Modelism - RHC Forum: Extensii servo - Modelism - RHC Forum
Extensii servo Intre naza-m si receptorul rc
#1 Useril este offline   Darius_tm
  • Postari: 105
  • Inregistrat: 26-September 11
Postat 08 October 2013 - 03:36 PM
Buna ziua, vreau sa schimb radiocomanda de la Phantomul meu, am un Turnigy 9x care sta de vreun an... si daca tot e acolo, macar sa o folosesc.
Dar am vazut ca am nevoie de extensii de servo. Aveti idee unde gasesc in Romania? M-am uitat la sierra, dar nu am vazut, sau n-am cautat in grupa care trebuie.
Va multumesc!
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 08 October 2013 - 05:17 PM
Vezi postareaDarius_tm, la 08 October 2013 - 03:36 PM, a spus:
Va multumesc!
ia uite AICI
Fly it, like you stole it!
Postat 08 October 2013 - 06:14 PM
Ii trebuie mama-mama pentru FC multicopter, nu extensii obisnuite.
Cred ca mai bine se fac, din cablu + conectori servo. Adica:
http://phoenixmodels...ama-p-3152.html +
http://phoenixmodels...ata-p-1419.html
Si vezi ca nu trebuie pe fiecare canal conectat, e o smecherie cu care se pot conecta 7 canale cu 3 cabluri.
#4 Useril este offline   Darius_tm
  • Postari: 105
Postat 08 October 2013 - 07:11 PM
Va multumesc de raspunsuri, intr-adevar dl Renato are dreptate ca de obicei, am nevoie de acelasi tip de conector la ambele capete ale firului. Era bine daca se gaseau gata facute... nu am o problema cu cositoritul, dar mi-e sa nu le fac invers si dupa trebuiasca sa dau reverse la comenzi, etc... Varianta dvs cu cablu + conectori servo e singura dle Renato?
Postat 08 October 2013 - 07:31 PM
Conectorii astia nu se lipesc, ci se sertizeaza, strang cu un cleste special.
Am mai gasit asta, cu care faci conexiuni pin la pin:
http://sierra.ro/Cab...tori-c427c.html
Pacat ca nu au pachete multicolore, iti era mai usor... dar cu atentie merg si astea.
Legi pini de semnal 1:1 si doar doi pini de alimentare, nu trebuie legati toti. Macar astia era bine sa fie rosu/negru... si cei de semnal alb.
#6 Useril este offline   Darius_tm
  • Postari: 105
Postat 08 October 2013 - 08:45 PM
Am vorbit acum si cu dl. Ciprian Dughir, si asta e ceea ce caut... http://www.hobbyking...10pcs_set_.html
De ce nu aduc si magazinele de la noi...?
Postat 08 October 2013 - 09:26 PM
Eu am dat apropouri in diverse topice, si de acumulatoare, si de elici, cu o intentie destul de clara, de a constitui stocuri in tara... :)
Reactia a fost nula, poate lumea prefera sa ia de dincolo intr-un imbold masochistic :)
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 09 October 2013 - 09:48 AM
Vezi postarearenatoa, la 08 October 2013 - 09:26 PM, a spus:
eu as prefera sa am aici in tara stoc de la hk, chiar daca costa mai mult. oricum ce am eu nevoie de la hk am de la cine lua, cu un mic adaos omenesc doar ca nu e stoc si astept, asta e
P.S.: eu mi-am facut cabluri pentru conectarea FC cu receptor din fire de calculator, mai exact acelea ce leaga pe placa de baza butoanele si ledurile carcasei, difuzorul, etc etc. daca nu aveam conector cu 3 am folosit un conector cu 2 si unu cu un pin si am lipit cu o picatura de CA, puf gata cablu, hidos la aspect dar eficient
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 09 October 2013 - 09:52 AM
Postat 11 October 2013 - 01:19 PM
Va rog sa ma scuzati, dar, de mult ma framanta o intrebare...aproape de subiectul dezbatut.
Firele de la sursele de calculator, sunt din cupru? Lasand la o parte faptul ca sunt suspect de subtiri fata de cei 18 awg inscrisi pe izolatie, nu mi se par din cupru.
Multumesc si multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 October 2013 - 01:20 PM
Postat 11 October 2013 - 01:41 PM
Posibil sa fie cupru stanat (tined copper), racaie putin cu un cutter sa vezi daca apare arama.
E posibil sa aiba 18AWG pe bune, doar ca este plasticul gros, aproape cat cuprul.
Zic asta pentru ca 18AWG siliconat de am eu pe copter este mai subtire ca o mina de pix, iar izolatia este subtire, hai sa zicem cat este si la conductoarele de servo.
Deci e foarte probabil ca metalul sa fie aceasi sectiune in cele doua cazuri.
Postat 11 October 2013 - 06:42 PM
Pai l-am racait, de aceea am si intrebat. Mi se pare otel, cu un strat fin de cupru si, ceva alb...staniu?...peste el.
Postat 11 October 2013 - 07:03 PM
Otel ?! :o ala s-ar simti la mana, nu l-ai putea indoi asa usor, ca o coarda de ghitara sau pian... si de ce ar pune otel care nu e bun conductor intr-un astfel de cablu... :unsure:
#13 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 11 October 2013 - 07:29 PM
Verifica cu un magnet...
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 13 October 2013 - 08:52 PM
Excelenta idee, multumesc frumos.
Am verificat. Nu-s atrase, deci nu-i otel. Dar nici cupru nu par. Este mai rigid si se lipesc mai rau.
De ce am spus din otel? Pe vremea odiosului lucram la o mare intreprindere...2 000 de angajati...care facea aparatura pentru instalatii electrice. Inclusiv prelungitoare. Odiosul ne forta sa facem cablurile din otel. Pur si simplu sufa din otel. Va dati seama ce performante aveau.
Multa, multa bafta.
7 useri citesc topicul
