Modelism - RHC Forum: Cafenea multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • 103 Pagini +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
#871 Useril este offline   renatoa
Postat 04 June 2015 - 10:20 AM
Daca pe loc nu are drift lateral, atunci inseamna ca mana ta ii da si o mica comanda laterala fara sa iti dai seama, statiile adevarate au posibilitatea sa roteasca stick-urile cu cateva grade, ca sa se alinieze cu unghiul care il fac mainile.
http://www.rcmodelce...pitSXAction.jpg
Ai putea sa dai comanda de mers inainte din trim, si sa nu mai atingi stick-ul ;)
#872 Useril este offline   AlexStudio
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 22-October 13
Postat 04 June 2015 - 10:57 AM
Nu asta ma deranjeaza Adyned ... ci comportamentul dronei in modul ATI .... in interior am observat fenomenul ... si am zis ca o fi din cauza metalului care era pretutindeni in hala ,amzi ca ii perturba busola magnetic ... dar si afara pe camp ... vant aproape zero la o inaltime de 3 m aceasi problema
#873 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 04 June 2015 - 11:13 AM
Hovering Accuracy
Vertical:±0.8m
asta zic cei de la dji si eu cred ca hexa tau se incadreaza in acesti parametri deci atata poate "scula" pe sensor baro , acu depinde si ce tuning ii faci din pid-uri ca sa stea mai calma sau mai nervoasa. daca vrei mai mult de atat ia un phantom 3 care stie pe optical flow :
Hover Accuracy
Vertical: +/- 0.1 m (when Vision Positioning is active) or +/- 0.5 m baro
daca nu ai doua maini stangi poti pune tu pe zburatoare un apm2,pixelhawk (sau cum dreaq le mai zice acu) si cu un optical flow
Aceasta postare a fost editata de worms: 04 June 2015 - 11:13 AM
#874 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 04 June 2015 - 11:16 AM
In atti nu o perturba nimic, poti foarte bine sa-i scoti GPS-ul.
Ai drift de la curentii de aer / modulul naza nu e fixat bine si el compenseaza pentru decalaj, asta daca mereu trage intr-o singura directie / verifica calibrarea senzorilor / iti tremura mainile pe manse.
Ori pilotezi tu copterul ori el face ce vrea, ai 2 bete cu 2 directii fiecare de deplasare, use them.
#875 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 04 June 2015 - 02:28 PM
Eu zic ca sta bine pentru hobbysti
http://www.jiyiuav.c...ontent-171.html
http://youtu.be/oQ98GyeRz94?t=125
#876 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 05 June 2015 - 04:05 PM
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11428495_10155836853065105_6678881544590328178_n.jpg?oh=14188e8d1d4193cfb1a484ff46ca674c&oe=55FA2DFB
si un comentariu :D "apparently you are only renting a dji"
#877 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 05 June 2015 - 04:23 PM
Amu, daca-ti bati femeia, nu pleaca de acasa ?
#878 Useril este offline   renatoa
Postat 05 June 2015 - 04:32 PM
Si daca pleaca... ca asa vrea ea ? :D Cum ii zici ? :D
#879 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 05 June 2015 - 04:51 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 June 2015 - 04:32 PM, a spus:
http://m.memegen.com/wdt8w4.jpg
#880 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 08 June 2015 - 03:47 PM
http://dev.dji.com/e..._uid=jCDxaOEn6c
#881 Useril este offline   renatoa
Postat 09 June 2015 - 11:26 AM
Cu alte cuvinte, DJI ne ia de prosti si ne pune sa lucram gratis pentru ei, doar asa pe promisiuni de glorie eterna... mii de like-uri in forumuri...
http://www.diyphotog...nt-hands-public
Sa o lanseze in open source daca au mojo !
#882 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 09 June 2015 - 11:59 AM
Este si nu prea tentanta treaba cu senzorii de parcare. E mai misto totusi sa mesteci in manse sa eviti obstacolele decat sa te limiteze jucaria, mmmm.
#883 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 09 June 2015 - 01:49 PM
Se tin bine astia de la Zero UAV pe langa naza Lite
http://www.hobbyking...System_V3_.html
#884 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 10 June 2015 - 10:06 PM
ziceti-mi va rog un controler bun pentru quad-uri ... in afara de Naza..vre-au sa il pun pe unu de clasa 250... daca aveti careva de vanzare sa imi ziceti
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#885 Useril este offline   renatoa
Postat 10 June 2015 - 11:37 PM
Inca o clona de Naze32 full:
http://www.banggood....t-p-981145.html
Este informare, dar oarecum raspunde si lui Tealk :)
#886 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3950
Postat 11 June 2015 - 10:57 PM
Thin and light... ia mai socotiti odata, conectorii aia albi groaznici au nevoie de adaptori catre mufe servo... si adaptorii aia cantaresc mai mult decat toata placa. Pinii servo direct pe placa-s sfinti, eu nu agreez niciun conector care nu-i absolut necesar sau efortul de-al elimina e prea mare pentru o diferenta de greutate/siguranta prea mica.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 11 June 2015 - 10:57 PM
#887 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 12 June 2015 - 05:25 AM
cred ca o sa iau un naze32 ... mic si cred ca destul de rezistent la crash-uri ... numa bun pentru clasa 250 racer
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#888 Useril este offline   renatoa
Postat 12 June 2015 - 08:27 AM
Ti-am zis PM si de Flip32(+), poate nu ai primit :unsure:
Este la fel ca naze32, dar alt pinout si pini normali, nu necesita cablaraie adaptoare.
M-as mira sa se mai foloseasca altceva decat naze32 la clasa asta, cand a aparut 250 naze32 era singurul FC mic, si practic cadrele care s-au creat au fost gandite pe marimea lui, altceva nu prea se putea monta. Substantial mai tarziu au aparut si CC3D si APM micro la acelasi footprint.
#889 Useril este offline   renatoa
Postat 13 June 2015 - 10:21 AM
Vezi postareaAndyned, la 04 June 2015 - 02:28 PM, a spus:
Inca de pe vremea lui Feyutech sau cyclops, cu ale lor unitati de "stabilizare" sau osd-uri, m-a uimit modul cum sarea piata pe aceste chinezisme care mie nu imi inspirau nici cea mai mica incredere. Fabricanti obscuri, fara site-uri, fara suport firmware sau manuale, erai la mana testerilor mai curajosi de pe rcgroups, si interesant ca se selecta numai ce era bun din review-urile respectivilor, parca toti au instalat un filtru de orbire selectiva la ce nu le convine...
La fel si cu acest jiyi... numai numele m-ar pune pune pe fuga... acum 5 minute ma suna un amic care voia unul, si, la fel, ca a auzit ca e bun, ca e mai simplu de configurat decat apm-ul, bla bla... si m-a mirat, ca respectivul il stiam curios sa invete si nu era genul caruia sa ii faca probleme un APM. Cand l-am luat scurt la obiect sa imi dea exemple clare pe ce se bazeaza, a inceput balbaiala ... genul de informatie care circula din gura in gura si uite asa ajunge ceva sigur, fara nici o indoiala, ca in Caragiale.
A fost suficienta o investigare cat de cat serioasa ca sa aflu ca jiyi este un pixim, iar aplicatia de configurare un mission planner vopsit sa para... albastru :angry: Adica exact APM-ul de care fugea amicul...
Sa clonati bine ! ca fraieri sunt, cat e netu de mare...
Nah, acum ca stim ca e pixim... unul complet cu gps la 120$ nu suna rau :) doar nu mai visati la cai verzi ca ar fi clona de Naza :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 June 2015 - 10:24 AM
#890 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 13 June 2015 - 07:28 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 June 2015 - 08:27 AM, a spus:
ce imi recomanzi? in afara de Naza nu cunosc nimic
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#891 Useril este offline   renatoa
Postat 13 June 2015 - 08:49 PM
Asa cum spuneam... pe cadrul tau ce spatiu ai rezervat pentru FC ?
#892 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 14 June 2015 - 08:36 AM
am doua etaje de 6cm/20cm .... spatiu suficient
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#893 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2015 - 09:50 AM
Nu e chiar asa... ar trebui sa ai gauri date in mijloc undeva anume, la distante fie pentru 30.5mm, adica placa de 36mm de Naze, fie la 45mm pentru kk2 si alte placi de 5cm.
Nu pui FC-ul oriunde ti se nazare matale cum (prost) v-au invatat dji :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 June 2015 - 09:51 AM
#894 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 14 June 2015 - 09:58 AM
frame-ul e facut de mine ...gaurile le dau dupa ce asez pe centru FC
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#895 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2015 - 01:31 PM
In comunitatea dumitale ce se mai foloseste ? Ca sa poti avea pe cineva alaturi sa te indrume, ca online e mai greu.
#896 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 June 2015 - 01:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 June 2015 - 09:50 AM, a spus:
Vrei sa zici ca are imortanta daca FCul nu e fix in CG?
#897 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2015 - 01:52 PM
Un pic are, daca stam sa judecam...
La o comanda de pitch de exemplu, in loc sa se roteasca pur si simplu, el va fi rotit plus o miscare de ridicare sau coborare, care ii va da un fals semnal pe Z, nu crezi ?
#898 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 June 2015 - 02:05 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 June 2015 - 01:52 PM, a spus:
E clar ca ideal ar fi sa fie fix in centru, dar intrebarea mea era daca apar probleme evidente...
Aceasta postare a fost editata de icsss: 14 June 2015 - 02:05 PM
#899 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 14 June 2015 - 07:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 June 2015 - 01:31 PM, a spus:
toti au phantom ...deci Naza ...
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#900 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2015 - 07:55 PM
fa racing cu naza atunci :D
  • 103 Pagini +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
13 useri citesc topicul
