Modelism - RHC Forum: gimbal cu probleme de personalitate - Modelism - RHC Forum
gimbal cu probleme de personalitate problema gimbal
#1 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 14-August 13
Postat 07 October 2013 - 08:04 PM
Buna seara ,
Am un gimbal pentru dslr care face o faza pe care nu am mai vazut-o la nimeni nicaieri!
Ia uitati voi cum in casa merge perfect si afara nu mai merge...nu, nu am probleme la cap chiar asta se intampla , de 3 zile incerc sa descopar care e problema cu acesta dar din pacate fara rezultat!
Nedumerit fiind am fost la un prieten mai experimentat in domeniu astazi si cand am vrut sa-i arat cum face nu mai facea in niciun fel nicidecum !
L-am zburat sia fost bine ....bun , ajung acasa, incarc acumulatorii, ies afara si face iarasi treaba asta !
nu stiu ce sa fac sau ce s amai cred despre treaba asta !
Orice parere este bine primita
Precizez ca :
-au fost folosite mai multe legaturi de fire intre imu si placa cu toate acelasi rezultat!
-am incercat si cu 3s si am incercat si cu 4s
-este echilibrat relativ bine , asta se vede si la testul din casa
imi cer scuze pentru calitatea slaba a filmari , in momentul acela imi era cel mai la indemana un telefon nu prea "smecher"
aveti aici un filmulet cu toata aventura
http://youtu.be/x27qwltzdQI
Aceasta postare a fost editata de David11: 07 October 2013 - 08:04 PM
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 07 October 2013 - 08:12 PM
oi avea ceva interferente afara langa casa ta
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 07 October 2013 - 08:26 PM
Vezi postareaRedDevil, la 07 October 2013 - 08:12 PM, a spus:
de ce natura ar putea fi acestea?
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 07 October 2013 - 08:32 PM
Vezi postareaDavid11, la 07 October 2013 - 08:26 PM, a spus:
nu stiu sa zic dar din filmare pare sa afecteze FC-ul, nu sunt mare expert, dar asta e parerea mea, daca zici ca in casa merge si la amicul tau merge. testeaza si undeva in camp deschis, unde zbori de exemplu
#5 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 07 October 2013 - 08:43 PM
Vezi postareaRedDevil, la 07 October 2013 - 08:32 PM, a spus:
cand ai spus fc presupun ca te ai referit la imu sau la contollerul de pe gimbal ... da , e foarte dubios am fost azi in dr taberei si l am zburat de mama focului fara probleme dupa care am venit acasa , mam dus in parc (unde zbor de obicei) si nu merge , nu am atins nimic din dr taberei pana acasa
#6 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 07 October 2013 - 09:36 PM
Vezi postareaDavid11, la 07 October 2013 - 08:43 PM, a spus:
in ce parc zbori? e cam periculos sa zbori in parcuri! de ce nu mergi la unul din terenurile de zbor din jurul bucurestiului? cet vest, chitila, ratarie, 3 drumuri si altele
#7 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 08 October 2013 - 06:43 AM
Vezi postareaRedDevil, la 07 October 2013 - 09:36 PM, a spus:
merg si acolo ,nu e periculos deloc este o zona de constructii retrocedata
#8 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 09:19 AM
Vezi postareaDavid11, la 08 October 2013 - 06:43 AM, a spus:
Si in ce parc e asta? Sau care e zona?
#9 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 08 October 2013 - 09:22 AM
Vezi postareaRedDevil, la 08 October 2013 - 09:19 AM, a spus:
este o parte retrocedata din vacaresti unde nu sunt decat macarale si caini homeless!
Aceasta postare a fost editata de David11: 08 October 2013 - 09:26 AM
#10 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 08 October 2013 - 09:29 AM
asta
#11 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 02:02 PM
Vezi postareaDavid11, la 08 October 2013 - 09:29 AM, a spus:
asta
aha, vezi ca pe vacaresti, unde e acum delta, fostul lac mai exact zboara costi_n, mai posteaza la terenuri la cet vest, si terenu de la ratarie ar fi aproape de tine, acolo zboara multi multicopteristi, printre care dramida, para...
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 08 October 2013 - 02:04 PM
#12 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 October 2013 - 02:16 PM
studiind zona nu imi pot da seama de unde sa vina interferente, e ciudat si totusi hardware-ul tau nu e de vina daca zici ca in dr. taberei a mers. incearca pe teren la ratarie sa vezi ce zice
#13 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 08 October 2013 - 05:19 PM
Vezi postareaRedDevil, la 08 October 2013 - 02:16 PM, a spus:
ceva nu e in regula asta-i clar si nu pot merge cu el asa ca poate functioneaza!
E frustrant ca nu am o explicatie logica!
#14 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 November 2013 - 10:54 AM
...de interferente radio poti scapa, ecraneaza controlerul intr-o cutie cu pereti din tabla de cupru, montezi pe partea de BEC daca e in comutatie pe cablurile de 5V inele de ferita, si incearca sa evizi formarea buclelor cu cablurile de comanda catre motoare, firele sa fie cat mai intinse, la fel si cu cele care alimenteaza controlerele. Un efect foarte bun ar avea si folosirea unui punct de masa comun, adica toate firele de pe minus sa fie conectate intr-un singur punct...dar e mai greu de realizat daca nu e proiectat de la inceput.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 08 November 2013 - 10:56 AM
#15 Useril este offline   David11
  • Postari: 65
Postat 25 December 2013 - 02:30 PM
Vezi postareaOldMann, la 08 November 2013 - 10:54 AM, a spus:
mi-a dat para un alt set de electronica si functioneaza foarte bine , de asemeni si electronmica mea cu probleme functioneaza bine la el !
ODD
