Modelism - RHC Forum: Ajutor! - Modelism - RHC Forum
Ajutor! turnigy 9x
#1 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 18-October 13
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 06:24 PM
Salutare, tocmai ce am montat electronica pe un trainer, si s-a ivit o problema: am cuplat servo pe ch1 pt stinga\dreapta pe coada,pe ch2 profundorul,ch3 esc,si pe ch4 stinga\dreapta pe aripa;problema ar fi numai pe ch4 am 2 servo pe aripa si le-am culpat cu un cablu y pe amindoua,cind mut mansa stinga\dreapta eleroanele coboara si urca amindoua,nu unu jos si unul sus. Ce trebuie sa fac? sa functioneze corect,am un Turnigy 9x.
#2 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 15 November 2013 - 06:26 PM
Ai setat in statie canalul corespunzator pentru eleroane?
#3 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 15 November 2013 - 06:29 PM
Pui pe ch1 cablul y pentru eleroane si pe ch4 directia.Si pui un servo invers...parghia lui la 180 de grade fata de celalalt.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 15 November 2013 - 06:31 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
Postat 15 November 2013 - 06:38 PM
Canalul ales nu are treaba cu simptomul descris, ci ca nu ai montat servo-urile pe aripa in oglinda, cum a zis si Travel Air.
#5 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 30-October 05
  • Interests:discussion
Postat 15 November 2013 - 07:12 PM
Incearca sa pui o poza cu aripa in care sa se vada cele 2 servo-uri, poate e mai usor de explicat pe poza. In orice caz, daca ai Turnigy 9x nu ai de ce sa te chinui cu cablu y pentru ca nu poti sa faci subtrim pe fiecare eleron in parte. Imi pare rau ca nu stiu exact sa iti spun cum se face, pentru ca nici eu nu am folosit inca, dar poate gasesti tu in manualul statiei. Ideea e ca bagi unul din eleroane pe canalul 1 si celalalt pe canalul 6 daca imi aduc bine aminte (nici nu stiu daca are importanta ce canal intre 5-9) si apoi faci un mixaj intre ele. Daca pana maine nu reusesti sau nu iti explica cineva exact o sa incerc sa fac pe statia mea si apoi te ajut. Bafta!
#6 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:25 PM
eu folosesc eleroanele pe ch4, o sa fac o poza la aripa sa vedeti despre ce este vorba,...poate imi explicati mai bn
Postat 15 November 2013 - 07:31 PM
Adica trebuie asa:
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/4/8/4/1/3/t2358378-230-thumb-Aileron%20Servos%20Close%20Up.jpg
unul pe stanga si unul pe dreapta bratele
#8 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:33 PM
Vezi postareaPower, la 15 November 2013 - 07:25 PM, a spus:
Poze cu aripa unde am pus servo-urile.
  • Imagine atasata: Photo0581.jpg
#9 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
Postat 15 November 2013 - 07:35 PM
Sunt puse corect, singura explicatie ar fi ca servo-urile sunt diferite.
#10 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:36 PM
Vezi postareaPower, la 15 November 2013 - 07:33 PM, a spus:
M pus gresi servourile sa inteleg,am pus pirghia pe interior nu pe exterior....asta e motivul nu?
#11 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:37 PM
Adica? diferite cum,...nu prea inteleg unde am gresit. :pardon:
#12 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
Postat 15 November 2013 - 07:39 PM
Adica firme diferite. Sunt montate corect, asta e clar. Stiu sigur ca Hitec are sensul invers fata de Futaba. Acelasi lucru probabil se intampla si la tine, servo-urile nu sunt identice si ele din fabrica au sensurile opuse.
#13 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:40 PM
Ca sa nu te chinui mult, desi nu e cel mai corect, baga un servo pe canal 4 si unul pe canal 5 la receptor, si din meniul mixerului statiei alegi sa mearga unul normal si unul revers, ambele canale avand ca sursa mansa de comanda a eleroanelor.
Cu aceasta combinatie poti seta si functia flaperon, cu un mic mix pe profundor. Sensul si valoarea se vad in aer la mare inaltime ca sa ai timp de reactie pentru redresarea modelului.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 15 November 2013 - 07:45 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 15 November 2013 - 07:44 PM
Si mai simplu, si la fel de neortodox, la unul din servo-uri muta bratul pe partea cealalta ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 November 2013 - 07:45 PM
#15 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 15 November 2013 - 07:48 PM
Sau întoarce una din pârghii invers...
Sultan Eduard
#16 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
Postat 15 November 2013 - 07:49 PM
Nu cred ca ar fi o idee prea buna sa mute bratul invers pentru ca s-ar complica, tija aia ar fi prea scurta si ar avea curse diferite la eleroane.
Daca am observat bine, cele 2 brate de la servouri sunt diferite, incearca sa pui tija la servo-ul cu bratul mai lung pe penultima gaura, sa ai aproximativ acelasi brat. Din nou, ai avea curse diferite pe eleroane.
#17 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:55 PM
Multumesc pt sfaturi,indicatii o sa incep de la modul simplu cu bratele sa vad daca reusesc,....trebuie sa o dau la capat :)
#18 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
Postat 15 November 2013 - 07:57 PM
Eu te-as sfatui sa lasi servo-urile exact cum sunt, sa renunti la cablul Y si sa faci mixajul de care ti-am spus...
#19 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 07:58 PM
O gluma asemanatoare am patit cu Piperul. Un blocaj mecanic produs din vina mea a defectat servoul directiei, 929MG. Inlocuit rapid cu altul aparent la fel si hopa sus cu el! Acolo, surpriza: comand dreapta, face stanga ca Iliescu!:rofl: L-am adus incetisor la aterizare si am bagat un revers in statie... si gata, problema s-a rezolvat!
N-am bagat de seama ca primul fusese analog si al doilea, acelasi cod dar digital! Baietii de la HK le-au facut pe dos!
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#20 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 15 November 2013 - 08:14 PM
Eu zic sa schimbi cablurile de la servo in cablu y si vezi ce iese
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 15 November 2013 - 08:15 PM
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#21 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 15 November 2013 - 08:19 PM
Gata,...s-a rezolvat am pus un brat invers plus ceva modificari si e totul ok. Va multumesc! :drinks:
16 useri citesc topicul
0 membri, 16 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
