Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
#1021 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 28 July 2015 - 06:24 PM
Vezi postareadjtaotao, la 28 July 2015 - 03:52 PM, a spus:
Eu as lua Afro ESC 12A si tool-ul aferent. Faci resoftarea direct pe firul de semnal.
ESCurile AFRO nu sunt pe stoc in EU.
Pana la urma HobbyKing 12A BlueSeries le pot resofta cu blheli cu toolul mentionat de tine?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 28 July 2015 - 06:25 PM
#1022 Useril este offline   renatoa
Postat 28 July 2015 - 09:07 PM
Ma intreaba un "padawan" pe privat... :) la ce va mai bateti capul sa reflashuiti esc-uri normale, cand sunt rtf de toate gusturile si aromele... :)
Ce sa ii raspund copilului... ca unii ar vrea sa fie aici stoc permanent, si eventual sa coste in lei in loc de $, daca s-ar putea :) si sa faca si o cafea buna :p
Mai planificate achizitiile, tovarasi... cincinalul... :p
#1023 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 July 2015 - 11:41 PM
http://www.msn.com/f...feux/ar-BBlgBld
#1024 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 04 August 2015 - 01:35 PM
http://stirileprotv....portul-jfk.html
#1025 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 04 August 2015 - 02:16 PM
S-au dus OZN-urile la pensie... de-acum sunt Dronele la putere.
La ProTV e dronă, pe clipul de pe Tube e UFO...
Problem: "Drona" ori zboară cu 400km/h ori e doar un alt avion, mai departe. La vreo 2km?
Perspectivă...
Edit: Sau CGI. Prea apare şi dispare.
Aceasta postare a fost editata de Săndel: 04 August 2015 - 02:17 PM
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1026 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 04 August 2015 - 04:32 PM
Vrajeala gen Tv...
Din imagini pare un 747 la decolare; daca dai un search cu gogu': "avg. take off speed is 160-180 and lading is 130-160"
Iau cea mai mica valoare: 130x1.852= 240 km/h.
Chestia care "apare" in video se misca mult mai repede :rolleyes: ... este o drona super tare :lol:
Cred ca era un pescarus :yahoo:
Aceasta postare a fost editata de Dot: 04 August 2015 - 04:34 PM
#1027 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 04 August 2015 - 09:20 PM
Lumea stie sa se distreze :)
Minutul 7
Aceasta postare a fost editata de icsss: 04 August 2015 - 09:21 PM
#1028 Useril este offline   renatoa
Postat 04 August 2015 - 10:21 PM
Nu mai puneti clip-uri, ci link-uri la youtube, rhc foloseste flash ca sa le vizualizeze embedded si nu este safe, flash-ul a fost dezactivat din toate browserele majore.
adica asa:
https://www.youtube....izYicxY&t=6m53s
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 August 2015 - 10:22 PM
#1029 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 08 August 2015 - 11:47 AM
https://www.youtube....h?v=Z4EE7Vv_RdM
Minutul 5 este epic, deja ma bucur ca tre' sa imi vina si mie un quad :).
#1030 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 08 August 2015 - 11:50 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 08 August 2015 - 11:47 AM, a spus:
La minutul 9 deci pur si simplu nu imi revin din ras. Genial cutu cutu.
#1031 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 18 August 2015 - 01:05 AM
Cat a fost cazut formul mi-am facut de treaba si am dat comanda de http://www.myrcmart....-21-p-8401.html
..cu blheli de 20A + H2206 2250KV and 6045 Propellers. Bateria o sa fie un 2200 de 35C. Greutatea totala o estimez la ~720g FPV RTF.
Din ce scrie la testele motorului, e o bestie :D
Aceasta postare a fost editata de icsss: 18 August 2015 - 01:06 AM
#1032 Useril este offline   renatoa
Postat 18 August 2015 - 08:02 AM
Nici o problema, are cadrul suprafata destula sa il anestezieze... :D
As paria ca testele nu le fac cu spoilere cum sunt bratele alea... :angry:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 August 2015 - 08:04 AM
#1033 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 20 August 2015 - 03:05 PM
La noi pe cand treaba asta ?
"Hello!
Does anyone have more Technical Data on the S1000plus than it is written in the manual?
Like:
Rotorblades: Max Tip Speed, Max RPM, Typical RPM,...
Frame: Max approved Speed, max aproved wind speed, max approved climb Speeds, max possible Climb Speed, max Gust,...
Center of Gravity: Limits
Load: Max Load, max Load off Center of Gravity, max Payload, max Take-Off Mass, max Take-Off Mass depending on wind speed, max Take-Off Mass with Gusts....
Strength of Material: max torqu on Blades, statistical Tests on arms, dynamic flexural Stiffness, for arms, blades, body, landing skids, drop tests,...
Max currents, typical currents....
Limits in Use concerning Pressure Altitude, Temperature, Humidity,....
and so on... :-)
We need the data here in Austria for approval by the local authorities...
Thanks in advance,
Robert"
#1034 Useril este offline   renatoa
Postat 20 August 2015 - 03:39 PM
Asa, da-le idei... :angry2:
Mai adaug si eu una... interzis zborul cu dslr-uri :D
Sau, hai sa nu ne legam de religii :p sa fim oameni tehnici... errr... ceva in spiritul ord.8, sa zicem... sarcini mai mari de 1kg :D
#1035 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 20 August 2015 - 04:07 PM
Chiar asa, cine mai trage cu dslr-ul nu e in pas cu moda :))
#1036 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 22 August 2015 - 09:16 PM
Sezonul 08, Episodul 22
Aceasta postare a fost editata de icsss: 22 August 2015 - 09:16 PM
#1037 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 August 2015 - 03:05 PM
http://www.easa.euro...A%202015-10.pdf
#1038 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 26 August 2015 - 03:44 PM
În câteva cuvinte: "Suntem depășiți de situație, credem că știm ceva și trebuie să reglementăm repede, pentru orice eventualitate."
De parcă nu-s deja legi peste legi care protejează* proprietatea privată, intelectuală, dreptul la imagine, integritate fizică și intimitate, etc.
Aștept cu nerăbdare legislația care o să reglementeze șireturile, șurubelnițele și ochelarii de vedere.
Între timp ar trebui să se îngrijoreze de ornihoptere.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1039 Useril este offline   renatoa
Postat 26 August 2015 - 04:03 PM
Care este probleme dumitale sa te incadrezi in categoria open ?
#1040 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 August 2015 - 04:26 PM
  • Fisier atasat  1.jpg (26.19K)
#1041 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 26 August 2015 - 04:31 PM
La 4 si 5 nu am nici o idee :))) .. dar e tare poza :)
Parfenov Razvan
#1042 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 26 August 2015 - 04:41 PM
:D
"De unde ?"
"Pot si eu ?"
De departe intrebarea care ma agaseaza e daca zboara sau mai rar, cum face cand pica.
#1043 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
Postat 26 August 2015 - 05:28 PM
@renatoa: Eh... un fleac. Juma de kil...
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#1044 Useril este offline   renatoa
Postat 26 August 2015 - 05:57 PM
Cred ca ne uitam in documente diferite...
‘Open’ category operation is any operation with small drones under direct visual line
of sight with an MTOM of less than 25 kg operated within safe distance from
persons on the ground and separated from other airspace users.
...three subcategories in the ‘open’ category:
— CAT A0: ‘Toys’ and ‘mini drones’ < 1 kg
— CAT A1: ‘Very small drones’ < 4 kg
— CAT A2: ‘Small drones’ < 25 kg
Eu zic ca e mai mult decat putea spera oricine...
#1045 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 27 August 2015 - 01:39 PM
http://www.hotnews.r...pornografie.htm
Pare un Frsky din poza, Renatoa? :) :p :D
#1046 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 27 August 2015 - 01:52 PM
yuneec q500 typhoon, combo, copter + tx
Aceasta postare a fost editata de Andyned: 27 August 2015 - 01:53 PM
#1047 Useril este offline   drdream
  • Postari: 614
  • Inregistrat: 29-October 13
  • Interests:Tot ce zboara
Postat 27 August 2015 - 11:33 PM
daca as fi traficant as sta cu ochii pe beer lift competition hk 2015:)
sa invete si ei cu ce cari 50 60 de kile:)scoti prizonierii mai usori si gata:)
#1048 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 August 2015 - 02:51 AM
Cat pe ce:
http://news.aviation...ncouver-canada/
#1049 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 30 August 2015 - 03:08 AM
Asteptam un eveniment de acest fel si gata cu multicopterele ... doamne fereste de asa ceva.. nu ii inteleg pe unii oameni.. Eu azi cand trecea un avion la vreo 5-10 km tot coboram tricopterul... ca nu se stie niciodata de un necaz.
Parfenov Razvan
#1050 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2015 - 10:07 AM
Imbucurator ca "drona" era neagra :D
  • 103 Pagini +
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
46 useri citesc topicul
1 membri, 45 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
  1. furios
