Modelism - RHC Forum: Cum intaresc/ranforsez depron? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 18-October 13
  • Interests:Aero
Postat 12 November 2013 - 10:51 PM
Salut dragi colegi,ca tot construiesc minunatii zburatoare din depron, am o intrebare referitor la cum sa-l intaresc,...sau ramforsez sa il fac rezistent mai tare ceva...... Din ce am vazut pe la altii cred ca e vorba de un fel de folie,....Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? :pardon:
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 12 November 2013 - 11:15 PM
Vezi postareaPower, la 12 November 2013 - 10:51 PM, a spus:
eu am folosit hartie japico si aracet, dar a iesit prea greu, am incercat cu tesatura de fibra de sticla si aracet, dar am schimbat aracetul, am folosit de la moment, mai bun si se usuca transparent. mai poti incerca cu folie oracover sau simplu rasina epoxi pentru fibra de sticla
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 13 November 2013 - 08:04 PM
Folia sse aplica cu un fel de fier de calcat nu?,....si care e mai bun ca nu vreau sa ingreunez,.....presupun ca folia,sau sa dau cu rasina pt fibra.////// :unsure:
#4 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 13 November 2013 - 11:57 PM
Nu se merita sa intaresti depronul, poti folosi cu succes scotch colorat de la 3M
#5 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 14 November 2013 - 12:08 AM
Vezi postareatetea, la 13 November 2013 - 11:57 PM, a spus:
practic ca incepator cu el lucrez momentan cu depron, o sa incerc din metodele sugerate sa vad care este mai eficienta =@
#6 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
Postat 14 November 2013 - 01:13 PM
Salut Power,
Modelele construite din Depron au o caracteristica foarte importanta : GREUTATEA. Acesta caracteristica nu trebuie ignorata. Nu trebuie sa uitam faptul ca, aceste aeromodele au fost concepute exclusiv pentru motorizare electrica si pentru un zbor lent ( parkfly, slowfly, indoor, etc )Aceste modele sint usoare, fragile, se rup cu deosebita facilitate. Putem sa rigidizam, sa ranforsam dar, fara a exagera. La final, aeromodelul trebuie sa ramina usor, altfel riscam sa cadem intr-o alta extrema, care nu ne-ar avantaja constructia din depron ( putem construi din balsa, placaj, etc. ). A construi usor si rezistent este posibil.
Eu, folosesc depronul original de 3 si 6 mm. Este alb, are dimensiunile de 1200 x 800 mm. Pentru structura de rezistenta folosesc : balsa, placaj aviatic, baghite carbon, placaj plop 3mm, si chiar carton. Pentru a rigidiza depronul si pentru a-l proteja, folosesc foita Japico, hirtia Japoneza, lipite cu adeziv vinilic diluat ( operatia este destul de migaloasa ). Cu Japico de diferite culori putem avea un rezultat dublu : rigidizam, protejam iar la final, vom avea modelul colorat. Se poate folosi cu succes Orastick, Oratrim, Easyplot ( pelicule autoadezive ). Nu am folosit niciodata fibra de sticla si rasina. Nu recomand !
Oracover-ul se aplica cu fierul de calcat ( ceva asemanator ). Atentie ! Depron-ul se poate topi sau deforma.
Acestea fiind spuse, nu-mi ramine decit sa-ti urez spor la treaba si succes.
Aceasta postare a fost editata de aeromax: 14 November 2013 - 01:17 PM
#7 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 14 November 2013 - 03:08 PM
A incercat cineva sa aplice foita japoneza sau fibra de sticla cu lac poliuretanic sau acrilic? de ex. ECOLAC
Ar trebui sa mearga destul de bine. NU am incercat pe depron, dar am facut niste teste pe structura deschisa si tesatura SIG Koverall, si iese destul de usoara (ecolac e pe baza de apa, care se evapora rapid).
Si mi-am amintit ca am folosit tot ecolac pe un mic planor pentru copii, de constructie clasica balsa+foita japoneza, si a iesit foarte bine.
Postat 14 November 2013 - 03:38 PM
Eu pe balsa fibra de 48 grame, este metoda cea mai simpla de a transforma balsa in ceva indestructibil si fara a adauga multe grame.
Doar ca trebuie primul strat lasata sa se duca apa, sa devina ca smantana/mierea, ca altfel balsa absoarbe apa si se umfla.
Pe depron nu am incercat, mi-am propus pe rohacell, desi nu cred ca iese, rohacell-ul este poros rau de tot.
#9 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 14 November 2013 - 06:28 PM
Multumesc mult pt informatii, imi sunt de folos :drinks:
#10 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 14 November 2013 - 06:55 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 November 2013 - 03:38 PM, a spus:
Pe balsa cred ca ar merge sigilat mai intai cu nitrolac (sau chiar cu ecolac) si slefuit cu glaspapir fin inainte de a aplica fibra.
#11 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 14 November 2013 - 09:07 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la 14 November 2013 - 06:55 PM, a spus:
fibra de 25gr + epoxy ht2 , numai trebuie nici un tratament inainte, ventual in ht2 mai adaugi talkum....ptr o slefuiere mai usoara
Aceasta postare a fost editata de Iamzoli: 14 November 2013 - 09:08 PM
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#12 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 14 November 2013 - 09:29 PM
Sau fibra de 18 g pusa pe un durofol( plastic ca si cel din peturi doar ca este o fasie de 500 pe 1000 mm)cu epoxi si se scoate excesul de epoxi cu o cartela de plastic apoi se poate mula pe polistiren sau balsa ,dar impreuna cu folia de plastic ,dupa intarire se poate da jos folia de plastic iar suprafata ramane perfecta ca si suprafata plasticului,epoxiul se poate picmenta ,daca nu aveti picment specia functioneaza si cu picment oxid praf din magazine. :D
Postat 14 November 2013 - 10:06 PM
Ecolacul de care vorbeam eu si Dragos elimina toate aceste operatii delicate si rasini banuiesc ca scumpe.
Il intinzi cu trafaletul, pui fibra, mai dai un strat tot cu trafaletul, intinzi sa iasa bulele de aer lejer, fara nici o graba, ai timp berechet, nu ai treaba cu greutatea si grija de a indeparta excesul, tampoane, pampersi, caci 60% este apa care a doua zi s-a evaporat.
Si nici nu afecteaza caile respiratorii, sau sa faca ceva reactii endoterme.
Deasupra eu am venit cu folie, am imbracat numai D-Box-ul de la un planor, restul trebuia infoliat. Nu a fost necesara nici o slefuire, cum a fost calitatea suprafetei la balsa, asa a iesit si glazura.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 November 2013 - 10:08 PM
#14 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 14 November 2013 - 10:23 PM
renatoa, se poate un link/producator despre acest ecolac?
ai putea sa detaliezi procedeul prin care mesteresti cu ecolac pe balsa?
rares
Postat 14 November 2013 - 10:35 PM
Kober
Tot ce am avut la indemana a fost de aici:
http://pldaniels.com...lyurethane.html
#16 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 14 November 2013 - 10:44 PM
adica e mai ok tesatura de 48 decat cea de 18?
Postat 14 November 2013 - 10:58 PM
Aia am avut, si vorbim de balsa si planor 1200 grame, nu depron de 2-300 grame.
La depron sigur ca 18 grame este preferabil, dar dupa ce umblii cu ea, coaja de ou o sa ti se para grosolana...
#18 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 14 November 2013 - 11:09 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 November 2013 - 10:58 PM, a spus:
eu vreau pentru balsa, 2mm, fuselajul la un dlg si aripa(care o sa fie din polistiren placat cu balsa de 1mm si peste vreau sa trag fibra)
Postat 15 November 2013 - 08:21 AM
Vezi postareaRedDevil, la 14 November 2013 - 11:09 PM, a spus:
Prea multe straturi pentru un DLG, nu are rost atata intarire, iese greu, fiecare strat inseamna si adeziv.
#20 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 15 November 2013 - 08:26 AM
Vezi postarearenatoa, la 15 November 2013 - 08:21 AM, a spus:
aha, am inteles
7 useri citesc topicul
