Modelism - RHC Forum: Ehawk-1500 - Modelism - RHC Forum
Ehawk-1500 de la Thunder Tiger
#91 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 20 June 2019 - 04:00 PM
Salut baieti,
Pana la urma am luat si eu un kit de pe ebay.Prima impresie a fost buna, calitate la materiale si taiat foarte bine potriveste totul perfect..
Am montat aripile cu cian acrilat Knagoom si aliphatic , au iesit bine si sunt si robuste .
Dupa a venit surpriza la prinderea aripilor pe fuselaj cu piulitele alea cu ghiare pentru lemn, care se infigeau intr-un suport de placaj care se lipea in interiorul fuselajului.S-au desprins (de mai multe ori) desi am lipit cu epoxy 5 min, atat piulitele cat si placajul de pe fuselajul de ABS, desi fuselajul l-am smirgluit ca sa tina lipitura.
Pana la urma am facut 2 piese de dural de 3 mm filetate pentru suruburile de prindere a aripii si in plus pe langa lipire fixate de fuselaj si cu cateva suruburi cu cap inecat de 3 mmAm potrivit totul pana la urma insa nu a iesit frumos si am lucrat mult la remediere.
Cele 4 suruburi de m3 care tin aripa de fuselaj, trec prin niste tuburi, de 4mm diametru exterior si 3 mm interior din dural, liptie in aripaIn fine a iesit cumvapana la urma dar cu multi sfinti si dumnezei.
Ampenajul a iesit foarte bine cu balamale de folie, acuma sunt la tijele de comanda a ampenajului.
Thunder Tiger (E Hawk) are boomul ingust si in Kit a venit cu niste tje de otel de 1,2mm grele, fara bovden si care freaca cam tare la capatul boomului , unde ies afara spre ampenaje.Cu tija de carbon de 2mm am incercat si freaca foarte tare as distruge servourile rapid.Nu stiu daca ar merge cu tija de 1,5mm ca nu am sa incerc, dar poate merita sa iau cateva bucati si sa vad.
As lua de la Phoenix de 0,8 mm de otel , dar fara bovden nu am facut nimic si sa astept din China e prea mult.Asta e la hk Global https://hobbyking.com/en_us/control-rod-abs-sleeve-1pc-bag.html .
Sa vad cum rezolv problema pana la urma, cei care au construit modelul au pus la ampenaje tijele originale de 1,2mm grosime si fara bovden?Multumesc celor care imi raspund.
Voi folosi motorul D 2836-9 950 KW de la HK, demontat si cu axul intors a potrivit cu o usoara slefuire a fuselajului circa un mm ca sa nu atinga clopotul in partea de sus unde se aseaza partea din fata a capotei.
Baterie 3S 1000mah, elice 9x6 sau poate de 10x5-6
Servo HK 939MG 6 bucati (le am si nu mai comand altelepana acuma am montat pe alte planoare si merg super), m-am hotarat sa fac si flapsuri si eleroane fiecare cu servoul lui.
O sa intaresc si prinderea motorului pe fuselaj cu o rondea de placaj si ceva fibra cu epoxi.
O sa fac si poze si o sa le pun zilele astea.
Bafta Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 20 June 2019 - 04:01 PM
#92 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 20 June 2019 - 06:46 PM
Cu tija de 1mm asa arata. Are 3grame la 1,5m.
Imagine atasata: 20190620_191643.jpg
Imagine atasata: 20190620_191552.jpg
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#93 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 20 June 2019 - 07:19 PM
Bogdan tija e de carbon? sau de otel?
Bafta Ciao Sorin
#94 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 21 June 2019 - 06:40 AM
Nu inteleg de ce ai avut aratea probleme. Am si scris ce tip de motor corespunde pentru a nu taia din avion. Eu am lipit cu putin superglu piulitele iar placajul cu lipici d ala galben. Si acum tot acolo sunt. Iar bowdenurile au fost perfecte.
Sa pui poze.
Cred ca e mica bateria. Se echilibrează perfect cu 1300.
Aceasta postare a fost editata de oachidori: 21 June 2019 - 06:41 AM
Olivian Diaconescu
F22 depron
#95 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 June 2019 - 08:29 AM
Vezi postareaoachidori, la 21 June 2019 - 06:40 AM, a spus:
Sa pui poze.
Motorul il aveam (70 grame) la fel si bateriile si servo, ce am taiat din fuselaj , mai precis am rotunjit, e nesemnificativ.Am lipit cu cian acrilat (super glue) si tot s-a desprins.
Acuma ma intereseaza sa aflu cu tijele de comanda de la ampenaje. La mine nu a venit cu bowden ci doar cu 2 tije de otel de 1,2mm diametru.La tine au fost tije + bowden?Sau doar tije si le-ai montat asa libere.
MultumescBafta Ciao Sorin
#96 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 June 2019 - 03:57 PM
Poze.
  • Imagine atasata: DSCI1441.JPG
  • Imagine atasata: DSCI1442.JPG
  • Imagine atasata: DSCI1443.JPG
  • Imagine atasata: DSCI1444.JPG
#97 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 June 2019 - 03:59 PM
Poze.
Oachidori astept un raspun legat de tijele de la ampenaje.Multumesc
Bafta Ciao Sorin
  • Imagine atasata: DSCI1445.JPG
  • Imagine atasata: DSCI1446.JPG
#98 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 21 June 2019 - 09:26 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 21 June 2019 - 03:59 PM, a spus:
Poze.
Bafta Ciao Sorin
M am uitat, si sunt doar tijele simple. Dar din ce am vazut, nu se ating, iar cursele sunt ok.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#99 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 21 June 2019 - 09:29 PM
Eu am ales sa pun servo de la eleroane in aripa. Era mai usor asa. Ceea ce propuneau ei mi s a parut cam complicat.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#100 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 23 June 2019 - 03:51 PM
Salut Baieti,
Ce servouri ati folosit in aripa la eleroane (si eventual flapsuri) , eu vreau sa montez 2 servo pt. elroane si 2 servo pt flapsuri.
Am HK 939 dar mi se par cam mari (incap cam la fix) si prea tari pt un model de 600 grame.
M-am gandit sa montez :https://hobbyking.co...10sec-4-4g.html
Oare ar fi o varianta buna? sunt pe Olanda si le-as putea avea relativ repede.
Bafta Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 23 June 2019 - 03:52 PM
#101 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 23 June 2019 - 09:50 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 23 June 2019 - 03:51 PM, a spus:
Salut Baieti,
Bafta Ciao Sorin
Care flapsuri? Sau vrei sa ii pui? Merita sa adaugi inca 2 servo pt un planor asa mic.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#102 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 23 June 2019 - 10:36 PM
Sunt servo OK. Le-am avut. Pe planorul asta mic merg puse oriunde.
Salut Baieti,
Bafta Ciao Sorin
#103 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 24 June 2019 - 03:02 PM
Vezi postareaoachidori, la 23 June 2019 - 09:50 PM, a spus:
Mai bine spune ce servo ai folosit, hotararea am luat-o deja va avea si flapsuri , lucrez la ele sunt aproape gata.
Bafta Ciao Sorin
#104 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 28 June 2019 - 11:44 AM
Pentru flaps am folosit un singur servo. Servo-ul e montat in una din jumatatile aripii ,actionarea pentru flapsul celalalt se face cu un pin de carbon pus in flapsul actionat de servo.Pinul de carbon vine pus in prelungirea flapsului la incastrare, un capat e lipit in flapsul actionat de servo, celalalt capat 10mm intra in flapsul fara servo atunci cand montezi aripa.Mai trebuie facuta o degajare semirotunda pentru a nu atinge fuselajul si pentru a obtine o cursa mai mare.Scuze daca nu am fost prea clar , nu am cum sa pun poze acum . Eu sunt foarte multumit si e foarte eficient , fara flaps aterizarile ar fi foarte lungi.Servoul este de 9g albastru transparent de la hk.
#105 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 June 2019 - 02:24 PM
Vezi postareaFocke, la 28 June 2019 - 11:44 AM, a spus:
Multumesc de raspuns, eu am optat totusi pentru 2 servo la flapsuri . Am facut deja sistemul pentru servourile astea:https://hobbyking.co...10sec-4-4g.html .
Le-am comandat deja de vreo saptamana de la HK Olanda si probabil vor veni pe sfarsitul saptamanii viitoare.
Aceleasi servo si la eleroane si la ampenaj ar trebui sa fie suficient de puternice la un planor asa mic si care va avea vreo 600 grame.
Bafta Ciao Sorin
#106 Useril este offline   renatoa
Postat 28 June 2019 - 02:33 PM
Nu e vorba doar de greutate, ci si de faptul ca modelul asta esti obligat sa il zbori rapid, altfel vine jos.
In consecinta, vor fi mai solicitate decat cele la Triple, cu siguranta.
#107 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 June 2019 - 03:54 PM
Renatoa,
Sa vedem ,maximum daca nu fac fata (desi nu cred) le schimb, la Triple am servo mai mari, mai ales pe eleroane (prea mari), Corona de aripa ,HV , celelate sunt Corona 939 MG si cred ca sunt totusi prea mari , dar asta e, nu sunt competitor 20-30 gr in plus de la servo nu ma deranjeaza.Regula aia cu servo tractiune cat e greutatea modelului.
Bafta Ciao Sorin
#108 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 17 July 2019 - 03:40 PM
Se pare ca servourile cumparate sunt de rahat nu se centreaza , daca putin strange furculita in bratul servoului caraie ca nu are putere.
Renatoa a avut dreptate ca sunt slabute.
Pana la urma o sa pun tot HK 939 care sunt mai mari dar incomparabil mai puternice si mai bune.
Bafta Ciao Sorin
#109 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 17 July 2019 - 03:41 PM
Bafta Ciao Sorin
#110 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 July 2019 - 05:10 PM
Am avut putin timp liber ( ca am cumparat o hala de 1000m/2,ca dezvolt afacerea cu 1/1 , am contracte cu chinezii de 8,5 milioane Euro pentru 4 prototipuri de motoare de la 80 la 150 CP si constructorii care renoveaza hala sunt niste gunoaie)
Am pus servo HK 939 care incap la fix .Recunosc ca a fost destul de greu sa plantez servo in aripi asa ca sa fie ok,in puls tre sa mut mai in spate servo de ampenaje ca imi ies din aripa cabluirlle de la flapsuri si eleroane si sunt printre parghiile de la servo de la ampenaje..
Plus alte cateva modificari, ca o modificre atrage dupa sine mai vreo 3-4 modificari.
Dar in 3-5 zile, pe weekendul urmator sper sa fiu gata si sa fac zborul de incercare.
Poate m-am comlicat cam mult, nu stiu daca s-a meritat , nu am cantarit inca nimic dar estimez ca voi fi la maximum 650 de grame.
Acuma sa vedem ce va fi la final si cum o sa zboare.
Bafta Ciao Sorin
#111 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 02 December 2019 - 10:18 AM
Abia, ieri l-am zburat,
Am facut 3 zboruri de vreo 8 minute fiecare am folosit 3 baterii, am reusit sa-i setez modurile de zbor: Camber, Normal, Reflex si sunt foarte multumit.
E foarte rapid si raspunde fenomenal la comenzi poti face acrobatie cu el ,face niste viraje sau loopinguri extraordinar de stranse, tonouri foarte rapide dar e si foarte stabil .
Motorul e poate prea tare,elice 10x7,mai am 9x6 si 10x8 poate le incerc data viitoare. Nu am incercat ca nu sunt obisnuit cu modelul dar sigur face hoover dupa cum urca si cum trage,.sub jumatate de gaz poti face acrobatie.
Cu baterie 3S 1000mah dupa 8 minute bateria e la 30% deci cam consuma , dar adevarul e ca l-am zburat cam in forta , la zbor moderat probabil ca faci 10-12 minute
Pe Camber zboara destul de incet ,nu se angajeaza intradevar pe Normal e rapid pe Reflex si mai rapid.
Dar cu flapsuri la 75 de grade si Crow vine foarte incet la aterizare.
Asa ca ma felicit ca am ales varianta cu 4 servo pe aripi fiindca e foarte versatil.
Nu a fost termica ieri dar sigur pe Camber se poate zbura si in termica .
O sa mai ies cu el duminica viitoare daca nu ploua.
Nu l-am cantarit , am uitat , o sa pun si poze.
Bafta Ciao Sorin
#112 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 02 December 2019 - 05:48 PM
Astept felicitari si aplauze.
Bafta Ciao Sorin
#113 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 02 December 2019 - 06:38 PM
Pai felicitari si aplauze. Ceva poze cu modelul gata ?
E un model misto si in mod paradoxal cam singura chestie aero de la Thunder Tiger care mai exista, desi cred ca e vorba de stocuri vechi. Modelul asta cred ca are peste 10 ani si este fenomenal de ieftin daca te uiti la ce primesti in cutie. De fapt este ieftin pur si simplu, Un prapadit de kit UHU e cam la fel de scump.
Ma intreb daca ar merge construit ca planor pur tras la sandou. Rezista ?
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 02 December 2019 - 05:48 PM, a spus:
Bafta Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 02 December 2019 - 06:38 PM
#114 Useril este offline   renatoa
Postat 02 December 2019 - 06:50 PM
Eu inca incerc sa ma dezmeticesc... parca ar fi vorba de alt model, dupa comportament...
Mai ales ca se pomeneste ca ar fi existat alternativa fara flapsuri, pe care eu nu o stiu... :unsure:
#115 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 03 December 2019 - 07:33 AM
Vezi postarearenatoa, la 02 December 2019 - 06:50 PM, a spus:
Kitul asa cum vine el este doar cu eleroane. Pe de alta parte am observat pe forumuri ca multi au alea sa nu lipeasca asa zisele flapsuri. Totusi la un model de 1.5 m mi se pare inutil. In acelasi timp as fi curios de setup ul lui Caius, motor, servouri,greutate totala. Din ce imi aduc aminte la mine cu baterie de 1300 se echilibra perfect,si zburam 15 min lejer in regim de hotliner, ca si comportament cam pe acolo se indreapta.
Aceasta postare a fost editata de oachidori: 03 December 2019 - 07:34 AM
Olivian Diaconescu
F22 depron
#116 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 03 December 2019 - 09:54 AM
[quote name='stiganas' timestamp='1575304693' post='924290']
Rezista e robust, dar ca centraj fara motor in fata nu merge.
Initial a fost proiectet fara flapsuri si doar cu un singur servo pentru 2 eleroane.
Eu am facut modificarea cu flapsuri si 4 servo in aripi.
Si nu imi pare rau pentru ca am 3 moduri de zbor Camber Normal si Reflex flapsuri la 75 grade si Crow iar modelul e mult mai versatil.
Motorul meu, mentionat mai sus e mai greu ca lui Oachidori si mai puternic 240 W, asa ca se centreaza bine cu baterie 3 S 1000mah , ba chiar a trebuit sa dau bateria ceva mai in spate.
Ce ma deranjeaza e spatiul mic in interior, am folosit un receptor V7R-II , fara telemetrie si din aceasta cauza nu am curaj sa-l zbor mai mult de 8-9 minute.Sa vad poate schimb receptorul cu unul cu telemetrie, sa-l inghesui cumva si sa am si acces la el sa montez cablurile de la servo pe aripi.
O sa mai pun poze
Bafta Ciao Sorin
  • Imagine atasata: IMG_20191203_092840 - Copy.jpg
21 useri citesc topicul
