Modelism - RHC Forum: RC CAFE - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
RC CAFE Discutii de toate felurile fara limitari! aici e locul
#61 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 01 February 2014 - 12:18 AM
Vezi postareaDiesel, la 29 January 2014 - 02:28 PM, a spus:
Nu il cunosc pe ben si de aceea cred ca poate fi gay. Nu ma bag! :)))
Daca nu te bagi, o primesti.
Tehnic, chiar mi-am pus intrebarea asta de mai multe ori, nefiind electrician, iar cand am intrebat un electrician, s-a uitat la mine, si mi-a spus: "Tu nu stii nimic" Dar nici explicatie nu mi-a dat.
Asa ca intreb si aici.
Prb nr 1
Sa spunem ca am o baterie lipo, 2s, 5A, o pun la incarcat.
Cati W consuma, sau Kw... de la tabloul electric, sau mai pe scurt, Cat ne costa o incarcare de lipo 2s 5A, tinand cont ca un kw costa 0,5 ron
Prb nr 2
Am o baterie de mashina de 12v 70A (sa spunem ca este full incarcata), nu stiu cat se poate descarca din ea, nu stiu cum e plumb acid...., dar intrebarea, Cat timp lumineaza un bec de 12v 20w?
#62 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
  • Inregistrat: 22-October 12
Postat 01 February 2014 - 12:22 AM
prb 1:
2s lipo = 7.4 V
W = V x A, 7.4 x 5 = 37w/h asta la eficienta 100% ceea ce nici incarcatorul si nici sursa nu o au..
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 01 February 2014 - 12:25 AM
mai fac o baie!
#63 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 01 February 2014 - 12:28 AM
Siii...
daca un motor consuma 350w la 7,4v, bateria este tot de 5A 2s, in cat timp termina bateria?
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 01 February 2014 - 12:28 AM
#64 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 01 February 2014 - 12:31 AM
Vezi postareae.cata, la 01 February 2014 - 12:22 AM, a spus:
prb 1:
2s lipo = 7.4 V
Ceva nu m-I se leaga, adica o incarcare costa 37w/h, si daca incarc bateria cu 5A inseamna ca termin intr-o ora, daca incarc cu mai putin, ....?
Nu cred ca este correct ce e scris sus, sau mai bine spus, ca sa nu inventez roata, CAt ne costa o incarcare?
#65 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 01 February 2014 - 12:37 AM
Calculul e corect asa cum l-a facut Cata. Amperajul nu conteaza, este in functie de tensiunea la care faci referire. Tu platesti puterea extrasa din retea, respectiv 37W (probabil mai degraba vreo 50W, daca tii cont de ventilator, incalzirea pack-ului si al incarcatorului. Zic si eu, nu am facut vreun calcul exact). Deci 0,05Kw*0,5lei/Kw rezulta ca o incarcare te costa doi bani cincizeci
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 01 February 2014 - 12:38 AM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#66 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 01 February 2014 - 12:38 AM
nu conteaza cu cat incarci, de consumat tot > 37w consumi.
mai fac o baie!
#67 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 01 February 2014 - 12:42 AM
Moca...
Multumesc frumos, ma duc sa-i spun si la electronistu lu peshti. ha.
Si prb 2?
#68 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 01 February 2014 - 12:47 AM
Vezi postareaZeus, la 01 February 2014 - 12:42 AM, a spus:
Moca...
Si prb 2?
daca are 70A si 12V ar trebui sa aiba 840W, deci de la full la gol (0V) cred ca 840/20 = 42 ore.
la plumb, daca scazi sub 10v ii scazi si viata bateriei..
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 01 February 2014 - 12:51 AM
mai fac o baie!
#69 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 01 February 2014 - 12:55 AM
Dar tinand cont ca nu ai voie sa o golesti mai mult de 20% (prag sub care o distrugi), probabil ca o sa-ti rezulte undeva la 840/20*0.2= 8,4 ore. Calculul nu se face chiar asa, cred, ar trebui sa-l faci in functie de un deltaV, adica de la 14.4V (complet incarcata) pana pe la 10V (nu stiu exact care e limita de descarcare la Pb-acid), adica ai vreo 4,4V cu care te poti "juca". Daca ai avea o baterie cu gel, insa, ai putea sa o descarci mult mai mult fara sa o distrugi si automat ai avea o autonomie mult mai mare.
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#70 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 01 February 2014 - 01:01 AM
Sorry, nu bateriile cu gel, ci cele deep cycle se pot descrca mai mult :pardon:
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#71 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 01 February 2014 - 02:28 AM
Vezi postareaTzicul, la 01 February 2014 - 01:01 AM, a spus:
Asa e, sunt bateriile ce se folosesc la eoliene, incarcari solare.
#72 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 01 February 2014 - 06:36 PM
Vezi postareaZeus, la 01 February 2014 - 02:28 AM, a spus:
si ambarcatiuni..
mai fac o baie!
#73 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 12 February 2014 - 01:22 AM
clar : un calcul al timpului de incarcare la nimh....am hump-ul de la baja de 3A ...charger-ul scoate 600ma....5 ore e ok (desi nu l-am tinut mai mult de 4h30 niciodata )??? :unsure:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 12 February 2014 - 01:22 AM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#74 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 26 February 2014 - 09:17 PM
cum poti tuna un DELL XPS 8300 :
pentru i7 2600 nu era suficient coolerul stock carcasa fiind mica iar placa video 5770 pe 128bits cu 1gb drr5 era cam slaba.....temperaturile din carcasa erau cam sus....deci :
pun o placa wireless pe slot minipcie de la un laptop defect(am un amic care le repara sau dezmembreaza).
Pun un arctic freezer 2 la cpu,da' cum ? ca coolerul stock e prins pe bracketurile oem....pai modificai talpa de prindere de la freezer ca sa mearga pe bracket-ul stock ! mutai fan-ul din spate in fata(loc era deja,trebuia doar prins) ,am pus de 90mm cu lagare hydro(o fi barracuda reloaded dracia asta ? :huh: ).
siiii....o placa video care nu ia mai mult de 110w in full load ,un Ati HD 6850 pe 256 bits cu 1gb ddr5 !
la GPU la placa video am pus pasta termica pe baza de argint/la cpu am MX-2 .
My rig :DELL XPS 8300 - i7 2600 /8gb ram ddr3 / MSI 6870-256bits/1gb ddr5 / HDD 1tb /Wireless /SOUND 5.1 XI-FI /Card reader etc.Oare e bun de gaming ? :lol:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 26 February 2014 - 09:21 PM
R: Pen`ca poate."
#75 Useril este offline   Dinutu
  • Baiatu', e pe benzina?
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 16-June 12
  • Interests:Nu stiu mosule, nu sunt din cartierul asta.
Postat 27 February 2014 - 10:41 AM
Probabil cel mai bun calculator folosit de un user in RO, creat special pentru gaming. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
Intel Core i5 4670K / Placă Video GTX 770 cu 4GB GDDR5 cu overclock / 8GB RAM Corsair Vengeance Pro / HDD Seagate Barracuda 1TB / SSD Samsung Evo de 128 GB / Sursă Corsair Gold de 850W
Calculatorul este a lui Tudorrrr, felicitari pentru efortul depus. Sper ca este de gaming... http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
Imagine atasata: 1234836_711569715562594_900051890_n.jpg
Imagine atasata: 1383328_634356126617287_1327960569_n.jpg
Invata-ti copilul sa iubeasca masinile si nu va avea bani de droguri.
#76 Useril este offline   Tudorrrr
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 18-June 12
  • Interests:Tractoare, mai ales cele roz. Full homo.
Postat 27 February 2014 - 08:06 PM
Feels good to be back. Feels good.
Sunt interesat în tractoare pentru agrement. Rog seriozitate!
#77 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 27 February 2014 - 10:49 PM
Probabil sigur nu este! Mai aruncati un ochi si pe alte forumuri .... fiecare cu pasiunea lui! Unii cu rc altii cu pc! Eu am incercat sa le impac pe ambele dar nu se poate!
BAJA
5SC 30cc gas
#78 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 27 February 2014 - 10:57 PM
Vezi postareahassel, la 27 February 2014 - 10:49 PM, a spus:
eu am incercat vreo 3 ,imposibil ...tre' sa ai timp ! :good:
LE a dat careva jos vreun IHS de la intel ca sa schimbe pasta???
Aceasta postare a fost editata de soarece: 27 February 2014 - 10:57 PM
R: Pen`ca poate."
#79 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 27 February 2014 - 11:13 PM
Ihs? Tabla aia de pe proc? Nu e recomandat si nici nu are pasta acolo! Pentru cateva grade castigate poti face lapping la proc si la cooler! Hard work for that!
BAJA
5SC 30cc gas
#80 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 27 February 2014 - 11:32 PM
are pasta ma intre capsula aia de siliciu(die sau cum io zice) si tabla....unele is lipite nustiucum pana mea da' iese la cald....astea pe sandy primele modele cum am si eu is pe pasta conform YT !
uite un ivy : ....inca stau bine cu tabla pe casa dar pare-se ca fara OC in aplicatii grele aka joace :rofl: mai atinge acum 60,pai la vara il fac autogen :lol: ,in conditiile in care Tcase max la el e 72,5grade ....placa de baza nu ma lasa sa umblu la fanuri din bios,e bios dedicat....update azi la ultima versiune si se pare ca a devenit mai silent :angry2:
R: Pen`ca poate."
#81 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 27 February 2014 - 11:37 PM
Am vazut si eu video ala! Eu nu as risca, dar se pare ca are dreptate omu si ... pasta aia e de rahat total! Am sa testez pe un p4 ht de 3,2ghz sa vad cum sta treaba :) am cateva de experimente! Dar pe un proc de generatie noua nu as risca...
BAJA
5SC 30cc gas
#82 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 28 February 2014 - 12:01 AM
pasta aia e un bullshit,pe bune....i7-le(q720m-asta e primul i7 ,mai hot la temps)de pe lappy se incingea ,la fel si geforce-ul 425m(asta oricum e calduroasa)....cand colo pasta praf...uscata/pietroi.....am pus pasta pe baza de ag si acum e mai rece cu 7-10 grade...e ceva,zic eu !
ON : unele i7 de desk au ihs-ul lipit cu ceva de die,ies la cald....naiba stie ce are i7 2600 in el ? :huh:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 28 February 2014 - 12:03 AM
R: Pen`ca poate."
#83 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 28 February 2014 - 01:30 AM
Vezi postareahassel, la 27 February 2014 - 11:37 PM, a spus:
sk 478,nu ? nu mai testa,e soldered conform http://www.overclock...t-and-the-facts ....daca vrei s-o faci in scopul stiintei prinde-l usor in menghina cu ihs in jos si da-i cu bricheta pe ihs pana cade si apoi vezi daca a stricat flacara ceva,monitorizeaza temp cu termometrul pe infra....
o sa fac eu un mic test pe un c2d mai mic sk775 ....
mai nou astia fac ihs removal si la GPU....ideea e ca se poate rula si fara ihs,direct pe die cu racirea ca la laptop,problema e ca ar trebui sa ai mare atentie la prindere,efectiv la momentul prinderii,daca e un grad-doua decalat heatsink-ul se poate ciobi pastila aia la strangere si apoi e belea.....imi amintesc ca am ciobit un pic o pastila de aia prin anii 2000 la un cpu athlon de 1.3 si totusi era stabil,n-avea nici pe naiba,"omora" lejer un duron in 1,6 :lol: ...stabilitate maxima ,probabil noroc !
Aceasta postare a fost editata de soarece: 28 February 2014 - 01:35 AM
R: Pen`ca poate."
#84 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 28 February 2014 - 01:54 AM
p4 HT 3000
se poate face.. mi-a trebuit sub 1 minut, cu un cutter.
partea preasta e ca se poate ciobi mult mai usor pastila asa, fara radiatorul ala ..
maine am sa incerc si pe core2duo ce il am pe un minisistem ce il foloseam ca server FTP. not anymore.
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 28 February 2014 - 01:59 AM
mai fac o baie!
#85 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 28 February 2014 - 02:09 AM
:o :o :o bravo ma.....am si eu un c2d sau parca dual-core clar e pe 775,sa dau de el sa vad si eu ce si cum...
IA ZII TE ROG PASTA....PASTA LUI IN CE STARE ERA ? E TARE SAU INCA E FLUIDA CAT DE CAT ?
Aceasta postare a fost editata de soarece: 28 February 2014 - 02:11 AM
R: Pen`ca poate."
#86 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 28 February 2014 - 08:52 AM
Tot 775 macelarasc si eu, dar pe langa asta vreau sa il las fara ihs... si sa montez cooleru direct pe siliciu cum erau amd pe soket A! Daca pocneste asta e... mai am!
BAJA
5SC 30cc gas
#87 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 28 February 2014 - 11:07 AM
Vezi postareasoarece, la 28 February 2014 - 02:09 AM, a spus:
pietroi... m-am chinuit o gasca sa o sterg.
p4 e pe lga 478.
c2d e pe lga 775.
si eu vreau sa montez direct pe pastila.. k altfel nu ii vad rostul operatiunii..
mai fac o baie!
#88 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 28 February 2014 - 11:23 AM
core2duo NU se poate monta fara IHS, de ce?
din cauza desingn-ului sistemului de blocare pe LGA.
mai fac o baie!
#89 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 28 February 2014 - 11:45 AM
Vezi postareahassel, la 28 February 2014 - 08:52 AM, a spus:
ca la 462 de pini ma,old school baby ! daca esti atent nu se rupe ma !
Vezi postareae.cata, la 28 February 2014 - 11:07 AM, a spus:
p4 e pe lga 478.
c2d e pe lga 775.
corect....pai daca e pietroi halal racire ! a naibii si eu ziceam ca un cpu luat sh daca e ok e ok,dar daca l-a dus ala in OC si a stat numai in temperaturi mari il iei si nu stii ce sa-i faci cand scoate flacari ....era singura componenta,dupa parerea mea,cu care nu merita sa-ti bati capu'....iote ca nu-i asa.....
n-am placa de baza 775 sa fac test ! :angry:
Vezi postareae.cata, la 28 February 2014 - 11:23 AM, a spus:
teoretic nu ,practic se pot pune doua tablite pe lateralul CPU ,le tii cu mana cand strang si that's it ,se fixeaza !
am un 486 DX1 pastrat ,e tot cu ihs si ala da' tare nu l-as strica,e piesa functionala de muzeu :lol:
Aceasta postare a fost editata de soarece: 28 February 2014 - 11:48 AM
R: Pen`ca poate."
#90 Useril este offline   e.cata
  • Banned
  • Postari: 3386
Postat 28 February 2014 - 12:38 PM
Vezi postareasoarece, la 28 February 2014 - 11:45 AM, a spus:
:lol:
teoretic si practic si da si nu ..
la mine la L310 NU merge.. nu face contact radiatorul cu pastila cpu.
poate la "rachetele" voastre o merge da la mine SIGUR NU.
Aceasta postare a fost editata de e.cata: 28 February 2014 - 12:38 PM
mai fac o baie!
  • 5 Pagini +
20 useri citesc topicul
