Modelism - RHC Forum: Dracula jet - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
Dracula jet Un sport jet Romanesc
#121 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 20 December 2013 - 04:46 PM
S-a marcat !
  • Fisier atasat  image.jpg (79.59K)
#122 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 20 December 2013 - 04:49 PM
Nu stiu daca nu e prea incarcat cu acele patratele ,cred ca as putea pune scrisul in zona acea alba :pardon: ??
#123 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 20 December 2013 - 05:08 PM
  • Fisier atasat  image.jpg (79.36K)
#124 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 05:59 PM
Perfect ,merci :drinks:
#125 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 07:59 PM
Si am inceput sa pun autocolant ,a iesit binisor facem experienta :pardon:
  • Fisier atasat  image.jpg (116.71K)
  • Fisier atasat  image.jpg (123.61K)
  • Fisier atasat  image.jpg (161.69K)
  • Fisier atasat  image.jpg (158.61K)
#126 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 08:42 PM
Am facut sistemul de prindere al cabinei si alinierea aripilor.
  • Fisier atasat  image.jpg (145.55K)
  • Fisier atasat  image.jpg (82.41K)
  • Fisier atasat  image.jpg (135.99K)
#127 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 08:44 PM
De maine incepem cu directiile si cu stabilizatorul ,yupiii :yahoo:
#128 Useril este offline   REAL DESIGN
Himmmm .. ??
Cred ca trebuiau demontate eleroanele si flapsurile si infoliate separat fiecare .. aripa , eleron , flaps .. si atentie ca imbinarea foliilor
dos/intrados pe bordul de atac sa fie corect facuta ( petrecute corect ) ca sa nu se desfaca de la fluxul de aer ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 20 December 2013 - 08:46 PM
#129 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 08:45 PM
A,era sa uit am inceput la furca care tine rotile si saptamana viitoare le voi turna din alu ,maine poze ca calapodul e la atelier.
#130 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 09:05 PM
Folia asa este pusa ca si in desenul tau .
#131 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 09:25 PM
Am pus motorul pe pozitie si o mare uimire este ca cg este exact unde trebe acum va trebui sa jonglez din electronica si tren aterizare frontal sa compensez coada ,un alt plus zic eu este spatiul generos al fuselajului care te lasa sa organizezi frumos electronica :ph34r:
  • Fisier atasat  image.jpg (134.3K)
  • Fisier atasat  image.jpg (129.06K)
#132 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 20 December 2013 - 09:27 PM
Vezi postareafly, la 20 December 2013 - 09:05 PM, a spus:
Da la fel de petrecuta trebuie sa fie si la bordul de fuga al aripii si identic si la sa ii zicem bordul de atac al eleroanelor si flapsurilor ...
.. dupa care se pun balamalele .. adica nu trebuie sa se vada balsa deloc pe nicaieri ..
cam asa :
Din poze pare pusa dintr-o bucata peste toata suprafata dupa care taiata pe zona de articulare a elementelor mobile ( eleron, flppas )
Capetele partilor mobile cum s-au acoperit , cat si zonele de pe aripa paralele cu capetele eleronului si al flapsului ? Se vede in filmulet cum acopera si laturile perpendiculare pe bordul de atac intre care intra eleronul ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 20 December 2013 - 09:30 PM
#133 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 20 December 2013 - 09:46 PM
Am sa incerc sa rezolv aceaste problema in zona balamalelor unde nu este film ,problema e ca le-am lipit balamalele si nu le mai pot desface ,folia este autocolant care l-am dat cu feonul si se lipeste mai bine decat solarfilmul ,nu cred sau sper ca nu voi avea probleme la acesta sa se desfaca in aer,la urmatoarele infolierea va fi complecta. :pardon:
#134 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 21 December 2013 - 07:37 AM
Autocolantul nu este mai greu ? .. si la colturi se " impacheteaza " greu ... Oracover, Monokote ... sunt mai scumpe dar mai bune decat SolarFilm,
si SolatTex cred ca este destul de O.K. ..
Nefiind model cu motor nitro care sa fie improscat de uleiul de la evacuare nu se pune problema sa intre sub folie si sa o desfaca ... doar
chestie de aspect ... pe bordul de atac al eleroanelor insa sa fie destul de bine " lasata in jos " folia .. ca sa fie protejata de bordul de fuga al aripii .. adica sa vina sub nivelul ei ca sa nu intre fluxul de aer sub folie ...am vazut la teren un model de F3A cu fuselaj de composit scump
care a avut o aripa infoliata gresit si in aer jumatate de folie s-a umflat ca o mantie .... si nu evolua la viteza la care zboara un jet ..
#135 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 21 December 2013 - 08:05 AM
Autocolantul este undeva la greutatea solartexului dar pe curbe pot sa il pun mai usor decat solartexul pentru ca il inmoi cu feonul si se intinde frumos ,pretul nu este mai mic a costat vreo 30 ron metrul .
#136 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 21 December 2013 - 08:08 AM
Oare sa ii dau un strat de lac la final si peste autocolant ? Asa ma gandesc ca va forma o pelicula unitara ce va da o mai buna rezistenta,one ideea :blink:
#137 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 21 December 2013 - 08:16 AM
La urmatorul am sa ii pun solartex ,are avantajul ca se poate vopsi ,am mai folosit la un cap 232 constructie proprie de acum vreo 4 ani :D
  • Fisier atasat  image.jpg (153.98K)
#138 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 21 December 2013 - 09:29 AM
Vezi postareafly, la 21 December 2013 - 08:08 AM, a spus:
Stii cum este .. un gram de colo alt gram de dincolo si pe urma nu ii ajung 150 de metrii de pista .. nu am raspuns la chestia cu lac-ul - eu unul nu i-as mai da ..
Noi lucram zilnic cu autocolant de la Oracal dar mi se pare mult mai gros decat folia pentru aeromodelism .. chiar am sa tai
doua bucati identice 250x250 si le pun pe un cantar de precizie (poate ma insel ) .. avem in incinta atelierelor si o firma de productie publicitatara si ei se ocupa printre altele si cu colantari auto personalizate ( printuri ) .. am vazut cum incalzesc si trag de el la colturi , zone curbate etc .. DAR daca nu folosesc o anumita clasa speciala si scumpa , de material, cum a dat de frig sau de soare s-a terminat .. ei au garantia lucrarilor in doua variante :
a ) aia scumpa .. 5 ani
b ) aia ieftina .. " de aci si pana la poarta - ai iesit de poarta .. gata - pa ! "
E munca foarte multa .. print , vopsele, degresat auto cu izoprpilenic, si dupa toata chinuiala sa vina clientul inapoi si sa
refaci de la zero pe banii tai .. si o faci .. dar pana cand ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 December 2013 - 09:30 AM
#139 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 21 December 2013 - 09:54 AM
Voi face si eu testul de greutate intre solartex si autocolant chiar sunt curios . :drinks:
#140 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 23 December 2013 - 07:32 PM
Pregatesc furca pentru trenul de aterizare ,va fi turnata in aluminiu .
  • Fisier atasat  image.jpg (152.81K)
#141 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 27 December 2013 - 02:54 PM
Si pentru ca nu mi-a placut piese de lemn am facuto din plastic la un prieten si maine voi incepe turnarea :yahoo:
Si o jucarie pe care lucreaza el :drinks: este un puma scara 1:6
  • Fisier atasat  image.jpg (112.93K)
  • Fisier atasat  image.jpg (78.07K)
  • Fisier atasat  image.jpg (106.71K)
#142 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 29 December 2013 - 07:30 PM
Azi am lipit canopiul cu acel adeziv de la phoenix este foarte bun ,am inceput sa construiesc si ampenajele verticale ,sper ca maine sa imi ajunga alte materiale sa pot continua ,ampenajul orizontal nu va ramane cel din poza ci voi face unul din polistiren cu balsa exact ca si aripile .
Sa aveti sarbatori fericite si la anul cat mai multi jetisti sa fie :yahoo:
  • Fisier atasat  image.jpg (125.26K)
  • Fisier atasat  image.jpg (111.56K)
  • Fisier atasat  image.jpg (130.65K)
#143 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 29 December 2013 - 08:41 PM
Prinde forma .. o sa arate super ..
Nu am aflat inca de ce la acest gen de model ampenajele verticale au bordul de atac asa gros .. as avea tendinta sa pun o bagheta de balsa
si sa le fac mai ascutite .. ca doar e JET .. supersonic .. nu ?
Toate cele bune , Sarbatori Fericite si Petrecere frumoasa de Anul Nou .. cu rachete pe post de jet-uri !
#144 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 29 December 2013 - 08:55 PM
Va fi mai ascutit dar vreau sa pun balsa in straturi pentru o mai buna rezistenta,am ramas fara material sper ca maine sa ajunga :pardon:
#145 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 29 December 2013 - 09:18 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 29 December 2013 - 08:41 PM, a spus:
+1 baghete triungiulare
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#146 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 31 December 2013 - 12:51 PM
Am terminat culorile de baza ,il las sa se usuce pana la anu si apoi restul va fi autocolant si lac la finisaj
  • Fisier atasat  image.jpg (129.95K)
  • Fisier atasat  image.jpg (94.15K)
  • Fisier atasat  image.jpg (100.21K)
#147 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 31 December 2013 - 03:23 PM
Draculaaa :ph34r:
  • Fisier atasat  image.jpg (112.13K)
#148 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 31 December 2013 - 07:19 PM
La multi ani ! Si la cat mai multe jeturi anul ce vine . :drinks:
#149 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 31 December 2013 - 09:03 PM
La multi ani, toata admiratia pentru ceea ce faci!
#150 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 31 December 2013 - 09:54 PM
Mersi
  • 12 Pagini +
11 useri citesc topicul
