Modelism - RHC Forum: Adaptoar BT <-> Blutooth Module Patameter Configurator - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 29 December 2013 - 01:32 PM
Caut de vreo 2 zile un adaptor BT pentru laptop. Cel vechi e o ieftineala care merge cu soft de la BlueSoleil si m-am cam satuart: are raza de 4-5m, limita la 5mb transfer si se concteaza cand vrea el.
As vrea ceva cu raza mai mare, mai stabil, etc. Voi ce folositi?
BT de pe multicopter e acesta.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 29 December 2013 - 01:35 PM
#2 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 29 December 2013 - 03:18 PM
Pentru BT cu raza mare, aveam un stick Clasa 1 luat de pe DX cu ani in urma. L-am dat unui amic, intre timp.
De un an jumatate folosesc module HM-TRP pe tot ce zboara, fie Ardu, fie mai nou MK. Merg cu laptop, tableta, si chiar telefoane android care au USB OTG.
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 December 2013 - 04:54 PM
Vezi postareaPara, la 29 December 2013 - 03:18 PM, a spus:
Dar oare, ca sa nu pierda conexiunea la >10m, BT de pe multicopter nu trebuie sa fie si el clasa 1. In specificatii nu zice nimic..
Am pus si ochii pe Xbee 3DR sau module HM-TRP (de care acum aud prima data).. dar pana atunci trebuie sa ma invart de un controler nou (poate un px4).
#4 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 29 December 2013 - 10:03 PM
Pe model aveam dracia aia mica de BT de la Crius, si nu pierdeam legatura la 30-40m. Destul pentru o fatzaiala de testat PID-uri :)
HM-TRP sunt modulele de pe 3DR-Radio si clone. Intrucat le gaseam doar pereche (mai nou sunt la RCTimer si individual) si n-aveam ce face cu atatea interfete USB, am ales sa-mi achizitionez doar modulul radio. M-am indreptat spre 868 MHz, ca-i mai liber decat 433 si antena L/4 e mai scurta. XBee-urile in 868 au o serioasa limitare de 10% duty-cycle, pe care n-o poti evita. HM-TRP-urile stiu sa sara prin 10 canale, cu duty-cycle 10% per canal, si-ti ofera comunicatie neintrerupta, respectand perfect legislatia.
Cu un porcusor SMD linear de 3.3V, doi condensatori pe el si o rezistenta de 1K pe RX am rezolvat conexiunea la o seriala TTL 5V. Pentru antena, eu folosesc coaxial recuperat din laptopuri vechi, de la antenele WiFi. 82mm e antena propriu-zisa, plus 20-30mm pana la modul.
Ca distanta, peste 1.5 Km bataie la 14 dBm din 20 maxim. Eu am failsafe-ul setat pe receptorul FrSky sa activeze RTL la pierderea comunicatiei, si in cele doua situatii in care s-a intamplat, telemetria functiona perfect.
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 31 December 2013 - 12:05 PM
Vezi postareaPara, la 29 December 2013 - 10:03 PM, a spus:
30-40m ar fi perfect. Cu BT-ul pe care il am acuma bat la 4-6m. Mai caut..
#6 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 31 December 2013 - 04:02 PM
http://dx.com/p/usb-...00-meters-14484
#7 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 31 December 2013 - 04:08 PM
Vezi postareaPara, la 31 December 2013 - 04:02 PM, a spus:
Arata bine dar cand vad "IVT Bluesoleil BT stack" fug de rup pamantul. Am cumparat 2 adaptoare BT noi cu Bluesoleil si ambele sunt limitate la 5mb tranfer :( Adica dupa 2-3 minute de conexiune se opresc.
5 useri citesc topicul
