Modelism - RHC Forum: Guppy MK - Supy - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Guppy MK - Supy din toate cate putin
#31 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2859
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 24 October 2013 - 07:56 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 24 October 2013 - 07:52 PM, a spus:
din pacate nu stiu cu ce culoare sa infoliez eleroanele. Ma uit eu maine la ce deseuri de folie mai am..si iau eu o decizie.
..am rosie daca vrei.... 8)
#32 Userul este online   edisultan
  • Postari: 2071
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 24 October 2013 - 07:58 PM
Super, eu încă mai aştept pentru al meu să vină folia şi servourile pentru aripi. Zboruri line.
Sultan Eduard
#33 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 24 October 2013 - 08:33 PM
folie rosie - am si transparenta si mata. Ar mai fi si alte culori. Vad eu maine.
Am aflat ca sotia mi-a dus cantarul la tara - cica-i trebuie la prajituri...Eram foarte curios daca modelul asta, la 1,7m sare de 350 de grame gol. Nu ar trebui. Vad eu maine seara...
In alta ordine de idei - am pus firul textil (de pescuit) la intins. M-am invatat deja cu pull-spring, si la lanorasele mici - merge de minune. Pentru eleroane - cele mai usoare servouri pe care le am - SG50 - mult prea poraste pentru un proiect ca asta.
Inca ma gandesc daca-i mai fac directie sau nu.
#34 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 08:26 AM
aripa infoliata:
Fisier atasat  guppy__00023.jpg (286.71K)
si ampenajul orizontal:
Fisier atasat  guppy__00026.jpg (308.43K)
#35 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 08:28 AM
cel mai frumos arata intradosul - care e partea pe care o vezi cel mai mult!!!
Fisier atasat  guppy__00027.jpg (298.11K)
folia aia mov - face minuni. - merci Alex...
Fisier atasat  guppy__00028.jpg (310.61K)
#36 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 08:30 AM
acuma urmeaza ceva praf - muuulllt - la slefuit fuselajul - si apoi decizia de a-i pune sau nu directie, si de a pozitiona piesele pe model...(aripa e batuta in cuie, caci unghiul de incidenta e important).
Intre timp, poate-mi vine o idee de culoare la eleron, care e din balsa plin.
  • Postari: 19173
Postat 25 October 2013 - 08:38 AM
Pai galben, ce nu e clar ?
#38 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 25 October 2013 - 08:46 AM
Pai daca tot vrei planor, de ce nu-l usurezi la maximum? Eleroanele din baghete si bord fuga prefabricat, ampenajele la fel, l-as incerca cu ampenaj vertical cu directie pe el si profundor sus ca la Diamond, fuselaj carbon cu structura frontala din placaj balsa.... Stiu ca nu este usor de gasit, dar eu l-am facut la nevoie din trei straturi de balsa de 0,8 lipite si presate cu carti ca sa se distribuie mai bine presiunea pe suprafata.... Dupa ce am vazut ce inseamna greutatea pe un aeromodel cam asa vad acum lucrurile....
Este adevarat, este greu de facut comanda profundorului in aceasta varianta, dar poate gasesti o solutie sa nu pui servoul acolo.... Ceva fire, scripeti sau tije si parghii.... E mai bine protejat la aterizari.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 25 October 2013 - 08:51 AM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#39 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 09:09 AM
Vezi postarearenatoa, la 25 October 2013 - 08:38 AM, a spus:
pai nu mai am galben..asa-i marea problema....ca tot la galben m-am gandis ei io.
#40 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 09:14 AM
Vezi postareaGigiGL, la 25 October 2013 - 08:46 AM, a spus:
adica asa?
Fisier atasat  guppy__00029.jpg (226.15K)
urmeaza partera cea mai grea - slefuirea.
forma aia butucanoasa din bot - e patrata acuma, si e data de diomensiunea electronicii (lipo 3S 1000mah, receptor destul de mare, motorul, elicea, conul..si alte chestii din bot. Mai mult pentru a scapa de corvoada confectionarii unei cupole - e gata facuta, doar trebuie decupata. Asa am facut la ultimele 3 fuselaje de planoare, doua la Manta si unul la ala micu. tubul de carbon - 25 de lei la pescari!...
#41 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 25 October 2013 - 09:18 AM
O idee: Servo profundor montat in fata, culcat cu axul spre spate, in dreptul tubului de carbon al fuselajului, cuplat cu o teava subtire carbon pana la ampenaje prin tubul fuselajului si la capatul de acolo montat un brat de servo si parghie pana sus la profundor. Ai nevoie doar de un ghid/lagar - de teflon de exemplu - la capatul de la profundor pentru teava de comanda ca sa-i scoti jocul. Ampenajul imi lasa impresia ca este greu acum.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 25 October 2013 - 09:21 AM
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#42 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 25 October 2013 - 09:25 AM
Vezi postareaGigiGL, la 25 October 2013 - 09:18 AM, a spus:
O idee: Servo profundor montat in fata, culcat cu axul spre spate, in dreptul tubului de carbon al fuselajului, cuplat cu o teava subtire carbon pana la ampenaje prin tubul fuselajului si la capatul de acolo montat un brat de servo si parghie pana sus la profundor. Ai nevoie doar de un ghid/lagar - de teflon de exemplu - la capatul de la profundor pentru teava de comanda ca sa-i scoti jocul. Ampenajul imi lasa impresia ca este greu acum. Cu directia doar un simplu pull-pull cu fire de pescuit textil.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#43 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 09:26 AM
O sa aiba ampenajul orizontal lipit pe tub. Comanda profundoului - pull-spring. Ramane de decis daca-i mai pun directie, si unde i-o amplasez. Probabil ca la planoarele S8, dedesupt, sau normal, cu deriva in sus.
#44 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 25 October 2013 - 09:32 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 25 October 2013 - 09:26 AM, a spus:
Ziceam ca... profundor sus ca la Diamond..... E mai bine protejat la aterizari. E doar o parere, bineinteles.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#45 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 25 October 2013 - 09:40 AM
Tot aia zic si astia.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#46 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 10:14 AM
Ei - S8 - e clasa de rachetoplane. La alea ma refeream. Decizia nu e luata inca.
Intre timp am infoliat si fixat eleroanele.
Fisier atasat  guppy__00030.jpg (257.42K)
nu m-am abtinut sa nu pastrez intradosul transparent...
Fisier atasat  guppy__00031.jpg (268.19K)
E mai dragut asa..sau ma rog, mie imi place mai mult.
#47 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 01:20 PM
dupa ce am umplut baia de praf - fusejalul e gata, si asteapta lacul de dupamiaza.
A inceput sa prinda forma...parca tot la ampenajul in V ma duce gandul...Ca e simplu, pur si simplu il despic pe asta in doua....
Fisier atasat  guppy__00034.jpg (324.09K)
#48 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 25 October 2013 - 11:15 PM
dupa doua beri si doi ..."dumnezei"... aripa e in sfarsit gata, cu servoruri montate, cu toate setarile finalizate. Flaps pe doua pozitii si eleroane diferentiale.
Dimineata comenzile pe coada. Sper sa fie nitel mai usor....
#49 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 26 October 2013 - 11:37 AM
printre cateva roabe cu frunze, si 4 peri plantati declar Guppy-supy gata de zbor. Isi mai primeste numele pilotului, si ma duc la zbor cu el.
S-a centrat perfect din prima, cu lipo 1500mah. Incape si 2200, dar o sa zboare, probabil cu 3S 1000mah.
Inca nu e uscat lacul de pe fuselaj, dar in cateva ore o sa-l scot la zbor. Pentru asta a fost pealizat.
#50 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 26 October 2013 - 11:52 AM
era sa uit de cantar. RTF - cu lipo 3S 1500mah - 408 grame!..excelent.
Acuma e la uscat...
#51 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 26 October 2013 - 02:08 PM
Felicitari! Multe zboruri lungi si placute! Asteptam un filmulet cu el in aer. Cu teleobiectiv!!
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#52 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Zborul reusit. chiar era cat pe aci sa agat si o termica cu el. Zboara cu viteza, exact ca si Guppy.
Si-a primit eticheta cu numele pilotului.
Totusi trebuie mai mult profundor in sus..adica trebuie un arc nitel mai tare. Se face acuma. si la aer cu el, ca e o vreme superba.
#53 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 26 October 2013 - 04:20 PM
Rezolvat cursa profundorului. Rezolvat problemele de centraj, ii place mai greu de bot si cu viteza mai mare nitel. Pus Expo in comenzi. Mix acceleratie cu profunfdor sa nu mai urce ca nebunul.
Trebuie adaugata putina greutate in coada, sau sapat pentru a intra acumulatorul mai adanc sub aripa. O sa mut receptorul sub aripa. Sper sa aiba loc. Asta saptamana viitoare. Acuma - zbor cat incape, ca e pacat de vremea asta.
Ca tot zboara cu Frsky i-ar prinde bine de tot un variometru...
#54 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 26 October 2013 - 07:02 PM
Mihai,
de cateva zile ma gandeam si eu la Guppy- Mihai_Supy .
Sa-l zbori sanatos.
Ciao Sorin
#55 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 27 October 2013 - 08:38 AM
eu ma gandesc de mai de mult. De aia am avut trei pana acuma. Doua facute de mine si unul cumparat.
#56 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 27 October 2013 - 09:44 AM
Am facut rost de un aparat mai nervos, asa ca niste poze, pentru prosperitate:
Curtea cu nucul care mi-a mancat zilele cu frunzele lui, dar mi-a tinut umbra o vara.... De acuma imi va tine cald chestia aia alba...
Fisier atasat  DSCN3475.JPG (348.04K)
Guppy - supy - in iarba....si in apa...
Fisier atasat  DSCN3482.JPG (489.15K)
#57 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 27 October 2013 - 09:47 AM
inca una si la zbor cu el, ca e pacat de vremea asta.
Fisier atasat  Untitled.jpg (438.26K)
Inca ma gandesc sa-i fac o coasa in V...
#58 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5155
Postat 27 October 2013 - 09:51 AM
inca una cu o alta jucarie, ceva mai nervoasa...
Fisier atasat  DSCN3478.JPG (455.21K)
Asa, ca sa ramana si el intr-o poza..ca probabil o sa-l dau.
#59 Userul este online   edisultan
  • Postari: 2071
Postat 27 October 2013 - 10:04 AM
Frumoasă "dantelă" :clapping: . Arată super.
Sultan Eduard
#60 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 27 October 2013 - 10:49 AM
Mihai ,
nu m-am gandit ca va fi cu ampenajul vertical in jos.
Nu se va barbieri la aterizare? Sau inca nu e fixata teava de carbon la restul fuselajului?
Ciao Sorin
  • 7 Pagini +
6 useri citesc topicul
