Modelism - RHC Forum: Intrebare Heli ! - Modelism - RHC Forum
Intrebare Heli !
#1 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 27-December 13
Postat 27 December 2013 - 06:10 AM
De curand am cumparat un Heli ca acesta:Click.
La primul zbor nestiind nimic despre asa ceva credeam ca este usor de "pilotat"
L-am pus jos in curte si l-am ridicat de la sol si l-am busit de cosul casei si a cazut pe casa dupa jos.
Probleme nu a avut decat ca eliciile de jos s-au dus sus de tot fapt pt care ce facea Heliul sa se invarta odata cu eliciile in jurul axei =)
Am lasat elicia la loc, de invartit nu se mai invarte dar am observat ca la grila de echilibru am pierdut un plastic: Asta si cand incerc sa il ridic de la sol o ia in partea stanga.
Am comandat pe net o chestie deaia si astept comanda.
Cum pot invata sa pilotez mai bine fara crashuri??
PS: Eliciile elicopterului (sus/jos) se invart ambele in acelas sens sau sens diferit..La mine se invart in sens diferit si nu stiu cum trebuie !
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de KenVelo: 27 December 2013 - 06:11 AM
#2 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
  • Inregistrat: 19-December 13
  • Interests:RC Car, Robotics, Reading, Music
Postat 27 December 2013 - 07:05 AM
se invarte in sens diferit, nu am cercetat in amanunt de ce, presupun pentru anti-rotatie.
Elicea ta din spate inclina heli-ul in fata sau spate sa se deplaseze. Daca ai busit heli-ul si nu merg palele, posibil sa fuga motoarele din loc. Apasa-le inapoi :)
Am si eu ceva heli din Kaufland. Merge de minune
apropo... chiar sunt usor de pilotat... dar astea mici sunt heli indoor
Aceasta postare a fost editata de mihalyn90: 27 December 2013 - 07:08 AM
Imagine postata
#3 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 27 December 2013 - 06:36 PM
Da, am rezolvat majoritatea problemelor de la busitura.
Dar treaba este ca am pierdut plasticul de la grila de echilibru adica Asta si cand vreau sa il ridic de la sol se inclina automat in partea stanga.
Oare o fii din cauza la acel plastic sa stiu daca dau comanda pe net !
#4 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 27 December 2013 - 08:28 PM
sa speram ca acela e doar problema :)
asteapta comanda si revin-o cu noi detalii... nu prea am vazut poze detaliate cu heli-ul, deci nu pot percepe cum functioneaza mecanismele...
Imagine postata
#5 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 29 December 2013 - 12:19 AM
Vad ca am dat comanda si au spus printr-un Mail ca ma vor contacta.
Au trecut deja 2 zile si nu au facut-o.
Stiti vreun site de unde pot cumpara chestia aia din plastic.
As fii recunoscator
Multumesc !
#6 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 29 December 2013 - 01:38 AM
Vad ca Edit la post nu pot da sau nu am vazut eu
Am dat comanda pt un heli acest model:http://www.okazii.ro/jucarii-pentru-baieti/diverse-vehicule/elicopter-cu-telecomanda-rc-aparitie-noua-livrare-gratuita-a140630878
Este bun de ceva..Isi merita banii sau iau teapa??
#7 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 29 December 2013 - 03:11 AM
tot ceva de genul am si eu... al meu nu merge stanga dreapta, in schimb are 3 canale... nu stiu acesta cum are atatea directii pe doua canale?
oricum orice heli mai serios incepe pe la 300 de roni in sus :)
uite asta e al meu la 90 de RONI
merge de minune
dar vezi ca nu functioneaza outdoor
Aceasta postare a fost editata de mihalyn90: 29 December 2013 - 03:14 AM
Imagine postata
#8 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 29 December 2013 - 04:56 AM
Nasol daca nu merge afara..:(
Chiar deloc nu pot zbura cu el.Fara vant ...?
#9 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 29 December 2013 - 01:44 PM
Renuntati la jucariile de supermarket, sunt bani aruncati. Luati la citit forumul, sunt multe threaduri pe acest subiect. Si abia dupa aceea incepeti sa cheltuiti. Ca magazine, cel mai folosit si cunoscut ar fi hobbyking
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#10 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 29 December 2013 - 01:53 PM
Problema din pacate nu este reprezentata doar de vant. Vantul hai ca mai face fata daca e foarte mic vantul.
In schimb problema o reprezinta semnalul dintre telecomanda si elicopter.
Fiind in IR, acest semnal defapt este un sir de pulsuri regulate. De exemplu, codul morse. Spre exemplu intr-un interval de 5ms, pentru a se ridica el trimite ceva de genul: _-_-- adica semnal mic, mare, mic, mare mare, si reia... Dar fiind afara soare, si acesta contine raze IR. iar elicopter va percepe tot semnalul ca fiind --------- si degeaba incearca telecomanda sa ii trimita semnal ca este blocat de raze.
De exemplu sunt aparatele astea mici, ce le poti confectiona si acasa, dintr-o baterie, niste rezistente, un LM555, si un LED IR, ca sa blocheze telecomanda de la televizor, acesta pulsand un sir egal de informatii iar televizorul nu il poate decoda, ca urmare telecomanda nu mai merge.
Cel putin asa e la elicopterul meu. Daca al tau are antena, atunci e ok. Dar raza de 10m nu pare sa adevereasca acest lucru. telecomenzile vechi la 27 mhz bateau si ele pana la 100m.
Ceea ce ma dispera pe mine la ele, sunt bateriile alea de 800mAh. defapt nici nu cred ca au alea atata, dar ma uit in al meu imediat.
Ideea e ca descarcarea nu e constanta si de exemplu tu vrei sa il mentii la 50cm de sol, si il reglezi fin, si vezi cum incet coboara, ca se termina bateria si nu mentine turatia :)). Dar e ok in casa asa ceva.
Se poate iesi cu el in schimb, seara :) Dar raza de 10m...
Imagine postata
#11 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 29 December 2013 - 02:09 PM
Acum vad de ce brida conectoare e vorba.
http://i873.photobucket.com/albums/ab294/Nagy_Steve/IMG_20131229_140119_zpshchv55ve.jpg
Dupa parerea mea poti sa il prinzi cu un mic elastic, cat timp vine piesa.
In schimb uite. O baterie de 1400mAh, iar cea din heli e la 180mAh.
http://i873.photobucket.com/albums/ab294/Nagy_Steve/IMG_20131229_135634_zpsouf3wshn.jpg
http://i873.photobucket.com/albums/ab294/Nagy_Steve/IMG_20131229_135628_zpsb9eltb2g.jpg
deci nu cred ca ar fi de 1800 cum zic ei acolo
Imagine postata
#12 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 29 December 2013 - 02:23 PM
Uite un sfat de la mine, incepator totusi, dar virusat de modelism asa de felul meu, si acesta l-am primit si eu de curand.
Modelismul este un hobby care toaca banii, si toaca mult, si daca nu esti dispus sa mai arunci ceva banuti pentru el, nu merita sa te chinui.
Intr-adevar, sunt elicoptere cu preturi mari, chiar uriase pentru multa lume, dar isi fac treaba, si si acelea mai crapa la unele piese, ce trebuie schimbate.
La fel am fost eu cu S10 Twister Buggy-ul. A costat 600 de roni, 650 cu transport cu tot, dar piesele ce le-am crapat si le-am schimbat deja bat la 400 de roni. Si inca nu l-am chinuit serios.
Daca doesti un heli, care e cat de cat bun, se gasesc la pret chiar accesibil, incepand de la quad-uri, care mie imi plac mult mai mult, pana la heli normal. Pretul lor se invarte la 300-350 RON.
Uite de exemplu LRP H4 Gravi Micro.
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_produktbilder/_preview/220700.jpg/prv_prd_390x248_220700.jpg
Are diametrul total de 120mm ceea ce totusi bunicel in casa.
Fratele mai mare, cu diametrul total de 450mm, costa undeva la 400 ron.
Nu cred ca am voie sa spun de vre-un magazin online aici, dar sunt sigur ca dai de el sau iti spun pe privat. Dar in dreapta apare si el in forum, adica magazinul.
Presupun ca primul heli ce l-ai cumparat a fost tot in jur de 100 de roni, celalalt tot in jur de 100 de roni.
Eu spun, ca mai bine sa stai putin, pui banutii deoparte, si cumperi ceva mai serios in jur de 300 de roni. Nu sunt coptere chiar pentru afara, dar merg si afara.
Imagine postata
#13 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 29 December 2013 - 03:13 PM
Am citit tot si m-ai pus pe ganduri.
Am trimis un mail la acel vanzator si a spus ca inca nu a trimis comanda.
I-am spus ca a intervenit o problema a banilor si nu o mai trimite.
Multumesc pt ajutor.
Am deja 150 lei si mai strang 200 lei acum dupa revelion (am 14 ani/COLIND ,,)
Cand o sa am banii o sa las reply aici si o sa va cer sfaturi,
In legatura cu brida..Am legat o mica sarmulita,foarte fina.Degeaba,nu culiseaza si bate spre stanga..
#14 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2655
Postat 29 December 2013 - 04:24 PM
Ken (sper ca acesta este numele mic).
Incearca sa realizezi ca nu orice zburatoare RC este elicopter, nu se comporta, nu se simte si nu zboara ca un elicopter. Unele ciudatenii nici macar nu fac umbra pamintului ca un elicopter. Din pacate elicopterele nu sunt ieftine, simple sau usor de pilotat.
Avem un topic bun despre ce este, cum se configureaza si de unde se cumpara un elicopter ieftin si bun.
#15 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 29 December 2013 - 05:05 PM
Vezi postareavlad1, la 29 December 2013 - 04:24 PM, a spus:
Mi-l poti da in Pm sau aici??
Mersi !
#16 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2655
Postat 29 December 2013 - 09:11 PM
Nu sunt eu de acord cu multe din ce scrie acolo, dar respect si parerile colegilor.
http://www.rhcforum....-ieftin-si-bun/
#17 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 29 December 2013 - 09:33 PM
Un ghid foarte bun ptr. incepaatori este acesta:
http://www.rhcforum....heli-2011-2012/
Ai si PM.
  • Postari: 8334
Postat 31 December 2013 - 01:09 PM
Vad ca te agiti sa cumperi un heli ieftin. E foarte usor sa te pacalesti si sa cumperi o oratanie mare si proasta (de la unul care a luat la randul lui teapa).
La bani foarte putini nu poti sa cumperi decat o jucarie coaxiala cu rotor orizontal in coada asa cum deja ai. Astea cu cat sunt mai mari cu atat sunt mai scumpe si mai proaste.
Peste astea singura alternativa ieftina si decenta este asta:
Hobbyking FP100 2.4Ghz 4CH Micro Helicopter Mode 2
http://hobbyking.com...ode_2_RTF_.html
e cel mai aproape de un heli adevarat si mai ieftin de atat nu exista. Acest model se vinde sub multe denumiri in multe magazine inclusiv in RO:
http://sierra.ro/Eli...RTF-p5488p.html
http://phoenixmodels...ghz-p-4174.html
(dar nu e pe stoc)
Vezi postareaKenVelo, la 29 December 2013 - 03:13 PM, a spus:
#19 Useril este offline   KenVelo
  • Postari: 11
Postat 02 January 2014 - 06:02 PM
Vezi postareastiganas, la 31 December 2013 - 01:09 PM, a spus:
(dar nu e pe stoc)
Multumesc frumos pt ajutor.
O sa stau putin pe bara pt a strange fonduri si o sa achizitionez acest heli.
In caz ca pot strange mai multi bani o sa va cer parerea la ceva mai mare si mai bun,
Un an nou fericit !!!
Marius,
  • Postari: 8334
Postat 02 January 2014 - 06:24 PM
Cred ca asta:
http://www.rhcforum....n-tracer-90-rtf
e un nineeagle rebranduit. Este precum cel din linkul de la hobbyking (poate chiar o idee mai bine facut) - piese se gasesc din belsug. Asta daca nu e o clona proasta de Nine Eagle (nu cred).
Pretul e bun (daca e intradevar nou si nebusit).
Asta e nine eagle:
http://hobbyking.com...Ghz_Tx_V2_.html
Vezi postareaKenVelo, la 02 January 2014 - 06:02 PM, a spus:
Marius,
#21 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 02 January 2014 - 10:52 PM
Ambele par a fi clone dupa Solo Pro, Copter-ul are insa alta radiocomanda. Iar cel care este de vanzare pe forum este absolut identic, inclusiv cutia de ambalare. Pretul este OK doar daca are o calitate buna a constructiei, insa!!!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
