Modelism - RHC Forum: Remorcherul Broward - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Remorcherul Broward constructie de la 0
#91 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
  • Inregistrat: 06-October 13
  • Interests:climbing,navomodelism ,fotografiatul
Postat 31 December 2013 - 09:32 AM
Vezi postareaDigitAll, la 25 December 2013 - 10:55 PM, a spus:
Diametrul LED-urilor nu are de a face cu consumul acestora, chiar daca sunt de 3, 5, 8 sau 10 mmm, asta exceptand led-urile speciale. Daca sursa ta de alimentare, respectiv bateria/acumulatorul iti poate suporta un curent (amperi) suficient cat consumul insumat al tuturor ledurilor, poti sa legi in paralel ce/si cate tipuri de leduri doresti.
Led-urile clasice, ceea ce banuiesc ca ai folosit si tu,au un consum de 20mA, adica 0,02 A. Mai jos ti-am atasat o poza sa te poti orienta cum sa legi mai multe leduri in paralel. Ti-as recomanda sa folosesti rezistor de limitare pe fiecare led in parte, astfel ca vei putea lega in paralel led rosu cu alb, cu galben, etc
Hai sa luam un exemplu cum se calculeaza rezistenta de limitare a unui LED.
Sa zicem ca avem:
baterie de 6V : Vbat=6
LED alb : Vled = 3,2
R=(6-3,2)/0,02 => R= 2,8/0,02 => R= 140 ohmi .
Este posibil ca sa nu gasesti in magazin aceasta valoare standard si atunci vei folosi un rezistor cu valoarea standardizata imediat superioara .
Asa calculezi valoarea rezistorului de limitare pt fiecare culoare de led in parte si le legi conform schemei de mai sus.
Poti sa legi si direct LED-urile in paralel(aceeasi culoare!!) si sa pui doar un rezistor de limitare la toate. In acest caz, formula de calcul este urmatoarea:
R = (Vbat-Vled)/ (0,02*n) , unde n= numarul de leduri legate in paralel
Exemplu calcul:
6 leduri in paralel : n=6
R=(6-3,2)/(0,02*6) => R= 2,8/0,12 => R= 23,3 ohmi .
Aceasta valoare nu este standard, deci vei folosi un rezistor de 27 ohmi care este imediat superior ca valoare standardizata.
chiar nu merge ledurile cele mici de 3 mm daca le leg in parale mai multe de doua de aceeasi culoare nu lumineaza la fel,iar daca le leg in paralel cu cele mari de 5 mm nu mai merg deloc se aprind doar cele mari.la chestiunea rezistentelor sunt paralel.mi-ati deschis capul dar tot nu imi iese,deci voi face trei surse de alimentarepentru fiecare circuit cu intrerupator pe fiecare si oricum luminile sunt doar de spectacol.nu ma ajuta la navigatie asa ca ii dau inainte.inca o data multumesc tuturor pentru sfaturi si va doresc un an nou fericit
ce planuri am ofer gratis
pasiunea mea regulile mele navele mele
#92 Useril este offline   kairo
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 31-January 12
  • Interests:Navo, Arduino, Android, PIC
Postat 04 January 2014 - 01:44 PM
Vezi postarealunganu, la 01 December 2013 - 01:49 PM, a spus:
Iat-o gata doar spray si geamuriAtasament IMG_20131201_134649.jpgAtasament IMG_20131201_134624.jpg.mai urmeaza
Din ce material ai realizat aici suprastructura?
#93 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 06 January 2014 - 07:03 AM
Vezi postareakairo, la 04 January 2014 - 01:44 PM, a spus:
Partea superioara din komacel iar partea inferioara komacel lipit peste placaj .vezi postarile mai vechi sevede mai clar acolo
#94 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 06 January 2014 - 07:10 AM
Iata si pe noul an ceva de lucru.am inceput sa pun punteaImagine atasata: IMG_20140105_151513-1.jpg.are cineva idee cit de resistenta este lipitura cu plastic la cald?asa am prins suportii la punte de corp .bine si cu cite 2 holzsuruburi dar eram curios daca mai trebuie sa ii prind cu fibra
#95 Useril este offline   gobi71
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 28-July 10
  • Interests:navomodele, caterinca, travel & living,haleala
Postat 06 January 2014 - 08:22 PM
eu cred ca e suficient plasticul, mai ales daca ai lipit puntea pe toata lungimea ei. lipim frecvent chestii de genul mdf-metal, metal-metal, pvc-mdf, si tin destul de bine.e drept , nici nu tragem cu tractoru de ele.
#96 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 07 January 2014 - 10:28 AM
Vezi postareagobi71, la 06 January 2014 - 08:22 PM, a spus:
Asa e.a trebuit sa misc un pic puntea intr-un bord si m-a chinuit un pic.acum am scapat urmeaza fabricarea parapetului si "proiectarea" propulsiei.sa speram ca va pricepe strungarul ce vreau.inca oscilez sa fac carcasa din teflon sau metal
#97 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 07 January 2014 - 10:32 AM
Cam asa ar trebui sa arate
Imagine atasata: IMG_20140106_142038.jpgfinisata bineinteles
#98 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
  • Inregistrat: 01-November 10
Postat 07 January 2014 - 03:05 PM
Frumos lucrat , dai bataie inainte . Si eu urmeaza sa confectionez parapetii prova si pupa in curand .
Toate cele bune si multa spor sa ai :good:
#99 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 08 January 2014 - 08:38 AM
Imagine atasata: IMG_20140106_141922.jpg
Si asa.multumesc~djbobo
#100 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 10 January 2014 - 06:49 AM
Imagine atasata: IMG_20140110_064738.jpgIata si centura cu montantii ei urmeaza sablonul pentru parapet si bineinteles parapetul
#101 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 10 January 2014 - 07:38 AM
Arata bine.
#102 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 10 January 2014 - 05:13 PM
si inca una Imagine atasata: IMG_20140110_164015.jpg
#103 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
Postat 10 January 2014 - 10:42 PM
Arata mult mai bine din unghiul asta. De-a astept sa vad si o culoare pe ea.
#104 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 11 January 2014 - 08:39 AM
Ehe ,mai e pina la culoare momentan lucru la maruntisuri caci chit pe corp si vopsea la primavara.atunci e programat bugetul "la prima rectificare"asa ca lucram cu ce avemImagine atasata: IMG_20140110_164025.jpg
Aceasta postare a fost editata de lunganu: 11 January 2014 - 08:40 AM
#105 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 11 January 2014 - 05:27 PM
Ce parere aveti de walkera wkmh 04?
#106 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 11 January 2014 - 06:15 PM
Iata si parapetul exterior urmeaza bineinteles cel interiorImagine atasata: IMG_20140111_181219.jpg
#107 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 13 January 2014 - 07:25 AM
Imagine atasata: IMG_20140113_071706.jpg
Retusuri
#108 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 13 January 2014 - 05:17 PM
cine doreste gasim planuri world diamondImagine atasata: Damen-Delivers-First-of-Six-PSVs-Ordered-by-World-Wide-Supply.jpg
#109 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 13 January 2014 - 05:36 PM
Pentru planuri multumim unui vechi modelist care nu e pe forum
#110 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
  • Inregistrat: 12-September 12
  • Interests:Navomodelism
Postat 14 January 2014 - 02:44 PM
Vezi postarealunganu, la 13 January 2014 - 05:17 PM, a spus:
Superba nava. Ai cumva planurile?
Apropo si lucrarea ta e super. Frumos lucrat pana acum. Urmaresc cu interes si placere evolutia.
#111 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 14 January 2014 - 04:43 PM
Vezi postareaMcMyke, la 14 January 2014 - 02:44 PM, a spus:
https://drive.google...bzQ&usp=sharing
daca nu merge da mi un semn
#112 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 14 January 2014 - 10:59 PM
Vezi postarealunganu, la 14 January 2014 - 04:43 PM, a spus:
E OK functioneaza... :)
Aceasta postare a fost editata de McMyke: 14 January 2014 - 11:01 PM
#113 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 14 January 2014 - 11:31 PM
Am uitat si un MERSI!
#114 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 15 January 2014 - 06:18 AM
Cu placere daca mai intereseaza pe cineva sa acceseze linkul de mai sus iar daca sunt doritori am si toata colectia modelism in format electronic
#115 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 16 January 2014 - 09:58 PM
Oare are cineva planurile de la seven viking de la ulsten
#116 Useril este offline   McMyke
  • Postari: 304
Postat 19 January 2014 - 04:36 PM
Vezi postarealunganu, la 15 January 2014 - 06:18 AM, a spus:
M-ar interese si pe mine colectia modelism.
#117 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 24 January 2014 - 07:53 PM
O sa dureze un pic e mare dosarul
#118 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 30 January 2014 - 08:44 AM
Printre deszapeziri mai lucram un picImagine atasata: IMG_20140130_084002.jpg
#119 Useril este offline   lunganu
  • Postari: 808
Postat 12 February 2014 - 05:10 PM
din plictiseala ne jucam la lumini pina facem propulsia.am schimbat si materialul de constructie de la comacel am trecut la hipsImagine atasata: DSCF1963.JPGImagine atasata: DSCF1964.JPGImagine atasata: DSCF1964.JPG
#120 Useril este offline   laly_1705
  • Postari: 218
  • Inregistrat: 22-October 08
  • Interests:Navomodele, Automodele
Postat 16 February 2014 - 12:42 AM
Vezi postarealunganu, la 15 November 2013 - 05:19 PM, a spus:
avind timp liber [iarasi] am scotocit prin amintiri si iata ce am gasit :blush: Atasament F1000001.JPGAtasament F1000002.JPGAtasament F1000003.JPGAtasament F1000037.JPGAtasament F1000038.JPGAtasament F1000040.JPG@gobi71 poza cu surcouf pe care i-ai cerut-o lui laly1705 nu o am.nu i-am facut poza dar astea sunt din aceeasi perioada 85-95
de azi Imagine atasata: Fotografie0848 (Medium).jpg
  • 5 Pagini +
6 useri citesc topicul
