Modelism - RHC Forum: Coca F1 modificare - Modelism - RHC Forum
Coca F1 modificare brushless inrunner
#1 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 26 December 2013 - 09:26 PM
Incet dar sigur , proiectul incepe sa prinda contur , am inceput cu cutia ce va gazduii motorul + acumulatorul + receptorul , am reusit sa fac traseul cablului flexibil si astfel am dat forma tevii din alama prin care va merge si cablul flexibil , am incercat la sfaturile unor fff buni cunascatori sa fie o curba cat mai lina , se pare ca am si reusit , urmeaza in functie de aprovizionarea cu piese ( apropo Cataline ) sa continui proiectul dar urmatorul pas probabil dupa 15 Ianuarie http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
M-am inspirat de aici http://www.youtube.c...h?v=ncrzXigxX14 , singura diferenta ar fi ca sistemul de directie v-a fi asezat in spatele elicei si nu in lateralul ei , motorul undeva la mijlocul barcii si acumulatorul in fata barcii exact ca in clip , o sa merg cu un li-po de 4S , un motor Leopard 3674 / 2700kv , si vedem ce regulator in functie de buget http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/unsure.gif
#2 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 26 December 2013 - 10:07 PM
uite aici cu un motor periat pe 3S
si altul poe 4S cu BL
cred ca pe RHC este un topic cu asa ceva.. sper ca anul asta sa mai fac un F1
Aceasta postare a fost editata de Zue: 26 December 2013 - 10:08 PM
tel.0745026562
#3 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 26 December 2013 - 10:15 PM
Vezi postareaZue, la 26 December 2013 - 10:07 PM, a spus:
Frumos frumos , trebuie sa ajung cu barcuta pe la tine pentru ceva sfaturi / sugestii ..... , in functie de cum se prezinta lucrarea ce mai/nu mai trebuie facut http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#4 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 26 December 2013 - 10:19 PM
singurele poze cu interiorul
  • Imagine atasata: IMG_2374AA.JPG
  • Imagine atasata: 200807130037gb8.jpg
tel.0745026562
#5 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 26 December 2013 - 10:46 PM
Vezi postareaZue, la 26 December 2013 - 10:19 PM, a spus:
Frumos , dar este cu motorul afara , eu vreau cu motorul in interiorul barcii exact ca in filmulet
#6 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 26 December 2013 - 11:44 PM
Vezi postareamarian.dumitru74, la 26 December 2013 - 10:46 PM, a spus:
nu ai deja un catamaran? F1 are motorul afara, daca ii montezi motorul in interior este un cat cu CG-ul in spate. Credema am un F1 Roxter la care nu am gasit motor outboard suficient de mic si l-am facut cu strut, se compoprta ca un cat.
tel.0745026562
#7 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 27 December 2013 - 09:29 AM
Vezi postareaZue, la 26 December 2013 - 11:44 PM, a spus:
Dupa forma si modul de aranjare al pieselor cred ca asa este , o sa aibe un comportament tipic de cat , nu stiu cum va influenta CG mai in fata dar sper sa nu fie prea mari problemele , Zue parca aveai ceva similar cu canal de inundare s-au ma insel eu ?
#8 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 28 December 2013 - 12:14 AM
asa este, F1 Roxter, este modelul la care nu am gasit motor outboard mic
tel.0745026562
#9 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 21 November 2015 - 06:56 PM
am construit si eu un model asemanator Hornet F1 si am montat outboard-u asta dar la turatie maxima nu are eficienta deloc...merge in gol elicea cam dupa 60% throttle...nu stiu daca am pus prea sus/jos elicea in apa sau ce inclinatie trebuie sa aiba, sta cam la 3cm sub apa elicea ...ma ajuta cineva cine mai are modelul Hornet Tunel Hull ?
  • Imagine atasata: 2015-11-21 10.07.49ss.jpg
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#10 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
  • Inregistrat: 16-December 08
  • Interests:MODELISM
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 21 November 2015 - 08:45 PM
Vezi postareaTealk, la 21 November 2015 - 06:56 PM, a spus:
Salut.
Ai incercat si alta elice?E posibil sa fie vorba de caviatie la tine.
#11 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 21 November 2015 - 09:31 PM
elicea ii de 35 ...nu stiu daca are rost sa pun mai mare
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#12 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 21 November 2015 - 10:48 PM
scuze am gresit ... elicea e de 33mm, motorul de 3000kv iar barca are 1800g ...este exact outboardul ce l-am trecut mai sus
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#13 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 25 November 2015 - 11:57 PM
salut,
reglajul in pozitie neutra este astfel: pe masa, axul motorului trebuie sa fie la nivelul mesei
din poze motorul pare sus...merge si o elice mai mare
tel.0745026562
#14 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 26 November 2015 - 08:22 PM
cred ca elicea e cam mica...ar merge cam 35..40
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#15 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 12 December 2015 - 11:55 AM
am pus tripala de 36 si merge perfect...peste asteptari :drinks:
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
4 useri citesc topicul
