Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
#1831 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 03 May 2016 - 08:23 AM
https://www.facebook...78992635448276/
#1832 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 03 May 2016 - 09:15 PM
 Andrei.N, la 02 May 2016 - 11:37 PM, a spus:
Asta e ca soferii care au obtinut carnetul dar nu stiu sa citeasca, AACR-ul pe alde astia ar trebui sa-i arda.
care a fost continuarea ? ... a recuperato ?
ce dumbass :)))
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#1833 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 04 May 2016 - 12:18 AM
 worms, la 03 May 2016 - 08:23 AM, a spus:
Criminalaaaaa :rofl:
Aceasta postare a fost editata de EBA: 04 May 2016 - 12:18 AM
SUNTEM FUDULI
#1834 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 06 May 2016 - 10:15 PM
Eu zic ca e un Gog ca asta care tot raporteaza drone la varfu' aripii.
#1835 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 07 May 2016 - 08:22 PM
Salut din nou. Am si eu o rugaminte la dvs si poate ma puteti ajuta . Am o problema cu triu meu mai exact cu motorul de pe spate .. Are momente , adica mai tot timpul in ultima vreme de se opreste brusc .. am avut 2 faze la jumate de metru de sol cand motorul sa oprit brusc si tricopterul a cazut .. Mai nou nu vrea sa porneasca de la sol .. trebuie invartit cu mana putin si turat la maxim si mai porneste .. De unde ar trebuii sa incep cu problemele ? Cc3d ? Nu cred , celelalte si servo functioneaza normal .. oare sa fie o problema la esc sau pe fire ? Sa nu faca contact? Sin pacate am firele de la esc lipite direct la motor si nu ppt acuma sa dezlipesc si sa verific esc.. Sau sa fie o problema de la motor ?:(
Parfenov Razvan
#1836 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 07 May 2016 - 09:29 PM
 Parfenov, la 07 May 2016 - 08:22 PM, a spus:
Ai un fir întrerupt între esc și motor.
Înainte de dezlipit, ia multimetru pe conductivitate/beeper și verifică conductivitatea între faze pe contactele esc-ului. Vezi să faci măsurători cu bateria în sertar sau unde-ți pui bateriile, nu pe tri.
Aceasta postare a fost editata de Săndel: 07 May 2016 - 09:31 PM
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1837 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 May 2016 - 09:35 PM
Adica masor fara sa conectez bateria ? Imi explici de ce , te rog frumos ? :p
Parfenov Razvan
#1838 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 07 May 2016 - 09:39 PM
 Parfenov, la 07 May 2016 - 09:35 PM, a spus:
Desigur, cu bateria deconectată și la o distanță de minimum 1m de tri ;)
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1839 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 May 2016 - 09:45 PM
Waaa , nu are cum :))Iti bati joc de mine ?:))) mie asa mi se pare :)) dau o bere
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 07 May 2016 - 09:47 PM
Parfenov Razvan
#1840 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 07 May 2016 - 09:46 PM
Dezlipeste firele dintre motor si esc. Pune multimetru pe ohmi(200O ca scara ar trebui sa fie suficient, chiar prea mult) si pune o sonda pe un fir si masoara cu cealalta rezistenta pe celelalte doua. Oricum ai pune sondele pe fire ar trebui sa ai cam aceiasi rezistenta. Daca nu, motorul e varza si trebuie rebobinat(spire in scurt intre ele/cu statorul).
S-ar putea sa fie si o lipitura rece intre esc si motor, cu ocazia asta le refaci.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 07 May 2016 - 09:49 PM
#1841 Useril este offline   renatoa
Postat 07 May 2016 - 09:51 PM
Pe fiecare faza bobinajul are cate 2-3 fire, nu doar unul singur.
Daca ai avea o faza intreaga un singur fir si ar fi intrerupt, nu ar mai pleca de loc.
De asta eu banuiesc ca este rupt doar unul din cele 2-3 fire de pe o faza, si merge... in 3 bujii :)
#1842 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 May 2016 - 09:55 PM
Pff:( ce ghinion pot sa am , si chiar duminica am un proiect de facut cu triu ..
Parfenov Razvan
#1843 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 May 2016 - 09:57 PM
 Parfenov, la 07 May 2016 - 09:55 PM, a spus:
ps: dl. Renato , v-am lasat un mesaj de ceva vreme. :p
Parfenov Razvan
#1844 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 07 May 2016 - 10:01 PM
Ce te plângi? Alți jinduiesc după poștăriță... poate vine cu pachețelu cu piese de schimb.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1845 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 May 2016 - 10:02 PM
Am sa dau jos rotorul , poate se iveste pe acolo firul rupt.. ah ce mie ciuda .
Parfenov Razvan
#1846 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 07 May 2016 - 10:24 PM
Mda ... a murit saracul .. Va rog eu mult din suflet daca are cineva sa imI imprumute un motor de 2830 ca sa intre in locas direct .. cel care I'll am are 850kv .. Nu ma pot face de ras duminica , platesc eu drumul prin posta :) Va rog !
Parfenov Razvan
#1847 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 08 May 2016 - 01:01 PM
Ps: Plus o bere :)
Parfenov Razvan
#1848 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 08 May 2016 - 07:49 PM
Chiar nu ma poate ajuta nimeni ? Pana la urma cu orice fel de motor cat sa mearga la un tri nu Prea mare .. Eu ce am pe acasa nu merg , au aceeasi problema . Hai ca nu e pe gratis ;)
Parfenov Razvan
#1849 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 08 May 2016 - 08:53 PM
pentru 70 ron + 16 ron transport poti comanda de la botosani D2830/930kv cu curier rapid ...vine in 24 ore si ai scapat de probleme
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#1850 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 08 May 2016 - 09:10 PM
numai de cumparat din romania nu vreau sa ma gandesc ... aia va fi ultimul lucru la care ma voi gandii :( .. chiar nu as vrea sa dau aproape 90lei pe un motor ..
Parfenov Razvan
#1851 Useril este offline   renatoa
Postat 08 May 2016 - 10:04 PM
Inca sunt la Sebes, si ajung acasa marti seara, ca te ajutam... :(
#1852 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 08:54 AM
Sa fi inceput oare declinul GoPro ? :unsure:
http://www.droneflye...-drone-updates/
La bursa cu siguranta nu ii e prea bine... https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8
...cine a dat in august acum 9 luni 65$ pe actiune, poate sa uite de ei, dupa ce s-a prabusit sub 15$ unde stagneaza de la inceputul anului ... mai nou in ultima saptamana a coborat sub 10$ !
#1853 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 12 May 2016 - 09:41 AM
Urmeaza dji? daca nu scot si iei ceva nou? :rofl:
Aceasta postare a fost editata de EBA: 12 May 2016 - 09:41 AM
SUNTEM FUDULI
#1854 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 12 May 2016 - 10:04 AM
Da lasa ca vin altii din urma mai adevarati cu juma de ora de zbor,alt design,etc asa ca...nu trebuie sa ne plangem :rofl:
http://www.theverge....copter-ces-2016
SUNTEM FUDULI
#1855 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 10:41 AM
Tot o chestie alba de care atarna o camera... bleah :p
#1856 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
Postat 12 May 2016 - 11:08 AM
 renatoa, la 12 May 2016 - 10:41 AM, a spus:
Pai inca mai tine chestia aia cu,are parti mecanice,sare peste 1 kil,si costa peste 1000 de para,atunci e profi si deci,trebe cumparat. :rofl:
Aaaa am uitat musai,4k tre neaparat. :rofl:
Aceasta postare a fost editata de EBA: 12 May 2016 - 11:13 AM
SUNTEM FUDULI
#1857 Useril este offline   renatoa
Postat 12 May 2016 - 11:15 AM
kilul va deveni de evitat in EU, asa ca sa nu mai vorbim de chestii care trebuie inmatriculate :p
sau, mai stii... o sa devina subiect de mandrie, daca ai bani de inmatriculare esti valoros...
#1858 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 12 May 2016 - 11:35 AM
E bine sa fie cat mai usor, acum miam comandat piese(mai bine alese decat la inceput) sa reproiectez hex-ul intru quad mic si usor si lafel de bun, sunt curios daca chiar va iesi ca in calcule.
In legatura cu 4K poate nu are mult rost acum dar e clar mult mai calitativa imaginea, deja un 4K TV bun e pe la 1500-1600lei si miam luat unul, se vede clar o mare imbunatatire la video filmat 4K sau mai ales la poze, poti avea un DSLR fain cu 20MPx ca ecranul tau daca are 2MP si piexeli mari nu il va pune in evidenta, oricum camera mea e mica si nu pot sta mai departe de vreo 3m+ de TV si de la distanta asta se vad bine detaliile.
Andrei
#1859 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 16 May 2016 - 12:37 AM
Unii chiar nu vor sa inteleaga cat de periculoase sunt dronele...
#1860 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 16 May 2016 - 08:23 AM
ahahahah ...ce tare a fost :)))))
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
  • 103 Pagini +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
25 useri citesc topicul
