sub unghi si ai putea incerca adeziv spray. Cu aracet nu prea merge grozav!
MC 24 Graupner ACT 2.4, mpx 3300 PROFI
SERIOUS THINKS THAT CAN FLY + A DREAM UNDERCONSTRUCTION
#54 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 15 January 2014 - 11:08 PM
mersi de info(raman rotund ca am deja toate gaurile date) ... tocmai am terminat primu manson ptr prima teava (a iesit bine) dar nu sunt multumit cum tine aracetu ii prea slab(tragi un pic mai tare se desprinde tot).... o sa fac unu cu epoxy diluat subtire inainte cantaresc asta cu aracet cat are si cel cu epoxy o sa vad ce iese ...am ramas tot roll wraped si am folosit sfatul unuia de pe alt forum (strainatate)... )
1)se infasoara primu start se prinde cu scot la capete (se intinde cat mai bine pe teava)
2) se da cu adeziv cazu de fata aracet (dar nu recomand), poate a fost de cacoa aracetu ce il aveam eu
3) se aplica un nou strat si se prinde din nou la capete cu scotch si reia pasu 2 pana se ajunge la grosimea dorita
la fina se taie inainte scotch in ambele capete(interior) si se scoate afara (evident mason trebuie facut un pic mai lung decat lungimea dorita ptr zona unde vine scotchul,care se va pierde)... se pot pune toate straturile una dupa altu ... in 10 min am terminat
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 15 January 2014 - 11:09 PM
#55 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 16 January 2014 - 07:58 AM
Foloseste adeziv de lemn de la bison sau poliuretan tot aceasi firma .
#56 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 22 January 2014 - 09:47 AM
ok am refacut mansonu cu epoxy
1) am pus hartia direct peste teava primu strat(prins cu scotch in capete) si l-am umplut bine cu epoxy
2) am pus restul straturilor, acestea le-am dat doar cu varfu de la pensula (doar cat sa se vada ca e un pic de epoxy)
a iesit cu 8 grame mai greu dar diferenta e imensa, cartonul din stratul 1 a supt epoxy si totul a devenit sticlat ... intra foarte usor teava in manson sta fixa si e dur
am facut mansoane ptr toate tevile si leam instalat
Fisier atasat  bari.jpg (147.37K)
Nota : teava principala e de diametru D30 , trebuia sa fie din dur aluminiu din pacate nu am gasit asa ca am luat din alumniu 6060 dar cu perete de 2mm , dezamagirea mea cand am vazut ca are 483 gr... momentan las asa pe viitor se poate inlocui... (m-am tot gandit la varianta sa fac teava din doua bucati dar nu merita riscului structural care apare in urma modificarii)
a doua teava e D19.5 dur aluminiu si are 110 GR
ma pot acuma apuca de aripi mai intai trenul principal din aripi ... aici o sa stau un pic pana masor le potrivesc lipesc etc ...va urma
Fisier atasat  suport.jpg (183.96K)
#57 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 22 January 2014 - 10:08 AM
Din carbon nu merge teava ?
#58 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 22 January 2014 - 10:15 AM
ba da clar ca merge :D nu am gasit pe la noi prin RO D30 carbon Roll Wraped(rezistenta mai mare pe lungime) ... momentan ramane asa,... sa supravietuiasca maidenu si dupaia se pot aduce imbunatari lejer... vb cu fly la tel sa vedem cum putem transforma trenu in electric... l-am rugat daca poate sa il faca mai intai pe al lui ca sa nu am bataie de cap cu el...orcium am ce face
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 22 January 2014 - 10:17 AM
#59 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 22 January 2014 - 01:06 PM
Iese frumos ,imi pare rau ca nu ti-am zis sa copiezi pe carton piesele de la fuselaj pentru ca daca zboara fain mi-as face si eu unul ,ce numai tu sa ai :-) .:-)))
#60 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
Postat 22 January 2014 - 01:39 PM
le-am in format pdf :D... numa sa zboare...
  • 6 Pagini +
14 useri citesc topicul
