Modelism - RHC Forum: Telecomanda elicopter Robbe - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   pitbulls.ro
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 28-November 13
Postat 22 December 2013 - 08:04 PM
Sunt nou in acest hobby si nou pe acest forum si as dori sa ma ajute cineva.
Am achizitionat de curand un elicopter Robbe Arrow Plus Trainer EVO RTF 2.4 GHz si nu stiu cum sa il setez sa primeasca comenzi de la telecomanda.
Mentionez ca la cuplarea mufei de la acumulator cu cea a elicopterului, motorul porneste si functioneaza la o turatie mica.
Am atasat si o poza cu elicopterul cumparat si telecomanda.
Multumesc pentru timpul acordat si sper sa ma ajute cineva.
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 22 December 2013 - 09:40 PM
Cel mai bine cauti in zona(e bine sa mentionezi locatia) pe cineva care se pricepe,sau citesti si urmezi instructiunile din manual.Daca nu-l ai il gasesti aici:http://www.robbe.de/arrow-plus-trainer-evo-rtf-2-4-ghz.html.
#3 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 22 December 2013 - 10:16 PM
Am gasit in manual primul pas care trebuie facut:Switch the transmitter on (Fig. 1). The battery status is displayed at the top of the screen. Move the throttle stick and trim to the bottom position; if you do not do this, the motors will not run.
#4 Useril este offline   pitbulls.ro
  • Postari: 4
Postat 23 December 2013 - 01:05 AM
Din Pitesti sunt.
Am facut ce scrie in carte , am cartea lui, dar nimic ... , nu raspunde la nicio comanda.
#5 Useril este offline   pitbulls.ro
  • Postari: 4
Postat 23 December 2013 - 01:07 AM
Asta scrie in cartea lui referitor la legarea dispozitivelor elicopter-telecomanda :
Porniți transmițătorul la ( Fig. 1 ) . Starea bateriei este afișată în partea de sus a ecranului . Mutați stick-ul acceleratie și tăiați în poziția de jos , dacă nu face acest lucru , motoarele nu vor rula . Deschideti capacul compartimentului bateriilor de pe partea inferioară a fuselajului , și introduceți bateria de zbor LiPo în cadrul de pe elicopter , în direcția indicată de săgeată . Conectați zbor bateria LiPo ( Fig. 2-4 ) , având grijă să nu pentru a muta stick-ul acceleratie . Această procedură trebuie să fie efectuată înainte de fiecare zbor .
Notă : emițător și receptor de 2,4 GHz sunt livrate deja obligate la fabrică . Acesta va fi necesar doar pentru a lega din nou sistemul , după o reparație , sau dacă aveți schimb o componentă .
Transmițătorul re - legare
Această procedură este necesară numai după înlocuirea componentelor individuale .
Mutați stick-ul acceleratie și tăiați în poziția de jos (motor oprit ) .
Localizați comutatorul Trim orizontală sub unitatea de stick- dreapta pe transmițător , apăsați-l la stânga , și porniți emițătorul pe . Introduceți bateria zbor LiPo în compartimentul de pe elicopter , și conectați-l . Ecranul transmițător clipește , și veți auzi un semnal sonor de avertizare continuu , acest proces durează aproximativ cinci secunde. Nu mișcați modelul sau transmițătorul în acest timp .
Odată ce procesul de legare este completă , fereastra de ecran revine la starea normală de afișare , iar semnalul sonor de avertizare încetează .
Acest punct este foarte important :
Nu mișcați modelul sau transmițătorul în timpul procesului de legare .
Verificarea sistemelor de lucru
Inainte de primul zbor , este important să se stabilească toate ornamentele - cu excepția pentru asieta acceleratie - la centru . Clapetei stick-ul trebuie să fie în poziția " complet înapoi " ( spre tine ) . Dacă palele rotorului rândul său , a regla asieta de accelerație până când palele rotorului vin la un popas.
12
#6 Useril este offline   pitbulls.ro
  • Postari: 4
Postat 24 December 2013 - 09:55 AM
chiar nu stie nimeni ce se intampla??
5 useri citesc topicul
